Автор Тема: K9A2 CF-F  (Прочитано 34691 раз)
Persey
  • Persey пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #40 : 20 Май 08, 17:05:07 »
Athlon 64 X2 4800+ (Brisbane). Удивительно, что на предыдущей материнке (k9n sli 2f) мог легко управлять частотой памяти, а на k9a2 cf-f даже при поднятии fsb на 1МГц материнка стартует только один раз. При повторном ребуте мать уже не стартует. Память у меня Кингстон (667) две планки по гигу, закинул их в dual channel.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Persey »
FanBoy
  • FanBoy пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #41 : 20 Май 08, 20:45:09 »
Это все BIOS 1.6, по глючности у него нет конкурентов ;) . Шей 1.3 или 1.4 - на них хоть что-то работает.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от FanBoy »
dr.lex
  • dr.lex пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #42 : 20 Май 08, 21:09:13 »
А можно ли на более новый биос прошить старый? И вообще откуда руки растут! с самого начала как купил эту мать начались проблемы !!! О разгоне вообще пришлось забыть ! а с последним биосом так вообще на MSI уже косо стал смотреть !
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от dr.lex »
Persey
« Ответ #43 : 20 Май 08, 21:31:33 »
Ну чудеса... Блин, решил я ещё разок обновить биос и опять поставил версию 1.6. Ну мало ли что? Комп перезагрузился после прошивки и как обычно попросил выставить настройки. Я сразу память опустил до 533 и поднял fsb до 210. Чудо - подумал я!! Комп стартовал на этих настройках и стабильно работал. Я опять заглянул в биос и память работала на 533 а fsb на 210 как я и ставил (ренее частоту памяти никак не мог снизить). Я уже начал радоваться но при след. загрузке компа частота памяти сама выставилась авто (667) а fsb осталась на 210 и тем самым поднялась частота по памяти до 700. Бред какой-то. Чтобы продолжить работу мать выставила автоматом fsb на 170. Такое поведение материнки наблюдаю первый раз. Надеюсь что это глюк биоса.
FanBoy
« Ответ #44 : 20 Май 08, 21:44:20 »
Можно шить в любой последовательности
Аналогично
Persey
« Ответ #45 : 20 Май 08, 22:34:42 »
FanBoy, ты через FDD прошил версию 1.3? У меня FDD нет и даже флэшки нет под рукой чтобы прошить 1.3. Во непруха.
FanBoy
« Ответ #46 : 20 Май 08, 22:45:20 »
Нет, с CD-RW. Загрузил DOS с Live-CD диска, потом вставил болванку с биосами и шил (раз 6 наверно, все версии 1.1 - 1.71)
Niaz
  • Niaz пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #47 : 09 Июнь 08, 12:30:03 »
Кто-нибудь пробовал выставлять напряжение Vcore > 1.4 , для процессоров Phenom?
FanBoy
« Ответ #48 : 09 Июнь 08, 20:34:04 »
Я ставил ненадолго 1.45В, но смысла в этом нет никакого. Разгон Феномов почему-то от напряжения никак не зависит.
evgen
  • evgen пока не имеет никакого влияния.
    • http://lastbastion.ru
« Ответ #49 : 10 Июнь 08, 10:18:59 »
извините конешно,но подскажите плиз глупому ламеру почему у меня с установочного диска к мамке к9а2 cf не устанавливаеца аудио устройство?3 раза уже виндовс хр не sp1.2 переставлял,чет не нравица мне мsi,над гигабит было брать:(жена уже издеваеца мол какую х...ню взял:(
PVS
  • PVS пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #50 : 10 Июнь 08, 13:13:37 »
У меня тоже самое было. Скачай с сайта звук  и установи.
http://www.microstar.ru/program/support ... hp?UID=810
Удачи.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от PVS »
MSI K9A2 CF-F,AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 5600(Windsor),Hynix DDR 400 DIMM 3Gb,Видеокарта MSI RX3870-T2D512E-OC ,Жесткий диск Hitachi HDT725025VLAT80
Niaz
« Ответ #51 : 10 Июнь 08, 17:59:56 »
Каков твой максимум разгона на данный момент? И какие значения напряжений используешь? Каковы частота и тайминги памяти?
evgen
« Ответ #52 : 10 Июнь 08, 18:57:05 »
а какой звук качать?который 25 метров или 250?
