Автор Тема: Прошил биос , мамка не стартует  (Прочитано 9029 раз)
SoFuWa
  • SoFuWa пока не имеет никакого влияния.
« : 15 Февраль 08, 15:43:22 »
На K9VGM-V прошил биос до 1.6 с помошьб Live Update. После прошивки когда прошла проверка  прога выдала что неможет проверить биос. Спасательную дискетку сделал как предлажила Live update.
После перезагрузки  -  черный экран. Выключил сбросил смок. Теперь пищит длинными сигналами.
БИОС все по нормальному прошивал с помошью фирменной утилиты, и что это такое?  :roll:
Что теперь можно сделать, с дескетки она не стартует просто пищит и все.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от SoFuWa »
Iliya^
« Ответ #1 : 15 Февраль 08, 17:27:16 »
Прошивать лучше всего из под DOS утилитой AMIFLASH, теперь обратитесь в сервисный центр там вам перепрошьют програматором.
SoFuWa
« Ответ #2 : 15 Февраль 08, 17:35:20 »
А это что у кажждого второго такая проблема кто из под виндовс прошивает или я один на миллион )), Все сделала утилита  лайв апдейт, она даже недает биос сохранить, она сама прошивает из под виндовс. Причем если все так сделано должно все работать.
Уж лучше бы напиписали что из под дос нужно и давали скачать загрузочный образ. Мне не влом же из под дос если оказывается  из-под виндовс шить это так ээкстремально.
Производители вообще издеваются как хотат, мало что они  сами сделали прошивку из под винды, так еще  boot sector  никогда неработает в  биосе, зачем он тогда вообще нужен!? и что так сложно было сделать непрошиваемый неудаляемы бут есктор который сразу  с дискетки биос востанавливает.
Iliya^
« Ответ #3 : 16 Февраль 08, 02:27:54 »
Ну у MSI защита бутсектора на обычном уровне. На моей памяти только Интел использует в своих системных платах возможность залочить бут сектор и недать его убить ни в каком случаи ну и Gigabyte у тех просто физически две микросхемы BIOS на платах...
Вообще есть соглашение в лайв апдейтах где говорится что низачто никто не отвечает.
Как лучше всего ставить BIOS написано тут http://www.microstar.ru/program/support ... php?kind=1
если надо можно написать как ставить из под флешки.
Baza
    • http://www.rom.by
« Ответ #4 : 16 Февраль 08, 12:12:12 »
какие файлы лежат на спасательной дискете?
если там AMI bios, то просто скопируйте на чистую незагрузочную  дискету
и переименуйте в amiboot.rom
вставьте дискету и включите комп
то, что мать пищит это значит, что boot-блок живой и требует дискету,
если-бы он был стёрт мать молчала-бы как мёртвая
SoFuWa
« Ответ #5 : 19 Февраль 08, 12:47:02 »
Дисковод даже не жужжит, не пытается прочесть что нибудь иначе бы я сразу бы так и сделал
SoFuWa
« Ответ #6 : 19 Февраль 08, 12:52:39 »
http://www.microstar.ru/program/support ... =41&kind=1
ВНИМАНИЕ : Для платы K9VGM-V (MS-7253), пожалуйста, не выбирайте опцию DMI.
ЧТО тому кто ето написал тружно было написать не тут  непонятно где а в человеческом месте нормальном!?! Наприсер на странице скачивания биоса или в описании палаты!?!?!?!?!??!?!?!?!?!?
SoFuWa
« Ответ #7 : 19 Февраль 08, 12:53:52 »
а на деискете лежит авард биос
SoFuWa
« Ответ #8 : 19 Февраль 08, 12:56:25 »
Ну и зачем мне ето описание http://www.microstar.ru/program/support ... php?kind=1
Для Award BIOS'а
Сделайте загрузочный флоппи диск.
Скопируйте flash утилиту Award'а и файл BIOS'а на вышеупомянутый флоппи диск.
Создайте autoexec.bat, содержащий "awdfl535 имя_файла_bios'а". Например: "awdfl535 a619mj21.bin"
Загрузите систему с этого диска (может потребоваться более 2 минут, прежде чем на экране что-то появится).
Перепрограммируйте BIOS и перезапуститесь.
Если бы я мог загрузится с загрузочной дискеты я бы уже 100 лет назад бы все починил, зачем ваще такое писать, когда комп грузится то и какие проблемы?
Groov-Jet
« Ответ #9 : 19 Февраль 08, 13:49:53 »
Что тебе не понятно?! Нужно было головой думать сначала, могбы и почитать в интернете перед прошиванием, что прошивать настоятельно рекомендуется только из дос!
