Автор Тема: Залили томатным соком VR600X-218UA  (Прочитано 3751 раз)
Uni
  • Uni пока не имеет никакого влияния.
« : 24 Февраль 08, 16:11:26 »
Значит проблема такая вылили где-то 100 гр томатного сока на такую вещь.
Залили только цыфровую клаву боковую с 0 по 4, тоесть три строки и стрелочки слева от нее.
Произошло вчера, 23 февраля, подарок, *ля, сделала девушка.
Завтра понедельник и откроются мастерские. Самому можна что-то сделать? Или куда нести в Киеве, кто может подсказать?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Uni »
Iliya^
« Ответ #1 : 24 Февраль 08, 19:38:29 »
Ну вообще первое то надо было сразу сделать это обесточить и извлечь батарейку, если это было заделано то уже хорошо, а так либо несете в СЦ либо разбираете сами и чистите.
Uni
« Ответ #2 : 24 Февраль 08, 20:25:56 »
Последовательность такая была, озерцо из красного томатного сока на 2-3 секунды, сок то густой, сразу же сметается салфеткой, ноут переворачивается клавой вниз и нажимается  кнопка вкл/выкл. в таком положении он отключается. еще с минуту висит также в воздухе, потом еще 5 мин лежал клавой вниз на полотенце. Погтом перевернули в норм положение протерли салфеткой для экрана между кнопками и снова на мин 5 перевернули. Потом посушили феном. И снова положили перевернутым лежать.
Жаль что батарею не вынимали. Через 15 мин включили, все работает. Кнопки работают, проработал еще 2 часа, только " 0 1 2 стрелки вниз вправо влево" слегка залипают и туговато нажимаются но работают. Потом выключили.
Сегодня еще не включали. Какие будут идеи?
Uni
« Ответ #3 : 24 Февраль 08, 21:04:24 »
Может есть мануал по разборке данной модели?
karina
    • http://www.karina-online.ru
« Ответ #4 : 25 Февраль 08, 17:38:43 »
мануала пока нет и наверное не будет. Так как мануалы обычно описывают установку процессора, памяти и т.п.  А в вашем ноуте все устанавливается снизу, после снятия панелей, т.е. как разобрать его сверху даже в мануале не будет.
Uni
« Ответ #5 : 26 Февраль 08, 17:11:32 »
Истерия прошла. Все работает. Так ничего и не вскрывали, клавиши слегка залипают если долго не использовать. Итого, через 5 дней после проишествия договорился что вскроют и почистят, на фирме где покупал.
Iliya^
« Ответ #6 : 26 Февраль 08, 17:47:05 »
возможно можно лаву снять - вот на PR300 можно было прямо сверзу снять заглушки декоративные а под ними балтики на которых клава. А вот в PR200 бутафорские теже самые заглушки но балтиков под ними уже нет :)
Uni
« Ответ #7 : 26 Февраль 08, 17:53:01 »
Собственно я не вижу хотя бы бутафорских, если можна подкрепить изображением высказывания :)  . Я только снимал кнопки и под ними между креплениями протирал спиртом, но эфект не очень
