Автор Тема: VR320 - вопросы перед покупкой  (Прочитано 8910 раз)
Kahooli
  • Kahooli пока не имеет никакого влияния.
« : 24 Февраль 08, 18:29:37 »
Приветствую всех. Слабость к продуктам MSI и то, что есть дрова под XP - факторы, приведшие к решению купить сей ноут. В связи с этим несколько вопросов:
1) Если у кого-нибудь были проблемы с установкой XP (не параллельно с вистой, висту фтопку) или дровами под XP, просьба поделиться.
2) Как видеокарта, углы обзора?
3) Если хочу добавить памяти, обязательно тащить в сервис (бесплатна ли установка доп. модуля в этом случае), или можно без потери гарантии самостийно?
4) Чей там винт?
5) В разделе "утилиты" конкретно для этого ноута под XP утилит нет (не считая live update).  Будет ли работать "System Control Manager (SCM) для XP" взятый из глобального раздела "утилиты"?
6) Тот BIOS (1.13), что лежит в разделе "BIOS" для этого ноута - он под XP или под висту? Понимаю, что по умолчанию скорее всего под висту, однако надпись "MSI рекомендует Microsoft® Windows® XP Professional" в начале раздела "бюджетные ноутбуки" к чему-то относится?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Kahooli »
karina
    • http://www.karina-online.ru
« Ответ #1 : 24 Февраль 08, 20:35:37 »
2. от видеокарты чудес не ждите. Работает, конечно,  поиграться можно, но только не в новые игрушки. Все-таки и чип не новый и память берется из оперативки, хотя DDR2.
5. будет работать.
6. вообще вся эта возня с биосами была на ранней стадии, когда виста только вышла. Я так понимаю, что в последних ноутах эти проблемы как-то решены и биос стал универсальным.
Kahooli
« Ответ #2 : 24 Февраль 08, 23:00:45 »
Karina, спасибо за ответы! С видяхой и биосом понятно. А насчёт п.3 ничего не подскажете?
Iliya^
« Ответ #3 : 25 Февраль 08, 05:28:35 »
В сц ставят бесплатно и с сохранением гарантии.
Kahooli
« Ответ #4 : 25 Февраль 08, 16:47:53 »
Большое спасибо. Купил. Приступаю к установке XP. Надеюсь, по поводу проблем отписываться не придётся...
Kahooli
« Ответ #5 : 25 Февраль 08, 17:00:15 »
Ну что я могу сказать, кроме множества непечатных слов... Проблемы начались сразу же. Не грузится с CD - на дистрибутив не пенять, я с него поставил xp вместо висты на множество разных новых асеров и на MSI PR210. Аглицкий xp corporate edition c SP2.
 Причём пишет - press any key to boot from CD... - а после нажатия - чёрный экран и никаких признаков жизни ни со стороны винта, ни со стороны DVD-RW. Далее.
Для интереса засандалил сидюк с Win2K Pro. Грузится.  :censored:???
Kahooli
« Ответ #6 : 25 Февраль 08, 17:29:31 »
После того, как снёс все разделы из сетапа Win2k, ноут начал грузиться с xp-шного сидюка. Интересно, что будет дальше...
karina
« Ответ #7 : 25 Февраль 08, 17:32:49 »
Вот вы не  первый, причем встречается такая фигня совершенно на разных ноутах и разных производителей и именно на тех где стоит виста...
Kahooli
« Ответ #8 : 25 Февраль 08, 18:58:49 »
Я знал, я знал с самого начала, что виста - от диавола!
Kahooli
« Ответ #9 : 25 Февраль 08, 21:21:12 »
Кстати, был приятно удивлён, обнаружив на прилагаемом к ноуту CD дрова под XP. На сайте в разделе драйверов для этого ноутбука отсутствуют дрова для card-reader.
Kahooli
« Ответ #10 : 25 Февраль 08, 23:36:02 »
Система и драйверы встали без проблем. Пока продукт работает стабильно (тьфу-тьфу-тьфу). Углы обзора вполне себе ничего - ожидал худшего. В общем и целом - приятная машинка.
karina
« Ответ #11 : 26 Февраль 08, 00:18:11 »
на глобальном сайте есть :)
http://global.msi.com.tw/index.php?func ... od_no=1188
Kahooli
« Ответ #12 : 26 Февраль 08, 04:49:46 »
Карина, спасбио за инфу - там они наверно посвежее. Кстати, c system control manager не прокатило - висит себе в трее, на левый клик не реагирует вовсе, на правый - выдаёт менюху из трёх пунктов - 1) свойства почты (коей нет), 2) о программе и 3) выход :)
Kahooli
« Ответ #13 : 26 Февраль 08, 08:00:50 »
Вот, кажись, теперь придётся в сервис переть. Внезапно винда перестала грузиться. Процесс зависает при появлении лого "MS Windows XP" - ползунок бесконечно курсирует по прогресс бару и всё - возможен только ребут. Бутовые сидюки, что с win2k, что c xp - сетапы виснут в момент появления надписи в text-mode "setup is starting windows" - виснут намертво. Hirens' BootCD грузится, а что толку? Потом заметил, что индикатор батареи не светится вобще никак. Батарею снимал, ставил - та же ботва. Может всё-таки без сервиса как-то выкрутиться можно? А то знаю я их - месяца на 2 отберут...
