Автор Тема: Помогите (MSI 6728 i865PE NEO2 не дружит с HDD  (Прочитано 3571 раз)
Нечаев
у меня материнская плата MSI 6728 i865PE NEO2, жесткий диск 200 Gb WD JD cache 8Mb serial ATA.  DIMM 512Mb, P4 3000. Ставлю Win XP SP1.  Win XP постояно падает и компьютер не желает работать с 3D графикой. Ставлю HDD 40 Gb IDE, все работает идеально. В чем может быть проблема?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Нечаев »
  • Reputation Power: 20253
« Ответ #1 : 04 Февраль 05, 10:05:23 »
  • Вариантов масса. Но мы ставили на эту плату и более емкие диски - проблем не было. Как вариант класический - неисправна память, слабый блок питания.
    skuz
    • skuz пока не имеет никакого влияния.
      • http://www.krg-guvd.kz
    « Ответ #2 : 09 Февраль 05, 11:23:24 »
  • Данная мамка поддерживает винты 200G и более. У меня было 8 (IDE) винтов по 200G от WD и все они застучали через три месяца.
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от skuz »
    Маленькие деньги пахнут потом, а большие - кровью.
    Leadart
    « Ответ #3 : 09 Март 05, 23:49:36 »
    У меня похожая ситуация...
    Дело обсотит так, если на нее подключешь только ATA или только SATA винты то все без проблем... как тоько подрубаю ATA+SATA - начинается... 3Д постоянно зависает, причем пробовал подключать второй блок питания, его использовал только для винчнестеров ИТОГО 700Ватт, не помогает абсолютно, ставил другую память - тиаже ерунда... тут определенно дело в работе ATA+SATA
    все обновления биоса делал, тоже ничего не помогает... даже и не знаю что делать... может было у когонть такое?
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Leadart »
    Tarik
    « Ответ #4 : 14 Март 05, 12:51:12 »
    Hi!
    У меня была похожая ситуация. Seagate 120GB S-ATA как бы умер совсем, при загрузке система не распознавала винта. Оказалось - каким то образом сбился BIOS и обнулились параметры в Intergrated Peripherals - On chipIDE configuration. Нужно поменять параметры в зависимости от того на каком винте P-ATA или S-ATA стоит система, если только один - определить какой именно. Да и еще
    http://www.microstar.ru/program/support ... php?kind=1 обнови свой BIOS по этой ссылке. Там есть исправление для поддержки дисков более 137GB - скорее в этом причина.
    Все!
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Tarik »
    Tarik
    « Ответ #5 : 14 Март 05, 12:52:13 »
    Hi!
    http://www.microstar.ru/program/support/bios/bos/spt_bos_list.php?kind=1 обнови свой BIOS по этой ссылке. Там есть исправление для поддержки дисков более 137GB - скорее в этом причина.
    Все!