Теперь см. выше сообщение от Iliya^
(пишите вашу модель)
SoFuWa
« Ответ #10 : 19 Февраль 08, 14:01:32 »
Это ты к чему написал Оо
Я уже выше про это написал то что думаю, и зачем ты мменя цитировал? Это что типо ответ O_o
SoFuWa
« Ответ #11 : 20 Февраль 08, 00:19:39 »
нашол чела который чинит мамки отенс ему, он сказал что флешка была дохлая, что бывает частенько при записи флешки дохнут потомучто некачественные ставят. Вставил туда свою прошил биос версии 1.6 все заработало.
Но незнаю даже связано это с биусом или нет, теперь немогу настроить интернет на встроенной сетевухе. Вставляю внешнюю все сразу работает.
Внутренняя сетевуха определяется как Via Rhine II Fast Ethernet Adapter и  когда вставляешь кабель загораются мониторчикии в трее, а инета нет, все настроенно 100% правильно я даже винду переставил, неработает.
Это что за глюк? Раньше все работало, может опять старую версию биоса прошить? Уже как то нехочится  :lol:
Baza
    • http://www.rom.by
« Ответ #12 : 20 Февраль 08, 09:54:03 »
скорее всего слетел MAC-адрес сетевухи.
Интернет у вас через локальную сеть?
спросите у провайдера не идёт-ли у них привязки к МАК-адресу.
SoFuWa
« Ответ #13 : 20 Февраль 08, 12:06:22 »
У меня есть 2 внешнии сетевухи и через оби инет работает. Так что врядли мак адресс тут причем.
Заметил что после настрйки внутренней сетевухи инет работает несколько секунд а потом пропадает опять :(
SoFuWa
« Ответ #14 : 20 Февраль 08, 13:28:16 »
В свойствах соединения физический адресс какой то странный : FF-FF-FF-FF-FF-FF
SoFuWa
« Ответ #15 : 20 Февраль 08, 15:52:57 »
Может это из за вот этого
Можно ли вернуть разделу DMI первоночальный вид?
Что теперь встроенную сеть никак не починить?
SoFuWa
« Ответ #16 : 20 Февраль 08, 16:00:51 »
Вот что нашел в гугле
http://driver.wareseeker.com/Bios/msi-k ... zip/335430
BIOS Update:
- Updated CPU ID.
- Updated VGA BIOS version.
- Fixed MAC address will loss after update BIOS.
И что с этим делать незнаю :roll:
Baza
    • http://www.rom.by
« Ответ #17 : 20 Февраль 08, 16:24:02 »
попробуйте прошить макадрес вот этим, только сделайте на всякий случай бэкап биоса в отдельную флэшку :)
или прошить версию 1.2, а потом последнюю без обновления DMI
SoFuWa
« Ответ #18 : 20 Февраль 08, 16:48:50 »
Ну я уже прошил 1.2 версию из под доса, с помошью  AWDflash которую скачал тут. Ппроблема осталась
А эта программа на которую вы ссылку оставили не для моей же мамки и еще тут написано найти мак адрес:
1. Create a bootable system floppy disk.
2. Download MM.zip and unzip MA, MAC.EXE, and MM.BAT to the floppy disk.
3. Use notepad to open MA file in the Windows OS.
4. Find the MAC address sticker on the motherboard and replace the MAC address in the MA file.
5. Boot the system from the floppy disk, run MM (A:\mm <Enter>) to write the MAC address.
6. To read the MAC address from the motherboard, run A:\mac r<Enter>
Какой мак вводить то ?
SoFuWa
« Ответ #19 : 20 Февраль 08, 17:18:56 »
Я изменил мак адрес в свойствах сетевухи и инет ЗАРАБОТАЛ )
я поставил такой мак адрес 00-0B-6A-57-4D-0F , взял его отсюда
незнаю все равно какой мак адресс или нет но главное все работает прошивать  этой прогой нестал больно рисковано проше каждый раз в винде менять, хотя конешно хорошо бы узнать как бы решить проблему насовсем.
Спасибо всем кто ответил  :D
« Ответ #20 : 20 Февраль 08, 18:20:39 »
родной MAK пишется на стикере на порту LPT обычно.
SoFuWa
« Ответ #21 : 20 Февраль 08, 18:22:14 »
Ну если я незнаю что такое стикер, значит у меня его точно нет )
« Ответ #22 : 20 Февраль 08, 18:23:20 »
Для .... - стикер это наклейка.
SoFuWa
« Ответ #23 : 20 Февраль 08, 18:32:19 »
А да там написан МАК, а прошить его в биос нелья как нить?
Что бы точно только без всяких этих штучик ))
« Ответ #24 : 20 Февраль 08, 18:40:27 »
Тех супорт же ответил - нет.
