Автор Тема: K9A2 CF-F  (Прочитано 34690 раз)
Halit
  • Halit пока не имеет никакого влияния.
K9A2 CF-F
« : 20 Февраль 08, 20:39:02 »
Купил мать К9А2 CF, теперь вот нарадоваться не могу.
До этого стояла Asus M2R32-MVP, глючила безбожно в итоге сдохла. Ещё и гарантии лишили(резюк поченевший нашли,говорят гнал, всего-то 20% было)
Ну вот. Производительность тачки в Марке05 CPU Shore=10200(Было 7300 на матери Asus) Да после такого скачка в производительность можно простить F1 при запуске,когда мышь USB. Проц АМД Х2 5600+ делает Е6400 по всем статьям.
Обе эти тачки имеются, больше нравится АМД.
Ну прям скажем поразила меня MSI !
Проапгречусь на Феном,вооще красота будет.
Хорошая мать! Молодцы!
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Halit »
AMD Phenom II X4 20(разлоченный Х3 720) +/785G-E53/4GbDDR3-1333Hunix-1/Seagate 250Gb,/DVDRW Nec 5970/
Jameson
  • Jameson пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1 : 23 Февраль 08, 19:33:20 »
вот тебе ложка меда и ложка дегтя - от ф1 при запуске спасет апдейт биоса.
а вот с поддержкй процев не очень.. Питание до 95 ватт. Что странно, мобо поддерживает псиекспресс 2, тоесть 175 ватт на видяху со слота. Можно было и для проца выделить чего..
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Jameson »
Jameson
« Ответ #2 : 25 Февраль 08, 11:59:56 »
ого, уже версия 1.3. я на 1.2 перешивался, а уже 1.3 вышла. автоапдейом мсишным шью..
Halit
« Ответ #3 : 27 Февраль 08, 20:47:21 »
Апдейт биоса спасает от гарантии фирму изготовитель, никогда не поверю , что её не тестили с мышами перед выпуском в производство.
Ну а хлебнув с глючной матерью от Асуса, потеряв гарантию прошивкой биоса, только радуешься стабильной работе, да и ещё и довольно быстрой.
Нареканий на неё никаких, а F1 не в "лом" нажать.
Jameson
« Ответ #4 : 28 Февраль 08, 18:42:04 »
могли тестить с усб клавой не отключая обычную :) Правда тут точно немного тсремновато - я даже не вижу где микрик биоса, не перешьешь на горячую..
Halit
« Ответ #5 : 29 Февраль 08, 20:27:33 »
Но вообще-то непонятно, если мать расчитана на процы с мощностью не более 95 Вт, то возможности под апгрейт в дальнейшем Феномом 4Х весьма ограничен, т.к. в планах AMD есть процы до 140Вт к концу 2008 года
Jameson
« Ответ #6 : 01 Март 08, 08:28:35 »
ну, это самые мощные, техпроцессы тоже на месте не стоят, может будет что до 95 ватт более шустрое чем нынешнийе феномы и атлон 6000+.. иначе можно камлать чтобы оно сдохло до конца гарантии..  :D
dr.lex
  • dr.lex пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #7 : 02 Март 08, 10:49:51 »
не шьется биос из под винды! вылазиет окошко доса и пишет об ошибке- Error: Unknown command !!! с чем ето может быть связано ?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от dr.lex »
Jameson
« Ответ #8 : 02 Март 08, 13:59:27 »
а как шьешь? через автоапдейт? Если да, то  тебя в биосе не вкючено часом boot sector protection? У этой мобо так и защита биоса от перезаписи включаеться, если я правильно понял инструкцию..  :D
dr.lex
« Ответ #9 : 03 Март 08, 18:09:48 »
Думаю всем будет полезно
вообщем не какой защиты в самом биосе на нашел поэтому решил шить чуть по другому
залез в C:\Program Files\MSI\Live Update 3\FlashUty\AMI нашел там прогу WinSFI запустил указал путь к новому биосу попутно сохранив старый причем эта прога кущает расширение rom а скаченный биос с расширением 130
ну вообщем сослался я на этот фаил и начал шить шился он мин 4-5 после написал что все отлично и попросил перезагрузится и после этого ВСЕ!!!
черный экран ! не писков не чего кулеры крутится и все!
решил востановить записал орегинальный на флоппи и при включении жал ctrl+home ноль эмоций даже шуршать не стал ! дальше больше сегодня поехал в магазин здал со словами не знаю ЧТО случилось  не включается! поменяли !
с новой др проблемы ! запускаю таже симптоматика кулеры крутится и полный ноль тишина вообщем чуть подрюча пришел к выводу ! с одной планкой в 1 слоте запускается если вставить вторую планку во 2 не запускается! ЕСЛИ ВСТАВИТЬ ВТОРУЮпланку в 3 слот запускается ! в 4 слот не запускается ! тобиш в dual chanel не работает ! прошу о помощи помогите а то я уже повешусь скоро !
