Автор Тема: звук умер, причём трагично  (Прочитано 1652 раз)
uskak41kw
  • uskak41kw пока не имеет никакого влияния.
« : 05 Март 08, 22:28:58 »
Картинка такая, потребовалось переставить дрова на звук, но они встали как то криво. Итог:
Удалить дрова не даёт (это устройство нужно для загрузки компутреа)
Обновить тоже (для этого устройства не требуются драйвера -_-)
на кнопку переустановить вообще 0 реакции
а на обновление конфигурации говорит мол ничего не найдено но устройство мол кривое (родной диск мсай)
карта P 35 neo F (вроде) :) со встроеной соответственно, дрова там реалтек 97
После последнего ребута из безопасного режима он уже не считает устройство кривым, но в настройках звука говорит что звук ничего воиспроизводить не способно, тоесть именно не обноружено для этого устройств. Дрова переставить не родные, ни другие не получается (сбой при установке что то там).
В диспетчере устройств какая либо инфа о драйвере отсутствует.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от uskak41kw »
  • Reputation Power: 20256
« Ответ #1 : 06 Март 08, 11:25:25 »
А кто сказал что там AC97 ?  Там HDA
uskak41kw
« Ответ #2 : 06 Март 08, 16:08:34 »
Сказал тот кто положил эти дрова на диск к мамке. И это не суть. По существу этот самый HD audio (поверх которого лежал риалтек) не встаёт корректно, даже если отдельно его пытаешся ставть (MSHDQFE) дрова потом так же не встают
« Ответ #3 : 06 Март 08, 16:18:32 »
Ну вы тогда классический - пользователь тоесть.....
Не надо спользовать левые инсталяторы операционки - на них РВФ не встает по той причине что  хотфиксы на винду не встают.
