Автор Тема: KT6 DELTA MS-6590 нестабильный запуск...  (Прочитано 2070 раз)
kosty
« : 22 Февраль 05, 07:50:39 »
есть мать...проц 2600+, бартон память 3200, видео GF5200 ASUS, хард SATA WD800, корпус inwin 300w..
после долгого отключения от сети.. запускается не с первого раза..
т.е. питание воткнул, кнопку нажал.. два светодиода загорелись..питание пошло.. видеосигнала нет..диоды горят... если выключить и включить снова то всё ок..
меняли блок питания поставили 300W FSP.. стало реже но всё равно есть иногда..где копать?   :(
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от kosty »
Марк
« Ответ #1 : 22 Апрель 05, 23:41:51 »
У меня такая же мамка. Только проц стоит Barton 2500+. И проблема такая же случается. Делаю резет и всё идёт. Я думаю это проблема в материнке. Хотя я поднял немного частоту проца где-то на 15% и уже давно такой проблемы не происходит.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Марк »
Андрей Тракторов
« Ответ #2 : 23 Апрель 05, 03:00:09 »
То что выделаете называется насилование машины.У вас элементарно не хватает мощности блока питания.Да и народ жалуется на качество этой железки,цифра мощности одна,а выходная мощность занижена.
А применение кнопки ресет вызывает у блока  напряг в районе стабилизаторов питания,даже с нагревом.Как бы не выгорело,хорошо если он сам отключиться,а если потянет за собой мамку,да с дымком?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Андрей Тракторов »
