Автор Тема: K8N NEO2 - BIOS Recovery  (Прочитано 7614 раз)
TINC
« : 25 Февраль 05, 22:44:19 »
Слетел БИОС... запускается аосстановитель.
Как должен называться файл ?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от TINC »
Al_Rider
  • Al_Rider пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1 : 26 Февраль 05, 11:58:06 »
  • http://http://www.microstar.ru/html/support/bios/note/boot.htm
    ИМХО, вариант для Award BIOS.
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Al_Rider »
    SYS1: CPU:C2D E8400 E0 3.0@4.05 Ghz; MB: MSI P45 Platinum/Zilent; RAM: 6144MB (2x2048 Corsair Dominator PC8500 + 2x1024 OCZ Gold PC8800) ;  HDD: 2x750GB WD 7501AALS; Video: Palit Sonic HD4850 1024MB 256bit; Sound: Creative SB X-Fi Extreme Music; DVD-RW: NEC ND 4571A + DVD-RW Optiarc AS-7203A; Case: Chieftec - DA01BD; PSU: Thermaltake 550W RX Purepower 550 (W0143RE).
    SYS2: CPU:Pentium 4 E0 3.0@3.73 Ghz; MB: MSI 865G Neo-2 PLS; RAM: 3072MB (2x512 Transcend DDR PC3200 + 2x1024MB Kingmax DDR PC3200; HDD: 250GB Seagate Barracuda 3250820AS; Video: Palit x1950GT AGP 512MB 256bit;TV+FM: AverMedia AverTV 305 Studio;  DVD ROM & CD-RW: SONY CRX-300E; Case: Microtech Proxima; PSU Hiper 425W (3S425).
    TINC
    « Ответ #2 : 26 Февраль 05, 15:49:34 »
    Спасибо, будем пробовать...
    Но Autoexec зачем ? Там же BIOS Recovery вылетает...
    Он требует дискету. Я записал прошивку, он начал плеваться, видимо, название не то.
    У Asus-а, например, файл должен называться конкретным именем.
    Al_Rider
    « Ответ #3 : 27 Февраль 05, 08:30:00 »
  • Насчет конкретного имени - это если я вариант БИОСа к матери перепутал (не AWARD а AMI). Тогда прошивка должна называться amiboot.rom
    Носферату
    « Ответ #4 : 15 Март 05, 17:19:25 »
    Объясните пожалуйста следующее:
    "3) Создайте autoexec.bat, содержащий "awdfl535 имя_файла_bios'а". Например: "awdfl535 a619mj21.bin"" . Что конкретно надо сделать? БИОС нужен старый или любой для этой платы (MSI K8N Neo2 Platinum)?
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Носферату »
    TINC
    « Ответ #5 : 16 Март 05, 06:41:29 »
    Создаешь загрузочную дискету (под XP)
    Удаляшь с нее все файлы, кроме io.sys, msdos.sys, command.com
    Копируешь прошивальщик и образ БИОС-а.
    После загрузки ДОСа вводишь команду "прошивальщик образ", например "awdflash bios.bin".
    Для простоты воспользуйся командами /py /sn /Wb
    Носферату
    « Ответ #6 : 16 Март 05, 17:17:58 »
    TINC: там нет ни одного из этих файлов!
    TINC
    « Ответ #7 : 17 Март 05, 13:09:40 »
    Носферату как это нет ? Правой кнопкой на дискету, выбираешь "форматировать". Ставишь галку "создать загрузочный диск" и нажимаешь "начать".
    Если все сделал, поставь в свойствах браузера "показать скрытые файлы", и убери галку "защищать системные файлы".
    Все должно быть...
    Носферату
    « Ответ #8 : 17 Март 05, 17:46:33 »
    Всё сенькс нашёл! Только зачем удалять файлы? В обоих случаях ДОС загружается, только после удаления - Millenium пишет!
    (о восстановлении БИОСа) Как может загрузиться ДОС, если БИОС криво поставлен или его нет (отрубили электричество во время процесса прошивки)?
    Я не слышал о какой-нибудь фиче у этой платы по защите БИОСа, как, например, у Gigabyte - Dual BIOS!
    Al_Rider
    « Ответ #9 : 17 Март 05, 18:57:37 »
  • В БИОСе есть своеобразная "последняя линия обороны", т.н. буткор. Обычно он погибает только при очень больших стараниях пользователя ;). Его назначение - при гибели основной части БИОСа обеспечить либо чтение его образа с дискеты (AMI), либо загрузку DOS с дискеты (Award).
    Dual BIOS - немного другая технология, ИМХО более удобная. В ней БИОС по определению не может погибнуть.
    TINC
    « Ответ #10 : 18 Март 05, 03:46:24 »
    Носферату бутблок не запускается ?
    Al_Rider как не странно, но может... Просто второй БИОС не будет стартовать из-за тупости матери...
    Носферату
    « Ответ #11 : 18 Март 05, 23:05:03 »
    TINC! У меня всё всё в БИОСом впорядке! Просто я один раз на старой плате обжёгся с прошиванием и теперь на новой выясняю все мелочи на случай ЧП! Вчера 1,4 прошил - всё ОК! Хоть бы никогда энта дискета не пригодилась!
    Носферату
    « Ответ #12 : 21 Март 05, 22:00:44 »
    Извините, может не в тему, но недавно я прошивал БИОС (из ДОСа). Усё клёво без падения напряжения, прошивальщик  пишет что комп будет рестартировоть через N секунд, перезагрузка - и не грузится! Тут меня паника охватила - 2-й раз и неудачно! Хорошо догадалси обнулить БИОС и всё пошло! А теперь вопрос - это нормальная процедура (я нигде не видел что надо обнулять до\после прошивки) или что? А сейчас всё ОК - даже настройки сохранились только версия с 1,4 на 1,5 поменялась! Вот и думаю.
    TINC
    « Ответ #13 : 24 Март 05, 10:13:33 »
    Носферату
    и такое бывает. Надо было ключик ставить, что бы CMOS сбросился.