Iliya^
« Ответ #14 : 26 Февраль 08, 08:40:10 »
2 недели на экспертизу и ремонт до 35 дней.
karina
« Ответ #15 : 26 Февраль 08, 11:41:43 »
батарейку пробовали вынимать на несколько секунд?
Kahooli
« Ответ #16 : 26 Февраль 08, 16:33:02 »
Снял аккумулятор - бук пролежал без него часов 7 - после этого заработал нормально. При старте индикатор батареи загорелся зелёным. Потом потух вовсе (ноут всё время был подключён к электросети). Вопрос - так и должно быть? В мануале сказано, что он, мол, "Glowing green when the battery is being charged."  Не должен ли он в таком случае гореть постоянно?
Edit: Хотя нет - не заметил фразы "battery LED goes out when recharging is done or when the AC adapter is disconnected". Тогда вроде пронесло. Есть у меня подозрение, что трабл пошёл после того, как everest ultimate 2008 пытался сгенерить отчёт по аппаратным разделам и в процессе повесил машину.
Iliya^
« Ответ #17 : 26 Февраль 08, 17:30:37 »
На моей модели MSI бука горит зеленым только при зарядке или работе от сети а когда нет  то не горит ну один раз мигал красным я както недо конца батарейку вставил.
Kahooli
« Ответ #18 : 26 Февраль 08, 18:33:22 »
Ещё вопрос - как вывести этот бук из sleep-mode? Уже, кажись, всё перепробовал...
Edit: Нашёл - короткое нажатие power on/off
StrikerX
  • StrikerX пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #19 : 02 Март 08, 23:25:44 »
Сколько примерно держит батарея и можно ли поставить повышенной емкости?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от StrikerX »
Iliya^
« Ответ #20 : 03 Март 08, 15:01:14 »
Помоему для этого ноутбука только одна батарейка емкость средняя но поскольку железо на нем слабое думаю работать будет долго.
Astroromantik
  • Astroromantik пока не имеет никакого влияния.
    • http://korp-group.narod.ru
« Ответ #21 : 03 Март 08, 23:42:00 »
Сегодня стал счастливым обладателем этого чудо-бука.
Мне лично он очень понравился и ожидал я совсем другое, всмысле будет думал хуже..
После вот уже 8 часов тестов я им полностью доволен.
Винда XP SP2 установилась с первого раза. Как мне объяснил продавец в магазине - проблема с установкой винды на этих буках в других модификациях этой версии VR320 - где якобы другой чипсет стоит.
Модель моего бука:
MSI VR320X-005UAK0709...
- как оказалось, у него комплектация портов даже другая оказалась, чем было указано в прайсе магазина где покупал ))
и порты мне на пользу - оказался порт S-Video о котором я мечтал.
А также LAN, модем, WiFi и т.д...
Клава ИМХО прогибается в три раза меньше чем у 2 Acerов которых я щупал.
Обрадовало вот что ещё:
1. Ноут легко воспроизводит HDTV, хотя я на каком-то форуме читал об обратном... :rolleyes:
2. Довольно крепкий корпус с первого взгляда и не гнётся экран как у некоторых буков...
Вот таки дела. Посмотрим как он будет себя вести дальше...
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Astroromantik »
Rodion
  • Rodion пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #22 : 10 Март 08, 01:17:45 »
Таже самая проблема!! Временно решается извлечением аккумулятора, но только до следующего зависона! :x
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Rodion »
Kahooli
« Ответ #23 : 24 Март 08, 18:17:31 »
Не помню, светился ли винт... С тех пор, вобщем, проблем не было. Просто больше "эверест" на нём гонять не буду. Есть ещё проблема с DVD-RW. Крайне плохо читает. Пробовал несколько разных DVD (понятно какого происхождения) с видео - звук вибрирует, изображение часто рывками... На винт копировал - безумно долго. Рипаются на скорости не более 0,8x. Грешил на качество болванок - на десктопе читаются влёт. Звук нормальный (кодеки на десктопе те же, что и на ноуте).
 По поводу батареи - часа на два при средней нагрузке пока хватает...
Kahooli
« Ответ #24 : 24 Март 08, 18:20:19 »
To Rodion: Пусть без батареи ночку полежит - у меня после этого заработал. Вынимать на несколько минут бесполезно.
Kahooli
« Ответ #25 : 28 Март 08, 00:28:39 »
С DVD-RW действительно беда. Тащить в сервис?
Kahooli
« Ответ #26 : 14 Апрель 08, 03:47:53 »
С резаком - это я ступил. Оказалось, что он просто работает в PIO-режиме. Выставить в DMA не удалось - пришлось снести и передетектить. Теперь всё нормально. Вобщем, для ноутбука подобной ценовой категории - саме то. Памяти только добавить хочу.
dmitry33
  • dmitry33 пока не имеет никакого влияния.
    • http://artmini.narod.ru/main.htm
не ожила ХР-ха?
« Ответ #27 : 07 Июль 08, 18:00:37 »
тож хочу висту под нож, но ХР-хи ни одна не ставятся(лиц/пир, сборки/чистые)... каким дустом эту гадость то вытравить? почему винт производителем побит на пять дисков?
И Вам того же, но тысячекратно!!!
Kahooli
« Ответ #28 : 27 Август 08, 19:55:30 »
См. выше, ежели ещё актуально. Надо убить все разделы на винте. У меня получилось загрузиться с диска с win2k, после того, как из его setup-а снёс все разделы, бук стал грузиться с XP-шного диска.
