Автор Тема: Помогите, не работает процессор  (Прочитано 2595 раз)
lord_vidocq
  • lord_vidocq пока не имеет никакого влияния.
« : 09 Февраль 08, 16:19:42 »
Итак, описываю проблему. Имеется компьютер с материнкой P4MAM2-V soc 478.
Ранее на ней стоял Celeron D 2.2 ГГц. Решили поставить P4 3ГГц, вроде как на ядре Прескотт. Поставили, включили, при загрузко показывает Main processor Pentium 4 1500 MHz (15x100). В виндоусе в системной информации так же написано Pentium 4 3 ГГц 1500 МГц. Поставил тестирование в Сандре- показывает результат как у процессора с частотой 1500 МГц, а не 3000 МГц. Также никакого прироста производительности визуального не замечено. Предположительно, не видно второго виртуального ядра. Как мне это включить?
Биос на материнке стоит последний, гипер трединг включён... не знаю что делать
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от lord_vidocq »
Groov-Jet
Re: Помогите, не работает процессор
« Ответ #1 : 12 Февраль 08, 19:00:57 »
http://dl.allbestsoft.com/cpu-z-141.zip
скачай, сделай скрины, и сюда их залей
(пишите вашу модель)
Antonio Korvo
  • Antonio Korvo пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2 : 13 Февраль 08, 12:31:54 »
Судя по http://www.microstar.ru/program/product ... hp?UID=644
Процессор Prescott (да и Northwood) c частотой 3 Ггц вообще не поддерживается даной материнской платой, поскольку частота их FSB - 800 Mhz. А мать поддерживает 400/533  :idea:
А так, посмотрите, может быть в биосе вашей материнской платы жестко установлена частота шины 100 Mhz (400 Mhz) для вашего бывшего Селерона. Если  выставить Авто или 133 (533), то возможно ваш процессор заработает 2 Ггц.
А видны ли два (виртуальных) ядра можно глянутьв диспетчере устройств (там будет показываться два раздельных процессора) или в диспетчере задач на вкладке загрузки ЦП (два графика).
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Antonio Korvo »
В человечке все должно быть прекрасненько - и одежонка, и душонка, и мыслишки, и делишки.
