Автор Тема: проблема MSI Megabook M670 не включается  (Прочитано 4557 раз)
islam
  • islam пока не имеет никакого влияния.
MSI Megabook M670 запуск происходит не загружается мигает лампочка питания каждую секунду.
Подскажите в  чём причина
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от islam »
Iliya^
« Ответ #1 : 21 Февраль 08, 12:19:20 »
возможно батарейка не исправна - прочитайте про мигание в мануале должно быть.
Iliya^
« Ответ #2 : 21 Февраль 08, 12:20:24 »
скорее всего батарейка вышла из строя - подробнее смотрите мануал к буку там про лампочки пишут обычно. Гарантия на акк. обычно 6месяцев.
islam
« Ответ #3 : 21 Февраль 08, 14:13:20 »
У меня в юзер мануале не чё про чеки не написано может где посмотреть есть сылки
Iliya^
« Ответ #4 : 21 Февраль 08, 15:21:53 »
Iliya^
« Ответ #5 : 21 Февраль 08, 15:29:16 »
Если мигает оранжевым то я прав -батарея скончалась - снесите её в СЦ или в какуюнибудь контору на замену питающих элементов или купите новую.
Вот что у вас написано в мануале - цитирую:
8. Светодиодные индикаторы режима работы
Включение/ Выключение питания/ Приостановка:
w Загорается синим при активации системы.
w Мигает синим, когда система находится в спящем
режиме.
w Индикаторы гаснут при выключении ноутбука.
Использование жесткого диска: Светится синим при
обращении к жесткому диску.
Батарея:
w Горит синим при зарядке батареи.
w Загорается оранжевым, когда батарея разряжена.
w Мигает оранжевым, если батарея неисправна. В этом
случае рекомендуется заменить батарею.
w Индикатор заряда батареи гаснет, когда зарядка
окончена или внешний адаптер питания отключен.
Фиксация регистра числовых клавиш (Num Lock):
Загорается синим цветом при активации функции регистра
числовых клавиш.
Фиксация верхнего регистра на клавиатуре (Caps Lock):
Загорается синим цветом при активации функции верхнего
регистра.
Кнопка отключения режима прокрутки (Scroll Lock):
отключения режима прокрутки.
Беспроводная сеть (Wireless LAN):
Горит желтым при включении функции wireless LAN.
