Автор Тема: K8N Neo2 Platinum проблема с памятью при разгоне  (Прочитано 4705 раз)
Abola
не гониться с памятью на чипах winbond BH-5 samsung TCCD на других гониться до 270 по шине были перепробованы наверно все настройки и биосы... в чем может быть дело...???
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Abola »
Рональдо
    • http://www.paintball.ru
« Ответ #1 : 01 Март 05, 17:37:54 »
  • напряжение то поднимаешь? просто БН-5 конечно крутая память, но напряг должен быть 3.2-3.5В !
    Abola
    « Ответ #2 : 02 Март 05, 13:32:02 »
    Неужели ни BH-5 ни TCCD не способны работать при 2,85 на частоте 210мгц? когда на других метерях работают и на 230, причем мать не стартует даже при более высоких таймингах!
    Рональдо
    « Ответ #3 : 02 Март 05, 22:46:32 »
  • BH-5 крайне неохотно стартует на высоких таймингах  :o
     но вообще странно конечно!
     а на 200Мгц нормально пашет?
    Abola
    « Ответ #4 : 05 Март 05, 09:59:09 »
    на счет 2-2-2-5 могу сказать что память OCZ DDR 500 EL Gold не работает на 2-2-2-5 а только на 2-3-3-7иначе комп не грузиться даже при 200мгц напруга 2.85 на других платах нормально работает и при более высокой частоте. создается впечатление что не мать а незнамо что... на чипсете виа с абит проблем вообще не было проц гнался хорошо, 250х10 а на этой одаренной маме почемуто не работает такпри множетеле 10 она еле заводиться на 215 мгц и то через раз... может работать только на множетеле 9.5 с высокими частотами шины. проц 3500. единственный вариант так это только при асинхроне на шине 270мгц... что за фигна твориться?
    Рональдо
    « Ответ #5 : 09 Март 05, 15:17:44 »
  • ты все время про разную память пишешь!
     вообще чтобы получить тайминги 2-2-2-5 надо весьма постараться
    Abola
    « Ответ #6 : 10 Март 05, 15:11:11 »
    Пишу про разную память по тому что пробую на разной, а вообще в маме что то не впорядке... то ли сырая то ли глючная...
