Автор Тема: Проблемы с FastTrakом для MSI MS-6704 (845 PE MAX2)  (Прочитано 3391 раз)
Anonymous
Здравствуйте!
Надеюсь, что поможите решить мою проблему.
При загрузке ПК появляется:
MBFastTrak133(tm)"Lite"BIOS Version 2.00.1.22
(c) 1995-2001 Promise Technology, Inc All rights reserved
Scanning IDE drivers ..........
после этого выдается сообщение:
No Array is defined ........
и пердупреждение:
Warning - FastTrak dos not detect proper interrupts,
Please check your PCI IRQ setup, and make sure the PCI slot support
Bus Master operations
Если по Ctrl +F войти в FastBild, то сразу высвечивается сообщение:
No Disk is found. Please chek the power and data cable connection.
<Press Any Key to Exit>
Если продолжить загрузку, то Windows загружается и работает. Неприятные моменты с теми устройствами, которые подключены к IDE шине. Так, например, CD-ROM, если он с диском, не реагирует на кнопку извлечения диска. Приходится извлекать диск через контекстное меню устройства.
Переустановил BIOS - безрезультатно. Что бы Вы посоветовали?
ecSTASy
« Ответ #1 : 21 Март 05, 19:27:34 »
Насколько я понял у вас установлен рейд контролер и к нему подключен CD-ROM. :?:
Если это так то ничего странного в надписях нет. Рейд контролер в начале сообщает что не обнаружен рейд массив. В биосе он не видит HDD (как я понимаю их и нет), поэтому предлагает поставить ему стандартные прерывания и заодно проверить подсоединение проводов(шлейфа и питания).
А вот если к рейд контролеру подключен CD-ROM, то вот это зря, так как обычно рейды с ними глючат и работать не хотят. Загляните в инструкцию к рейд контроллеру, там наверняка написано что ATAPI устройства не поддерживаються
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от ecSTASy »
Anonymous
« Ответ #2 : 22 Март 05, 11:42:31 »
В биосе я вижу HDD и с него нормально загружается Windows. Я сам рейд контролер не устанавливал, что это такое, к своему сожалению, не знаю. Если он устанавливается как обычная программа, то его точно в компьютере нет. Если он где-то "прошивается", то подскажите как его отключить или удалить. Буду весьма признателен за совет.
ecSTASy
« Ответ #3 : 29 Март 05, 05:48:51 »
Как я понял у вас материнская плата  845PE Max2-R (ATA133 RAID) или
 845PE Max2-FIR (Gb LAN, IEEE1394, ATA133 RAID). Рейд отключается следующим образом: надо зайти в БИОС. Далее зайти в пункт Integrated Peripherals. Там должен быть пункт отключения встроенного рейд контролера (увы у меня нет на руках этой матери и как он там звучит не знаю, но примерно On-Board Raid). Напротив пункта нужно поставить No. Если напишите содержание пункта Integrated Peripherals смогу сказать точно. Или полистайте мануал, там наверняка написано.
