Автор Тема: проблема с GX600 - питание и новый БИОС не помогли!!! HELP!!  (Прочитано 3618 раз)
James007
  • James007 пока не имеет никакого влияния.
пробрёл ноут MSI GX600-017, после установки игры, которая идёт под Висту, бук перезагрузился после чего вообще не включался. через спецов из сервис-центра высянил что нужно прошить БИОС. техники сделали сию процедуру как и сказали спецы сервис-центра в Москве (компания СЕРСО). ноут ожил... но ненадолго, поскольку уже через три дня произошла та же ситуация. похоже что просыпается какая-то блокировка на доступ к жёсткому диску.
удивительно, но после переустановки с ВИсты на ХР - проблема осталась та же!!! и уже прошивка биоса не помогает! :(
кто-то уже сталкивался с подобным? т.е. уже прошивая биос и отсаваясь с той же проблемой питания и блокирования харда, и если ДА - то подскажите как избавиться от этой проблемы. ноут хорош, не спорю, но данная проблема остаётся весьма весомой...
заранее признателен за ответы и советы! [/b]
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от James007 »
Tonik100
  • Tonik100 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1 : 16 Март 08, 20:57:19 »
та-же фигня,БИОС правда пока не прошивал.
Ноутбук вырубился и больше не включается,точнее не врубается монитор.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Tonik100 »
karina
    • http://www.karina-online.ru
« Ответ #2 : 16 Март 08, 23:52:38 »
А в логах сообщений об ошибках ничего нету? Это в  Администрирование->Просмотр событий.
Может успела ОС что-то туда написать перед перезагрузкой?
James007
« Ответ #3 : 17 Март 08, 05:54:38 »
после прошивки Биоса и "реанимации" ноута, он проработал два дня, ушёл на перезагрузку и снова вернулся к первоначаьной ситауации, от которой и были приняты соответсвующие меры... :( есть полседнее подозрение, что всё же дело в харде... заменю, проверю, сообщу
в логе по просмотру сообщений Винды - обновлён был только антивирус
kugut
  • kugut пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4 : 18 Март 08, 14:05:45 »
Очень похоже, что полетел винт.
возьмите у кого нибудь (если у вас не имеется) любой загрузочный диск и с него загрузитесь. Если комп загрузочный диск увидет и с него загрузится - меняйте винчестер.
Будем надеяться, что контроллер харда жив.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от kugut »
Lifin
  • Lifin пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5 : 27 Март 08, 08:58:01 »
Блин, такая же проблема.. решилось чего-нибудь..? :cry:
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Lifin »
fobbos
  • fobbos пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #6 : 08 Апрель 08, 11:04:14 »
Я отдавал в сервис после этого случая- обновили БИОС и он ожил. Вчера опять случилось такое. Так как в сервисе не заклеили на гарантию. Открыл и вытащил батарею БИОСа - вставил обратно. Опять ожил..Дело чего то в биосе походу. Надо что то делать.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от fobbos »
Simon Logic
  • Simon Logic пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #7 : 08 Апрель 08, 16:40:13 »
Серьезная у вас проблема. Хоть версии BIOS указывайте, чтобы не надо было их качать.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Simon Logic »
