Автор Тема: Можно ли на Neo2 поставить 8 Гб памяти ?  (Прочитано 12999 раз)
Lavka
http://www.microstar.ru/program/product ... hp?UID=607
написано что плата поддерживает до 4Гб памяти, а архитектура Атлонов 64 подразумевает поддержку более 4 Гб памяти.
Собственно задача такая, можно ли набрать 8 Гб памяти на эту плату ? Модули есть - 2Гб, вопрос в том, будет ли это работать....
По возможности ответьте аргументировано.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Lavka »
« Ответ #1 : 15 Март 05, 10:18:29 »
  • Так ты сам на свой вопрос ответил!
    Даже если у тебя и заработает всё это, то больше чем 4ГБ ты не увидишь. Всё упирается в пропускную способность чипсета. Хоть контроллеры памяти и стоят на процах, но связывает всё воедино (проц - видео - память) именно чипсет.  Проще говоря - если водопроводная труба диаметром 2 см, то даже если ты попытаешься запихнуть поток воды из трубопровода диаметром в метр, то с другого конца твоей трубы будет воды столько сколько выльется из 2см-вой трубы. Если оттуда вообще что-то выльется. :wink:
    Lavka
    « Ответ #2 : 15 Март 05, 10:43:34 »
    Юмор в том, что
    1) Чипсет Атлона (контроллер памяти) встроен в процессор
    2) Процы Оптерон с 8 Гб работают на ура
    3) Контроллер памяти Атлонов идентичен контроллеру Оптеронов, за исключением поддержки ECC
    4) Есть мнение, что объём памяти определяется мамой
    5) Объём 4 Гб возможно был указан потому, что модулей 2 Гб раньше не было, а в 4 слота больше 4 по гигу не впихнуть...
    « Ответ #3 : 15 Март 05, 13:09:13 »
  • Примерно будет тоже самое как я вставлял SDRAM PC133 в материнку на чипсете Intel 440BX со Slot1 сокетом. Чипсет просто больше чем 100Mz оперативки пропустить не может. Поэтому плата определяла 128MB оперативки PC133 как 64MB PC100. Примерно тоже самое будет и с твоими 8ГБ-ми.
    А вопрос у меня к тебе такой - причём тут NEO2 и Opteron?
    Ты сможешь вставить в Socket 939 Opteron на Socketе 940 отломав лишнюю ножку? Или ты в принципе интересуешся?
     :lol:
    Lavka
    « Ответ #4 : 15 Март 05, 14:22:13 »
    Да нет, я не просто интересуюсь....
    есть задачи, которые требуют 8Гб памяти, вот и возникает вопрос - можно ли сэкономить взяв Атлон64 или придётся тратится на оптерон.....
    А т.к. контроллер памяти определяется процом, то вот и интересно, АМД действительно кастрировала Атлон64 в этом плане, или он таки может понять 8Гб памяти...
    « Ответ #5 : 15 Март 05, 15:38:47 »
  • Читай выше, я же всё просто написал. В 939 сокет ты не вставишь Opteron!
    А интересно какие-это задачи ты решаешь для 8ГБ?
    Компутерщик Коляныч :)
    « Ответ #6 : 15 Март 05, 18:06:07 »
    Интересно просто ради любопытства к тем кто сказал о имеющемся... Какое в мире приложение для обычной рабочей домашней лошадки может жрать 4 гига памяти, которые можно пропихнуть по максимуму.... Игры пока тянут 512 ну если супер пупер забубённая игруха то 1024.....
    Да и впринципе если будет предложение которое будет жрать 8 гигов памяти сложит во все потроха процессор, ведь 64 он не серверный... А тока оптероны серверными считаются....
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Компутерщик Коляныч :) »
    Lavka
    « Ответ #7 : 15 Март 05, 19:22:42 »
    Блин, ежу понятно что в 939 Оптерон не вставишь, только атлон64, просто возникают сомнения, что при идентичном контроллере памяти на атлоны наложено искуственное ограничение на максимальный объём памяти.
    Машина будет не для игрушек, на ней будет работать некоторое приложение которому надо 8 гигов, просто примите как данное....
    можно или нет ?
    « Ответ #8 : 16 Март 05, 01:38:39 »
    Теоретически можно, а вот практически.... Модели по 2 гига будут столько стоит, сколько хороший двухпроцессорный серв Ты наверное богатый, а вот мамка не будет соттвествовать уровню памяти... Ну типа несерьезно... Не проще ли взять мамку где 8 слотов для памяти, а такие есть не считая серверные и юзать ее....
    « Ответ #9 : 16 Март 05, 11:39:55 »
  • Проще купить, на самом деле, серверную плату и не париться. Туда до 16ГБ вкорячить можно.
    Lavka
    « Ответ #10 : 16 Март 05, 12:08:41 »
    Блин, в этом и проблеема, если эта мамка держит 8Гб, то накой брать более дорогую ? Надо максимально сэкономить, а вот памяти надо 8Гб, это необходимо и от этого никуда не деться...
