Автор Тема: Подскажите: K7N420 Pro поддерживает контроллер USB 2.0?  (Прочитано 2844 раз)
Nadine
Подскажите, пожалуйста, на плате K7N420 Pro (MS-6373) будет работать контроллер USB 2.0, подключаемый через PCI?
Или плата вообще не поддерживает USB 2.0?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Nadine »
« Ответ #1 : 17 Март 05, 14:13:29 »
  • Если планка, которая будет вставлена в PCI, переделывает из 1.0 в 2.0, то будет поддерживать.  :lol: Характеристики планки надо смотреть. Трудно гадать.
    Серегин Александр
    RE:
    « Ответ #2 : 17 Март 05, 14:33:55 »
    'Планка' ничего не 'переделывает' из USB 1.0 в USB 2.0 :
    это контроллер , выполняющий команды проца и работающий
    с сигналами в стандартах 1.0 , 2.0
    Работать будет , для начала попробуйте установить его
    в самый дальний от AGP слот PCI
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Серегин Александр »
    Nadine
    Должно, а не работает...
    « Ответ #3 : 19 Март 05, 10:19:08 »
    У меня так и установлен...
    Контроллер VIA VT6212L.
    Работает довольно странно: почти как USB 1.0. "Почти" - потому что, если я подключаю устройства, требующие USB 2.0 в стандартный разъем материнской платы USB 1.0, то они работают (например, флэшка просто говорит, что может работать быстрее; тв-тюнер ловит каналы, хотя проблемы с изображением, потому что нужен все-таки USB 2.0), если же я их подключаю через этот контроллер, то они распознаются как устройства, но работать отказываются (флэшка либо вообще не читается, либо показывает содержимое, но открыть файлы не хочет; если пытаюсь запустить программу от тюнера, то выходит сообщение, что устройство работает неправильно). Устройства, которым нужен USB 1.0, работают нормально.
    Сначала думала, что проблема с контроллером, но на другой машине он  работает как USB 2.0 :(
    Если кто-то сталкивался с чем-то подобным, подскажите, что можно сделать? (Кроме как материнку поменять... :wink:)
    Компутерщик Коляныч :)
    Re: Должно, а не работает...
    « Ответ #4 : 19 Март 05, 16:24:08 »
    А магазины у тебя в городе есть где можно товар по мани бэк вернуть??? если да то возьми другой контроллер и поставь в паре систему с сервис паком 2... А мамка сильно старая??? Если купил в года когда никто не знал о USB 2.0 и все матери шли с 1.0 то может быть глюк оборудования....
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Компутерщик Коляныч :) »