прошу откликнутся тех подержку
« Ответ #10 : 04 Март 08, 09:23:31 »
dr.lex
Какой процессор устанавливаете? Какой блок питания? Все ли пины от блока подключены на материнскую плату?
dr.lex
« Ответ #11 : 04 Март 08, 15:27:07 »
Проц phenom  9500 блок 3r 450 w  ма метери которая здохла после перепрошивки все это отлично работало ! вот сижу и думаю может ли быть это браком матери ! завтро поеду к другугу у него идентичная система попробую все по отдельности попереставлять !
« Ответ #12 : 04 Март 08, 16:12:57 »
На новой плате BIOS старый скорее всего, вот вентили и крутятся не понимая ваш Phenom. Прошейте её новым BIOS со старым процом, а потом вставляйте свой Phenom.
Halit
« Ответ #13 : 13 Март 08, 16:13:05 »
В техподдержке освещали этот вопрос.
Вобщем запускается плата с одной планкой памяти!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Как я понял запускаешь, если всё нормально пустилось, выключаешь, Вставляешь всё что тебе хотца и включаешь.
При ошибках запуска мать не пищит вообще.
С чем это связано не знаю, наверное память не канает.....
PVS
  • PVS пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #14 : 14 Апрель 08, 21:00:23 »
Привет. Не стал новую тему создавать, может тут кто поможет. В общем так приобрёл материнку MSI  K9A2 CF  и сразу глюки пошли, то приводы не видит, то Винду не установлю, в общем установил, но призагрузке выходит картинка и виснит намертво. В общем долгая история. Решил прошить, скачал 1.2 версию, удачно всё встало, перезагружаюсь, а не тут-то было. Набор атоматических настроек странных, и в конце F1 и F2. Вход в Винду через F2 ё работает хорошо, но напрягает всё при загрузке.
Ещё раз посмотрел на буржуйском сайте MSI последняя прошивка 1.5 прошил. Такая же лажа.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от PVS »
MSI K9A2 CF-F,AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 5600(Windsor),Hynix DDR 400 DIMM 3Gb,Видеокарта MSI RX3870-T2D512E-OC ,Жесткий диск Hitachi HDT725025VLAT80
« Ответ #15 : 15 Апрель 08, 10:01:19 »
Какие диски жёсткие и как установлены к коннекторам на плате?
Какая память и в какие слоты воткнута. Какая видюха в какой слот? Блок питания?
Groov-Jet
« Ответ #16 : 15 Апрель 08, 11:06:31 »
и в конце F1 и F2.
настрой биос и сохрани изменения
(пишите вашу модель)
PVS
« Ответ #17 : 15 Апрель 08, 14:42:29 »
Вот такая бодяга.
PVS
« Ответ #18 : 15 Апрель 08, 18:16:50 »
Ну вот я и прошился. Глюков нет, комп летает, мамка хорошая :oops: , сколько раз это делал( других брендах) и в лужу сел. А прошивал MSI Live Update 3 из под Винды. И не отключал антивирус. Минус мне за это, за то плюс опыт. Это тем кто будет делать это и не повторял эти ошибки. Удачи всем в этом не лёгком деле.
leva
  • leva пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #19 : 15 Апрель 08, 20:23:49 »
такая проблема с мамкой MSI K9A2 CF: работает с 3-мя планками ОЗУ (причем практически без разницы с какими), как только ставлю четвертую - не стартует больше. Не важно планки по 512 или по гигу.... частоты пробовал от 533 до 800, пробывал разное сочетание озу, все бесполезно. БИОС перешил - эффекта никакого. Что может быть? кто подскажет? Срочно надо. Если что, пишите сюда и желательно еще в асю 206 254 745. Заранее спасибо! (да, не обращайте внимание на то, что я в асе всегда в офлайне)
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от leva »
leva
« Ответ #20 : 15 Апрель 08, 21:17:08 »
Разобрался, оказалось все дело в проце... 4600 одноядрённый меняю на двухядренный 5600 - все исправляется! Лажа какая то...
PVS
« Ответ #21 : 16 Апрель 08, 07:58:32 »
Вообще это старая проблема AMDшных плат, все слоты нельзя забивать было, начинались глюки и зависала система. На 939 платформе этого почти не проявлялось, увы симптоны проявляются видно ещё на сырых прошивках, думаю исправиться , это. Разобрался молодец. :D
Jameson
« Ответ #22 : 23 Апрель 08, 12:04:12 »
Поскольку контроллер памяти у атлонов 64 встроенный, то никако лажы в том что со сменой процесора дело исправилось, нету  :D у меня был случай, что две планки вместе не хотели работат ьс одним процем. вместе с другим -запросто, каждая в паре с другой на данном проце -ни вкакую.
Jameson
« Ответ #23 : 03 Май 08, 18:24:38 »
А чего это live update не видит драверов, установленных не через него?
И еще, походу АМД нас прокинуло, и процы АМ3 не будут работать на ам2+ и на ам2.. :(
Halit
« Ответ #24 : 06 Май 08, 19:30:58 »
Прокинуть AMD тож не сложно. Пересядь на Интел, но по ходу дела он меня не впечатляет, если он только сделает встроенный в проц контроллер памяти.
