Автор Тема: K9VGM-V не работает передняя панель для звука  (Прочитано 4456 раз)
Nohaga
  • Nohaga пока не имеет никакого влияния.
к задней панели подклчены колонки все работает, на передней панели корпуса есть гнезда для микрофона и наушников.
Подключаю вроде все правильно, как обычно. Как написано в руководстве к мамке - левый канал в 2 правых штырька, вверх AUD_RET_L, правый в два штырька левее после штырка который без пары и называется HP_ON, микрофон еще левее вверх VCC и еще  одиночный провод с надписью ground подключаю в верхний левый штырек.
Самое главное что звук сначала был, но после перезагрузки пропал, потом я переустановил  все разьемы он опять появился и полсе перезагрузки пропал.
Это глюк железа? еще может быть
[/code]
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Nohaga »
« Ответ #1 : 21 Февраль 08, 10:21:33 »
Это глюк - глюк пользователя.  Отключите определение панели в настройках звука.
Nohaga
« Ответ #2 : 21 Февраль 08, 11:59:45 »
Все зарабтало :)
Я собственно его и не включал это определение. Зачем оно вообще нужно если оно не работает и уж никак ето не мой глюк. Я дрова установил? Установил.
Воткнул куда надо? Воткнул. Звук работет? А нет нихрена он неработает ))
« Ответ #3 : 21 Февраль 08, 12:29:35 »
И тем не меннее попытка залить дизель в бензиновый двигатель приводит к ступору. В вашем случае  попытка установить работу HDA  звука на AC97 приводит к такомуже результату.  Панели то разные , вот для таких случаев и нужно отключение определения передней панели.  Ну а незнание не освобождает .....
Nohaga
« Ответ #4 : 21 Февраль 08, 12:46:46 »
Я не понял, ну я поставил  то что live updaite сказала. Разве на моей плате не встроеный High defenition audio? Вроде и дрова такие и в руководстве к мамке написано про это..
« Ответ #5 : 21 Февраль 08, 13:22:48 »
Все правильно - мамка с HDA  , а вот кейс с AC97  .
Nohaga
« Ответ #6 : 21 Февраль 08, 13:45:20 »
:lol:
Glaive
  • Glaive пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #7 : 27 Февраль 08, 13:43:47 »
Как я понял это просто в корпусе подключение панели идёт для ac97 а не для hda.
У меня та же проблемма в матери K9N Neo-F V3 и корпусе где по умалчанию даёться подключени ас97 а звук hda интересует где именно отключать определение передней панели ??
Или надо сначало установить драивера на hdaи токо потом подключать переднюю панель??
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Glaive »
