Автор Тема: 865PE Neo2 - BIOS не пускает в свои настройки  (Прочитано 3018 раз)
Bob_MSI
Приветствую всех, кто вошёл в мою тему  :)
Просьба помочь мне понять, что с моей MSI.
Было: Включаю комп - системный блок работает, а монитор и клавиатура не включаются(моник остаётся в режиме ожидания - мигает светодиод, а на клаве не работает даже кнопка NumLock ). Звуковых сигналов от BIOS - вообще нету! В системнике, как обычно, крутятся все вент-ры и горит зелёный светодиод, но загрузки не происходит.
В подозрениях на материнку - сменил батарейку и обнулил CMOS.
Отключил всё лишнее: HDD,CD-RW,FDD,IntModem.
Стало: При включении - BIOS сначала, как всегда, подаёт 1 короткий сигнал, а через секунду - ещё 3 коротких. Монитор и клава заработали и BIOS пишет "CMOS checksum Failure" и "Press F1 to Enter Setup-F2 to Load Setup Defaults-F10 to Recovery Flash". Но!!! Если нажимаю F1 или DEL, то строчка DEL-Setup переходит в GO-Setup, но затем ничего не происходит(зависает) - то есть, невозможно войти в настройки BIOS. При этом, кнопка NumLock работает нормально(т.е. клава, кажется, работает).
Долго гадал, как правильно считать сигналы BIOS - не-то 4 коротких(Неисправна материнская плата - ошибка системного таймера), не-то 3 коротких(Ошибка теста памяти).
Заведомо рабочую память, пока негде взять.
А может быть что-то с самой BIOS, раз невозможно войти в настройки BIOS?
Буду рад любому совету. Заранее всем спасибо.
Система:
CPU-P4 1.8,
MB-(MSI)MS-6728(v1.X)-BIOS v1.3,
RAM-DDR NCP 2700 - 256Mb
VIDEO-Gf5200(Asus),
HDD/PATA-WD40Gb,
CD-RW, FDD,
IntModem-Genius.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Bob_MSI »
Bob_MSI
Сегодня ставил работающую память с другого компа - всё тоже-самое.
Похоже, или с материнкой что-то, или это глюк BIOS'а.
Может, всё-же, кто сталкивался с подобным - прошу, ответьте пожалуйста.
Блуждающий
« Ответ #2 : 10 Март 05, 01:38:37 »
У тебя случаем не проблемы с клавиатурой? Может какая то клавиша залипла?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Блуждающий »
Компутерщик Коляныч :)
Если не воркает материнка, то може быть проблема с каким то контроллером или самим биосом.... В первом случа при ситуации было могла возникнуть ситауция что где то что то не дожал в комплектующих или пережал.... Во втором случае наверное проблемы уже с самим биосом.... Сноси в сервис, там люди сидят которым тока и есть чего делать как ремонтировать, там и сигналы смогут разлечить... :)
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Компутерщик Коляныч :) »
