Автор Тема: MSI K8N Neo4 Platinum - проблема с оверклокингом (нет posta)  (Прочитано 5297 раз)
James
Данная плата вообще отказывается разгонять процессор.
Вот конфиг: http://forums.overclockers.ru/profile.p ... le&u=14204
Когда ставишь в биосе память в режим авто, а процессор поднимаешь например 220х10 или 230х10, 240х10, то компьютер после сохранения насироек биоса не грузит даже поста, хотя вентиляторы вращаются. НТТ ставил и 4х и 3х. Все одно и тоже. приходится нулить биос.
Вот здесь у людей тоже такие е проблемы http://xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=54065
Биос стоит в. 1.1 от 12.01.2005. Вот на него и грешу.
КАк быть?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от James »
SETZ
« Ответ #1 : 28 Февраль 05, 10:01:29 »
  • Возможно не тянет такой конфиг даже 220Мгц.
    Попробуйте начать с 205.
    James
    « Ответ #2 : 28 Февраль 05, 21:54:22 »
    Да нет. Это материнская плата вообще не тянет разгон. ИМХО это глючная модель, поскольку у очеь многих, кто прикупил данный экземпляр также проблемы с разгоном. Узнавал в теххподдержке Микростар - они такие вопросы не рассматривают. Ну что ж, я так понял все кто брал данную плату для разгона - дружно сдаем ее обратно в магазины. У когото такая плата и 350 мгц берет и 400 мгц, а у нас с 220 она даже ПОСТ не грузит. Обидно. А многие от нее ждали большего.
    Piastry
    « Ответ #3 : 04 Март 05, 00:14:31 »
    Привет!!! Сам ведь знаешь что гониться. У тебя точно скорей всего проц виноват. Кстати где то проскакивала инфа что процы выпущенные на 51 недели гоняться очень плохо. Точно не помню но по моему именно этой недели и не гоняться.
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Piastry »
    Nihil
    • Nihil пока не имеет никакого влияния.
    « Ответ #4 : 25 Август 05, 10:06:53 »
  • Выше 220 ставить пока не пробовал... На 220 все работает отлично!
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Nihil »
    Ничего нет. Все есть убегание от ничто.
    Nihil
    « Ответ #5 : 26 Август 05, 08:49:46 »
  • Пробовал на 235 - работает отлично! )
    • Reputation Power: 20242
    « Ответ #6 : 26 Август 05, 10:15:04 »
  • На этой плате у меня следующие результаты
    320х9х3х133/1T  - HTT / множитель процессора.множитель НТТ/ .память /
    Питание на пямять выставлено 2.7 на процессор +9%
    Проц Venice . память Hyrer X  3500 512х2 . питальник CM 450 . Воздушное охлаждение CM  Hyper6 +
    7125 гонится лучше чем ее SLI  сестры 7100 .
    Гнилой базар что не гонится - просто на дерьмовой комплектухе действительно трудно получить нормальный результат.
    lionel
    « Ответ #7 : 27 Август 05, 03:06:53 »
    ну там с биосами беда какая-то просто. пока не подшил 1.7b2 вообще адски козлило всё. и здесь при 'шине' 300 надо ставить память как 133 и тогда она на 200 пашет как ддр 400. при этом тайминги ОБЯЗАТЕЛЬНО ставить вручную ибо она думает что частота 133 а не 200 и ставит 2-2-2-6 как и прошито в SPD. естественно оно так не стартует =). и потом ставишь DDR 500 - ноль эффекта, всё те же 200 мгц на памяти. видимо это изза того что в SPD режим ддр 500 не прописан. плата шикарно заводится и пашет при 400 шине и множителе 4х. память же при 286 постится но вольтажа для стабильной работы не хватает...
    так что плата может гораздо больше чем многие другие...
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от lionel »