    « Ответ #11 : 16 Март 05, 12:44:40 »
  • Да, говорю я тебе 100%, что ничего не получиться, на данный момент таких плат, ни на одном (кроме серверных) чипсете нет. 8)
    Lavka
    « Ответ #12 : 16 Март 05, 15:51:36 »
    Для тех кто в бронепоезде:
    Что 940, что 939 сокет используют АБСОЛЮТНО одинаковые чипсеты - nForce 3 250GB, всё дело только в разных процессорах, которые несут часть чипсета - а именно контроллер памяти в себе, а контроллер у них такой же как у Оптерона.
    « Ответ #13 : 16 Март 05, 17:14:33 »
  • Друг ты не прав!
    1. 940 сокет исключительно серверный разъём и не на одной плате, тем более с чипсетом Nforce3 250GB ты его не увидишь.
    2. Для Opteronов существуют свои чипсеты как-то AMD® 8131, VIA® Apollo K8T800.
    С чего ты это взял вообще не понятно!
    « Последнее редактирование: 17 Март 05, 08:41:32 от Rex225 »
    « Ответ #14 : 16 Март 05, 17:17:16 »
  • Ты хоть вообще знаешь что такое Socket?
    « Ответ #15 : 17 Март 05, 03:37:01 »
    Цитата: "Rex225"
    Друг ты не прав!
    [/b]
    А как тебе вот это ??
    http://www.usn.ru/catalog/price/system_ ... id=3105003
    Хоть и не Nforce3 250GB но все таки и на 150 можно посидеть
    « Ответ #16 : 17 Март 05, 09:10:38 »
  • Ребята, давайте жить дружно!
    Я же говорил и продолжаю говорить, что Socket 940 разъём исключительно серверный и для рабочих станций, так же как и наборы системной логики NVIDIA NForce 3 Pro 150 (250). Плату, в которую вы меня любезно ткнули носом является однопроцессорной платой для рабочих станций. Если для вас рабочая станция и персональный компьютер одно и тоже, то я признаю свою ошибку.
    « Ответ #17 : 17 Март 05, 10:32:13 »
    Нет для меня это не одно и тоже... Но почитай выше... Ты же сам пишешь "существует только на серверных платах!!!!!". А тут вот и получается что не только на серверных они есть, но и в домашних условиях на данном процессоре тоже работать можно.....
    Re: Можно ли на Neo2 поставить 8 Гб памяти ?
    « Ответ #18 : 17 Март 05, 10:34:07 »
    Цитата: "Lavka"
    http://www.microstar.ru/program/products/mainboard/mbd/pro_mbd_detail.php?UID=607
    Не мучай себя и догадками для других... Возьми вот эту мамку... Она доступная по цене, и работает на Оптероне
    Lavka
    « Ответ #19 : 17 Март 05, 11:35:12 »
    Rex, уж поверь мне, я знаю что такое сокет, и наверное даже получше тебя, вообще если ты не в курсах я тебе скажу, что 940 сокет - не только серверный, первые Athlon64 FX выпускались именно на нём, что ж у всех сервера стояли ?
    Я ж объясняю, взять можно хоть двухпроцессорную маму и 2 оптерона, но задача которую мы будем ставить требует именно 8 Гб памяти и одного камня ей хватит с лихвой, просто оптероны и мамы на 940 сокет стоят намного дороже, чем Атлон64 на 939 сокете вместе с neo2 и при этом НИЧЕМ не быстрее, т.к. память там надо ставить регистровую. а у неё куда большая латентность чем у простой ДДР
    « Ответ #20 : 17 Март 05, 11:36:37 »
  • Коляныч!!! Мы чё с тобой на разных языках говорим?
    Это плата, которую ты мне пихаешь под нос ДЛЯ РАБОЧИХ СТАНЦИЙ.
    Кстати, ты моё письмо не получал? Если получал - чё молчишь?
    Lavka
    « Ответ #21 : 17 Март 05, 12:17:27 »
    Да не пофигу ли для каких станций матплата если у них одинаковый контроллер памяти ? Или ты хочешь сказать, что если на маме есть надпись "for workstation" то на ней будет работать, а на которой нету надписи - не будет ?
    « Ответ #22 : 17 Март 05, 12:56:22 »
  • Lavke
    Ну, тебя вариант предложенный Колянычем устроил? Если устроил, то замечательно. Просто у нас с Колянычем возникла дискуссия в понятиях, так скажем, в обозначениях, что к чему и как относить. Если его предложение тебя не устроило, то мое мнение остаётся прежним - на NEO2 8Гб не поставишь!
    « Ответ #23 : 17 Март 05, 16:34:49 »
    Получал.... Но отвечать также не стал... Потому что бы затянулось на еще большее время.... Мне 23 года.. Но я не отношусь к компутерам как спец, хочу тупить и нести отсебятину и как вижу у меня здесь это хорошо получается.... А профиль моей работы вообще другой... Здесь я только провожу свободное время....
