Автор Тема: Несколько вопросов по MSI K8N NEO2 PLATINUM(s939)  (Прочитано 2772 раз)
Chimera
  • Chimera пока не имеет никакого влияния.
    • http://www.chimeradark.narod.ru
Вот купил я плату MSI K8N NEO2 PLATINUM(s939) и есть несколько вопросов!
1.При включении в биосе FastWrite в 3Д приложениях появляються переодические фризы секунд на 2-5 или система виснет!Если все выключить - такого не наблюдаеться!До этого на Abit AV8(K8T800pro) все работало без проблемм!
Кто-нибудь с этим сталкивался?
2.Разгон по шине максимум 235МГц - далье система не загружаеться, пишет что диски(С-АТА) повреждены и все такое!Делал все, что можно - и НТ менял до 1х и множитель понижал - нифига!Память кстати может работать как DDR600!Опять же - на Абите все работало до шины 280!Прям фигня какая-то!!!
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Chimera »
Chimera
« Ответ #1 : 14 Февраль 05, 02:33:31 »
Вот что я прочел на Клокерах(www.overclockers.ru):
Выдержка из FAQ по этой плате
Вопрос:Встанет-ли на ету маму Zalman7700 ?
Ответ: Нет. Куллер будет упираться в память.
Вопрос: Не могу снять закрепительную пластину с задней стороны платы.
Ответ: Вкручиваем виньтики в неё и тянем. Естественно сзади. Если не получится советую больше гулять и кушать.
Вопрос: Не запускается система.
Ответ: Возможно не подключен куллер к процессорному разьёму или не соблюдены правила установки памяти.
Вопрос: Мне не хватает напряжения на проце для разгона.
Ответ: Только в биосах 1.36beta и 1.37beta можно выставлять 1.9v vcore. То-есть +19% вместо +10% к напруге проца.
Вопрос: Мне не хватает настроек в биосе !
Ответ: Нажмите Shift+F2 и ALT+F3 появятся скрытые возможности.
Вопрос: На моём проце, на ядре винчестер, мама занижает напругу.
Ответ: Жаль... Но такое бывает у етой мамки.
Вопрос: Где можно скачать биосы под мамку ?
Ответ: По адресу http://www.weckstrom.com/msibios находится коллекция биосов. По адресу http://www.svcheats.com/MSI_Neo_Plat2_939/beta находятся бета биосы. И наконец по адресам http://members.lycos.co.uk/hallampg/BIOS/MSI/ и http://www.svcheats.com/MSI_Neo_Plat2_939/beta/trats и http://www.lejabeach.com/MSIK8N/k8nneo2.html находятся модифицированные биосы с записанными изменениями.
Вопрос: Где можно взять твикер под Атлон64 ?
Ответ:по адресу http://users.tpg.com.au/spark69/a64twea ... r_V031.zip
Вопрос: Сколько ревизий материнки ?
Ответ: Официально одна. Но матери различаются по наклейке на внешней коробке. Например матерям с 0410/0411 надо меньше напряжения при разгоне памяти.
Вопрос:При разгоне глючат SATA устройства.
Ответ: Подключите их на 3 и 4 разьёмы. Дало в том что на 1 и 2-ом разьёме частота не блокируется.
Вопрос: У меня плохо гонится моя память на bh5/bh6.[color]
Ответ: Юзайте биосы версий 1.36beta и 1.37beta и их модифицированные варианты. У многих владельцев bh5/bh6 существенно возрастала стабильность памяти.
Вопрос]При включенном FastWrite некоректно работает видюха.[/b]
Проблема возникает у многих владельцев етой материнки. У кого глючит только при разгоне, у кого даже на номинале. У некоторых работает без сбоев при включенном FW.
Лично я FW вырубил нафиг!При этом скорость не изменилась ни капельки!!!