FanBoy
« Ответ #53 : 10 Июнь 08, 22:00:40 »
Стабильно 2530 (11х230), Винду можно загрузить на 2585. Напряжение дефолтное - 1.20В. Все это на боксовом кулере. Память AM1 667mhz  работает в режиме 612 с таймингами 4-4-4-12 1Т. Я на 99% уверен что разгон упирается в частоту северного моста (2100мгц), к сожалению на К9А2-СФ его множитель нельзя поменять  :evil:
Niaz
« Ответ #54 : 11 Июнь 08, 09:14:27 »
На самом деле у меня проц работал при частоте северного моста 2,6 GHZ = частоте ядер , но не все утилиты корректно идентифицируют проц с такими настройками Северного моста и шины гипер транспорт. Можешь , кстати, сам проверить в биосе поставь коэф гипер транспорт = коэф умножения проца.
Короче я уперся в частоту проца = 2,66 GHz - поднятие напряжения на проце хоть и помогает его запустить но в нагрузке это самое напряжение проседает с 1,45 до 1,37- (вот тебе и слабая схема питания)(((((((((((
Но и это еще не все : при таких настройках память работает на частоте 964 MHz(это по-моему предел для моих планок Самсунг ДДР2-800). Вот думаю , а непоставить ли мне ДДР2-1066????
PVS
« Ответ #55 : 11 Июнь 08, 09:18:36 »
Так там указана Операционка. Или ХР или Виста. Какая у тебя то и качай.
FanBoy
« Ответ #56 : 11 Июнь 08, 20:06:16 »
В том то и дело что множитель выше 9х выставляется только "на бумаге" и на самом деле не работает. Это легко проверить если прогнать тест кэша в Эвересте - на 1.8 и 2.6 разницы абсолютно никакой.
Для Фенома намного важнее тайминги чем частота, сотня лишних мегагерц памяти ничего не даст.
evgen
« Ответ #57 : 13 Июнь 08, 05:37:01 »
дрова скачал,все установилось нормально,вроде функционируют все компоненты,а 3dмаrk штото не иdет:(заставка вылазит и все:(висит
FanBoy
« Ответ #58 : 13 Июнь 08, 12:40:38 »
Нужно поставить Хотфикс на 3ДМарк чтобы он правильно определял новые видеокарты
http://downloads.guru3d.com/Futuremark- ... -1870.html
Persey
« Ответ #59 : 24 Июнь 08, 19:44:24 »
Ну вот вышел долгожданный БИОС версии 1.7.  Я перепрошил и принялся за разгон. Заметил, что даже после разгона своего камня (Athlon 4800+) до 2800 МГц все проги мне выдают частоту в 2500 МГц, хотя в БИОС указано 2800МГц. Все пробовал CPU-Z, Everest, родной Dual Core Center. И только кликнув на свойства "Мой компьютер" я увидел 2800МГц. А у вас как? Процы гонятся? Владельцы Phenom'ов что скажите? Новый БИОС помог вам?
FanBoy
« Ответ #60 : 25 Июнь 08, 12:06:25 »
А  что должно было поменяться? Я ставит бету 1.7 еще месяц назад, так он был такой же кривой как и 1.6. Во всех новых БИОСах лично у меня есть глюк: после повышения FSB выше 200, она на самом деле уходит в минус (где-то на 50мгц). Т.е ставишь 201-получается 151, 300- получается 250.
З.Ы. Лучше бы программисты MSI не фигней стадали, изобретая новые глюки в БИОСах, а добавили бы туда на K9A2 CF \ Platinum настройку множителя северного моста.
Александр Романов
  • Александр Романов пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #61 : 30 Июнь 08, 10:02:27 »
Подскажите пожалуйста неучу как прошить биос, поподробнее если можно :roll:
« Ответ #62 : 30 Июнь 08, 10:14:30 »
Читаем форум и Read Me в файлах BIOSа.
Александр Романов
« Ответ #63 : 30 Июнь 08, 10:17:17 »
Да прочитать то я все прочитал, но вот нет у меня флоппика, а на флешку я никак не могу создать загрузочную дискету
« Ответ #64 : 30 Июнь 08, 11:52:16 »
Читаем форумы. А ещё проще вот так - в Google или том же Yandex вбиваете "сделать загрузочную флешку" и всё. Все посты будут почти про одно и тоже.
Александр Романов
« Ответ #65 : 30 Июнь 08, 12:04:48 »
спасибо, щас поищу
Halit
  • Halit пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #66 : 07 Июль 08, 21:13:50 »
Ура !!!!!! Свершилось!!!! В Висте Х64 Лайв Монитор нашёл биос 1,7 и оттуда же перепрошился, при этом вручную пришлось отключить только антивирь!!!
Теперь я могу поставить Феном 9750 !!!!!