    « Ответ #24 : 17 Март 05, 16:47:18 »
    Слушай тема пошла одними и теми же ответами.... Люди говорят что нет.... Понимаешь люди которые выпускают эти планы не дураки и если пишут что максимум 4 гига значит и будет максимум 4 гига хоть лопни..... Если меня не подводят догадки то именно архитектурная особенность Opteron от AMD и чипсетная для процессоров INTEL подразумевает поддержку 8 гигов памяти... Потому что это все серверная тема :) Ну ненадо понимаешь обычному пользователю 8 гигов.... вот и не дают мамке чтобы она держала больше.... И чтобы хорошо работать с приложениями надо память регистровую а на обычные компы ее не воткнешь..... Вообщем если хочешь уверенно работать возьми мамку ссылку на которую давал выше... Воткни процессор оптерон и 8 гигов памяти и юзай....а твоя экономия в плане использования программ которые жрут эти самые 8 гигов вывернется тебе боком.....
    Indigo
    « Ответ #25 : 19 Март 05, 12:20:26 »
    У меня возникла такая проблема: Не заводится мамка с 4 палками памяти по 512 мегабайт. В чём проблема? Из-за того что они все двухстороннии? И какая разница между односторонними планками памяти и двухсторонними? Всего то 2 гига, а не запускается. Память использовал две планки самсунг оригинал и две планки хюникс д-43
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Indigo »
    « Ответ #26 : 19 Март 05, 16:18:21 »
    Ну вот...2 Гига то не заводится а хочешь целых 8 воткнуть.... односторонник планки это память старого образца.... Двусторонние все что новее... А глюк скорее всего может быть из за нехотения работать вместе... Попробуй снача воткнуть один вид, посмотреть работает или нет.... Потом поставь другой вид... Если на это все нормально значит память вместе работать не хочет.... Потом попробуй менять их местами попарно.... Корое поизвращайся :)
    « Ответ #27 : 21 Март 05, 09:20:42 »
  • Indigo
    Прежде всего, необходимо писать конфигурацию системы с которой происходят неполадки.
    Во-вторых, помимо разной (конструктивно) памяти, неполадка может происходить и потому, что процессоры AMD 64 на старых степпингах, обладая несовершенным контроллером памяти в материнских платах на чипсетах Nforce 3 и Nforce 4 не позволяют вставить планки памяти во все четыре слота. Либо приходиться снижать частоту памяти. Сия проблема будет решена с выходом процессоров на степпингах E3/E4. Одним словом поизвращайся, как посоветовал тебе товарищ выше. :lol:
    Indigo
    « Ответ #28 : 21 Март 05, 12:32:49 »
    Ну вообще у меня мамка на чипсете ВИА. Память работает попарно нормально. Отдельно самсунг и отдельно хюникс. А вот вместе не хотят. Я прочитал, что самсунг должен завестись если его воткнуть во все 4 слота даже двухсторонняя, а вот чем хуже хюникс? На сайте не сказано что хюникс будет работать во всех 4 слотах. Почему так? Кстати пробовал ставить два модуля двухсторонних по 512 метров самсунга и два модуля односторонних по 256 метров тоже самсунга и не пошло...мать пищит тремя гудками.
    конфиг такой. MSI K8T Neo2 F(bios 3.3), 3500+ один из первых процов, брал очень давно. Память 2х512 Самсунг Оригинал. и злополучные модули 2х512 Хюникс Д-43. Видео и всё остальное я так думаю не интересует.
    « Ответ #29 : 21 Март 05, 12:54:26 »
  • Я тебе сейчас дам ссылочку, я думаю она тебе сможет помочь. :lol:
    http://www.msicomputer.com/product/p_sp ... F&class=mb
    Тут есть раскладка по слотам и поддерживаемые платой модули.
    Indigo
    « Ответ #30 : 21 Март 05, 20:12:20 »
    Ссылка не работает :(
    « Ответ #31 : 22 Март 05, 04:02:34 »
    Если брать память для работы в двухканальном режиме то очень желательно брать одной фирмы, одного обьема.... А то сырборд получается.... Эта фиха более схожа с картами 6600GT и 6800GT... где надо брать карты только из одной партии, одного производителя.....
    « Ответ #32 : 25 Март 05, 09:30:55 »
  • Коляныч, считаю твоё сравнение абсолютно некорректным. Хотя на счёт видюх ты прав, но поправлю неодной партии и одного производителя, а с одинаковым видео-BIOSом. Как ты понимаешь есть разница. То есть, если видюхи не пашут вместе, то откорректировав BIOS (c помощью хреновой тучи утилит) одной видюхи и сделать её идентичной со второй, то всё будет рульно. С одним условием, что карты одинаковы по видеочипу. :lol:
    « Ответ #33 : 25 Март 05, 09:53:58 »
    Считай я не спорю.... Есть так сказать недописания, да и вообще нафига хренова туча утилит, если проще взять карты из одной поставки, одного чипа..... По твоему так сказать одинаковым видео Биосом :) Проще блин взять один раз и правильно чем два раза и занимать извращенством....
    RDW
    « Ответ #34 : 30 Март 05, 12:29:35 »
    если мамка такая же, то почитай тут: http://forum.microstar.ru/viewtopic.php?t=2305
    может поможет.. :roll:
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от RDW »