На этом они серьёзно проигрывают AMD .... .
Стабильность системы у Intel  сильно зависит от чипсета на матери.
У AMD от чипсета зависит в большинстве случаев только периферия....Всё остальное делает проц.
Intel конеш встроит котроллер памяти в проц (рано или поздно они созреют), но тогда разгонный потенциал снизится и возрастёт мощь потребляемая процем.....
Jameson
« Ответ #25 : 07 Май 08, 16:46:36 »
И в чем тут прокидывание? Хотя это еще может измениться. Но насчет живого апдейта и драйверов ответа так и нет.. Как и на вопрос почему все время надо раз за раом качать NET framework.. Сами-то драйвера крошечные..
FanBoy
  • FanBoy пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #26 : 07 Май 08, 18:01:01 »
пора бы учить матчасть )
АМ3 процы спокойно будут работать на старых материнках (при наличии обновления для BIOS) т.к. их контроллер памяти поддерживает и DDR-3 и DDR-2. Просто Deneb не будет выпускаться как АМ2+ (т.е. с поддержкой только DDR-2). А вот в АМ3 платах уже действительно нельзя будет использоват AM2\+ CPU.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от FanBoy »
Jameson
« Ответ #27 : 08 Май 08, 18:44:33 »
боюсь, это устаревшая инфа о матчасти
http://www.overclockers.ru/hardnews/28991.shtml
FanBoy
« Ответ #28 : 08 Май 08, 21:15:30 »
Ну и? Deneb будет существовать только в варианте AM3. А основное отличие АМ3 от АМ2+ это поддержка DDR3, в дополнение к DDR2, так что все в порядке.
Jameson
« Ответ #29 : 15 Май 08, 14:51:14 »
тьху, запутали.  :oops:
Хотя боюсь нам пофиг - процы с TDP больше 95 ватт всеравно ставить нельзя. Так что мобо придется менять..
FanBoy
« Ответ #30 : 15 Май 08, 16:21:03 »
Уже можно: http://global.msi.com.tw/index.php?func ... 3_no=#menu
наверно как-то сама собой модифицировалась система питания  :(
Jameson
« Ответ #31 : 15 Май 08, 18:46:32 »
хм, чюдюса. Правда там что-то про PCB v2, хотя оно, видимо только планируеться.. с другой стороны - PCIE 2 - значит видяха может кушать 175 ватт со слота. Или 125.. Не помню ,но явно боьше чем 95 ватт.
а вот и рсская версия таблицы - те же данные
http://www.microstar.ru/program/product ... hp?UID=810
« Ответ #32 : 15 Май 08, 18:50:09 »
Мда джентельмены , опять толмудим.
Вы на табличку то внимательней смотрите ведь на головном сайте над  табличкой есть конопулька для зазных PCB и вот тут и открывается разница в использовании мощных камней а PCIe тут не причем абсолютно - не те цепи питания.
FanBoy
« Ответ #33 : 15 Май 08, 19:48:40 »
И правда,  так замаскировали что сразу и не заметишь... Но 45nm процессоры в любом случае будут <95W кушать, так что не все потеряно.
Jameson
« Ответ #34 : 16 Май 08, 05:10:25 »
угу, а ведь я тыкался в подозрительную надпись на западном сайте. Вот так, будет ли проц более шустрый чем ADA6000, но с меньшим TDP?
FanBoy
« Ответ #35 : 16 Май 08, 15:00:53 »
Кто-нибуть прошивал БИОС на плате? Она хоть живая после этого остается? (а то был случай с чудо-изделием BIOSTAR TF560 A2+, которая в 80% после этого умирала). У меня зародилась надежда на то что хоть на версии 1.6 плата должна гнаться.
Jameson
« Ответ #36 : 16 Май 08, 17:34:41 »
раза три автоапдейтом. :)
FanBoy
« Ответ #37 : 16 Май 08, 23:16:28 »
Прошил 1.6....
Я именно в шоке! Плата чудит что-то неописуемое в любом режиме кроме "все в Auto". FSB ставится любое, но только не то что я выставил (даже <200 бывает), на проц подает 1.4V (хотя стоит Auto). Чудом загрузилась на 2.42GHz(в BIOSe выставлено 310х11=3410mhz)!! Ну как это назвать? :twisted:  :twisted:
Persey
  • Persey пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #38 : 20 Май 08, 16:06:39 »
Привет! Купил себе k9a2-cf-f. Прошил биос до версии 1.6 и принялся за разгон. Столкнулся с проблемой - не могу опустить частоту памяти. До этого у меня была материнка k9n-sli 2f, всё работало хорошо, частоту памяти занижал и легко мог поднимать fsb. Сейчас же я изменяю соотношение частот FSB и памяти до любого значения частоты (например, 400 или 533), сохраняю и после перезагрузки у меня память всё равно на 667 работает. Если кто знает в чем проблема, помогите плиз!
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Persey »
« Ответ #39 : 20 Май 08, 16:40:00 »
Проц какой?
