Автор Тема: KT6 DELTA MS-6590 (version 2.0)  (Прочитано 3884 раз)
.NET
« : 11 Февраль 05, 22:44:01 »
:arrow: У меня KT6 DELTA MS-6590 (version 2.0). Стоит проц. ATHLON XP2200+ и оперативки один модуль DDR400 512 метров. Хочу поставить проц. BARTON 3200+ и добавить ещё один модуль аналогичной уже стоящей оперативки. Будет ли система стабильно работать с частотой системной шины 400 Мгц? Может ли эта мать работать в режиме dual-channel? Заранее спасибо за участие.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от .NET »
Barton
« Ответ #1 : 12 Февраль 05, 15:23:42 »
Работать будет стабильно если поставить нормальные комплектующие , а по поводу двухканального режима увы, данная плата не поддерживает двухканальный режим работы с памятью :wink:
.NET
« Ответ #2 : 13 Февраль 05, 13:19:35 »
Спасибо!
 :arrow: Хрен с ним с dual-channel - ом, вопрос несколько в другом, возможно я с начала неправильно его сформулировал.
В руководстве к материнке сказано что для работы FSB 200Мгц и установке ОЗУ DDR400 - использовать 6 banks support. Здесь, на сайте MSI, по поводу оперативки написано следующее:
Поддерживается шесть банков памяти, использующих три 184-конт. модуля DDR SDRAM.
• Максимальный объем поддерживаемой памяти 3ГБ.
• Поддерживаются модули DDR400/DDR333/DDR266/DDR200 SDRAM
  Внимание: модули PC3200 (DDR400) не более 4 банков.
Какая планка у меня сейчас стоит и какие брать теперь и сколько их брать?
Ну и, конечно, насколько буден виден эффект от этих капитальных вложений?
Да, есть ещё вопрос: система самопроизвольно перезагружается время от времени и какой-то особенности я выявить не могу, т. е. всегда в разное время, при разной загрузке системы, не зависимио "холодная машина" или уже "разогретая". Это уменьшилось после того как уменьшил в биосе на ступень частоту на которой работает оперативка.
Barton
« Ответ #3 : 14 Февраль 05, 00:07:47 »
Какая у тебя оперативка стоит  я знать не могу , так как не телепат (пока   :D  ), Самый простой способ узнать , это открыть системник и посмотреть. А перезагрузки  связаны скорее всего с памятью, если при уменьшении частоты памяти становиться более стабильной работа. Мой совет продай свою оперативку и купи новую , из одной партии две планки (вдруг после захочешь мать поменять на двухканальную). Из памяти стоит брать известные брэнды ( Самсунг, Кингстон, Кингмакс и так далее.) У меня установлено две банки Patriot ddr 400  2x512 работают отлично. Да кстати проверь еще свой блок питания из-за него тоже возможны перезагрузки.
.NET
« Ответ #4 : 14 Февраль 05, 07:18:37 »
:arrow: Спасибо за совет.
Оперативку проверял тестами, вроде не выдаёт ошибок. А могут ли быть "глюки" по банальной причине: проц. 2200+, оперативка DDR400, стояла частота ОЗУ 400Мгц, а частота системной шины ниже? DOOM3 - идёт с "антиалайсингом", а LOCK ON - вызывает перезагрузку при достаточно небольшой детализации текстур.
Barton
« Ответ #5 : 04 Март 05, 12:36:40 »
Практически всегда лучшим вариантом является работа процессора и памяти на одной шине (синхронно).
