Автор Тема: Звук при включении  (Прочитано 2414 раз)
BVA
Звук при включении
« : 07 Февраль 05, 15:22:39 »
Имеется комп на базе MS-6533E. Перестал включатся. При включении выдает один длинный сигнал (30 секунд), монитор не включается и больше ничего не происходит. Видео встроеное, проверил FDD и HDD рабочие. Подскажите в чем может быть проблемма?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от BVA »
MultHero
« Ответ #1 : 08 Февраль 05, 13:22:14 »
знаешь у меня такая байда была на старом компе! мать правда там была abit`овская, а видео какое то неопределенное (точно не помню). ну так вот там такое бывало иногда! мне тогда сказали что это проблемы с видюхой!!!
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от MultHero »
BVA
« Ответ #2 : 09 Февраль 05, 10:16:22 »
Не видюха встроеная. Ставил внешнюю таже картина.
Barton
« Ответ #3 : 10 Февраль 05, 10:35:18 »
По всем симптомам проблемы с памятью .
Если есть возможность , то следует взять попробовать у знакомых другую память.
Если производились разного рода игры с таймингами в биосе , то надо обнулить биос.
Еще как вариант достать память из слота и протереть контакты памяти спиртом или потереть ластиком, бывает что теряется контакт между слотом и памятью из-за обильного накопления пыли.
 :wink:
BVA
« Ответ #4 : 14 Февраль 05, 15:03:50 »
Пробовал менять и память. Дефект не пропал. Видимо накрылась сама плата.
