Автор Тема: SETZ: Оверклокинг и моддинг видеокарты MSI FX5700  (Прочитано 4991 раз)
SETZ
Предисловие
Сначала была видеокарточка. Звалась она MSI FX5700 VTD256. И выглядела вот так:
Некоторые характеристики и особенности:
Графический процессор: nVidia FX5700, штатная частота 425Мгц (3D)
Видеопамяти на борту: 256Мб, штатная частота 500Мгц (3D)
Видеовыходы: VGA, DVI, VIVO
Видеовходы: VIVO
Дополнительно в комплекте переходник: VIVO-Svideo/Compvideo (in/out) и VGA-DVI
На чипе GPU установлен круглый радиатор из металла цвета меди. Предположительно это и есть медь, но на ощупь и вес какая-то странная. Внутри радиатора спрятался вентиляторик, который гонит воздух по всей окружности радиатора. Часть этого потока проходит над чипами памяти, установленными на лицевой стороне.
Кстати, о памяти. Чипы изготовлены корейской фирмой Hynix и имеют маркировку HY5DU561622CT-33, что расшифровывается, как 256M(16Mx16) GDDR SDRAM 3,3ns. На этом ознакомительное описание и закончим.
Часть I (просто разгон)
Что нужно сделать после установки видеокарточки? Правильно - разогнать ее. Для начала открываем в драйвере nVidia вкладку разгона и запускаем авторазгон (посмотрим, что позволит сам производитель сделать со своим чипом). Результаты таковы:
GPU: 475Mгц
Mem: 622Мгц
С процессором получилось так себе, а вот память порадовала. Следующий этап - вычисление стабильных частот уже вручную. После некоторых опытов останавливаемся на следующем:
GPU: 560Mгц
Mem: 630Мгц
Вот такие результаты. В 3DMark03 получилось 3968 единиц.
Часть II (игры с таймингами)
Прошло несколько месяцев... И обнаружилась на просторах Интернета интересная программка NiBiTor, позволяющая менять тайминги видеопамяти. Сразу же захотелось поэкспериментировать со своей карточкой и начал я с теоретической подготовки.
Как уже говорил, на чипах памяти имеется маркировка HY5DU561622CT-33, поэтому нашел я спецификации на эту память и посмотрел что там к чему. Кому интересно взгляните:
Выяснились интересные вещи: заводские тайминги и MSI-тайминги не совпадают абсолютно. Вот их сравнение (не буду вдаваться в расшифровку):
Hynix: 16-22-9-6-6
MSI: 17-18-10-5-5
Тайминги Hynix соответствуют памяти 300(600)Mhz/3.3ns, а вот MSI близки к 250(500)Mhz/4.0ns. Кстати, максимальные значения в этой серии 350(700)Mhz/2.8ns. Значит, пробуем сделать из своей памяти 700Мгц!
Итак, предприняв все необходимые меры безопасности (сохраняем родной BIOS, делаем загрузочный флоп и т.п.) приступаем к редактированию и перепрошивке BIOS. Результат таков: ничего путного добиться не удалось. То ли мне не хватило терпения перепробовать все промежуточные значения, то ли память не тянет, но дальнейший разгон приводил лишь к потере стабильности и возникновению глюков. Промучившись так несколько вечеров и сделав энное количество перепрошивок, я вернул все назад. На том и успокоимся.
Часть III (меняем охлаждение)
Несколько недель спустя... Увидел я в продаже интересный комплект для охлаждения видеокарт ZALMAN ZM80D-HP и в дополнение к нему вентилятор ZM-OP1. Захотелось испытать.
В комплект сей входят два радиатора из анодированного алюминия, соединяющихся двумя тепловыми трубками, восемь радиаторов для чипов памяти, ну и вентилятор с возможность работы от напряжения 5в (тихий режим) и 12в (большее охлаждение).
Короче, как это все выглядит в сборе с видеокартой, смотрите сами:
А вот уже внутри корпуса:
Теперь выясняем самое главное: удастся ли разогнать видюшку больше? Чуть-чуть удалось, теперь стабильные частоты таковы:
GPU: 570Mгц
Mem: 640Мгц
3DMark03 теперь стал 4050 единиц.
Режим работы вентилятора я оставил на 5-ти вольтах - так его совсем не слышно.
Послесловие
Последние частоты я прошил в BIOS видеокарты, теперь не нужно включать разгон в драйвере или RivaTuner.
Все.
Пока на этом и остановимся.