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Halit »
AMD Phenom II X4 20(разлоченный Х3 720) +/785G-E53/4GbDDR3-1333Hunix-1/Seagate 250Gb,/DVDRW Nec 5970/
Halit
« Ответ #67 : 28 Август 08, 04:01:31 »
Биос оставил 1,7 . Поставил проц Феном9650 95Ватт.
На Висте пришлось снести драйвер АМД для двухядерника(с ним постояный ребут) .
Результатом очень доволен!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Сократилось время перекодировки фильмов % на 30.
Показания производительности Висты
Память 5,9
Проц 5,9
Видео 5,9
Винт 5,3
Осталось перейти на райд!
Niaz
« Ответ #68 : 08 Сентябрь 08, 15:50:02 »
Поддерживает K9A2  Platinum настройку частоты северного моста или не поддерживает????
FanBoy
« Ответ #69 : 08 Сентябрь 08, 21:09:26 »
K9A2 CF и Platinum не могут менять множитель сев.моста  :evil:  :evil:
roalife
  • roalife пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #70 : 12 Октябрь 08, 06:07:32 »
Что-бы запустить 3д марк 2006 надо поставить вот такой ключь
"C:\Program Files\Futuremark\3DMark06\3DMark06.exe" -nosysteminfo
у меня 9600BE не меняется множитель процессора вверх
кто-нибудь знает почему ?
roalife
« Ответ #71 : 12 Октябрь 08, 06:09:33 »
на биосе 1.5 погнался до 2.7 шиной дальше перегрев
на 1.7 только 2.6  - выше не стартует...
nagash
  • nagash пока не имеет никакого влияния.
Re: K9A2 CF-F
« Ответ #72 : 06 Ноябрь 08, 12:22:51 »
Проблема такая - материнка не реагирует на изменение частоты памяти, вообще
вот фотка - http://i020.radikal.ru/0811/76/7b7ffeaa34a9.jpg
всегда ставит 800Мгц, если увеличивать фсб, то частота памяти также увеличивается и само-собой разгон упирается в память
пробовал на X3 8450 и на X2 5600+
на X2 также не работает регулировка напряжения (пункт просто не активен)
в остальном материнка работает на 100% стабильно
биос последний
где копать?
neky
  • neky пока не имеет никакого влияния.
Re: K9A2 CF-F
« Ответ #73 : 06 Ноябрь 08, 21:10:19 »
На картинке у Вас Cell Menu. В некоторых биосах настройки памяти вынесены в отдельное меню, не помню точно, где, но, рекомендую воспользоваться для поиска эмпирическим методом.
nagash
Re: K9A2 CF-F
« Ответ #74 : 07 Ноябрь 08, 06:15:33 »
Вы не замечаете на фотке пунктов типа Advance DRAM Configuration или FSB/Memory Ratio?
neky
Re: K9A2 CF-F
« Ответ #75 : 09 Ноябрь 08, 19:10:54 »
Да, действительно. А что в этом меню выставлено? Может, тоже фото выложите?
FanBoy
Re: K9A2 CF-F
« Ответ #76 : 16 Ноябрь 08, 23:46:13 »
Такой вопрос: я заполнил сервисеую форму с просьбой прислать BIOS без TLB-патча. Дмитрий Кучинский отправил мне на мыло BIOS v1.8B4. Но проблема в том, что патч там как был так и остался. Может есть какие-то другие варианты?   :)
alphatrigger
  • alphatrigger пока не имеет никакого влияния.
Re: K9A2 CF-F
« Ответ #77 : 27 Ноябрь 08, 15:49:46 »
Всем доброго времени суток.
Проблема простая: при включении материнки, запускаются только кулеры, вобщем признаков жизни не подаёт
(опускаю подробности поочередной замены CPU, RAM, БП, видеокарты, обнуление BIOS)
Вопрос: можно ли её поставить на ноги? может как-то перепрошить BIOS? или все - капут, в гарантию везти?
Re: K9A2 CF-F
« Ответ #78 : 27 Ноябрь 08, 16:58:46 »
Материнка новая или какое-то время работала? После чего так стала запускаться?
alphatrigger
Re: K9A2 CF-F
« Ответ #79 : 28 Ноябрь 08, 09:32:13 »
Я работаю в небольшой фирме во Владимирской области, собираем компьютеры. Системник был когда-то собран нами, потом его принесли обратно потомучто перестал работать. Материнка была заменена нами по гарантии, системник отдали, материнка осталась. Везти в гарантию в Москву немного проблематично, хотелось бы просто починить своими силами. Может и гарантия кстати уже на неё закончилась.
