Автор Тема: Помогите GX700  (Прочитано 12969 раз)
Тимас
  • Тимас пока не имеет никакого влияния.
Помогите GX700
« : 31 Январь 08, 23:05:01 »
Проблема заключается в том, что после сноса Vista  я поставил ХР, установил  System Control Manager (SCM) для XP.....звук регулируется с помошью спец клавиш,   а вот яркость экрана не регулируется! что делать подскажите? :(
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Тимас »
MSI GX700 Performance Edition 17"; 1680x1050; Intel Core 2 Duo T7250; RAM: 2048/2048; HDD: 160 GB; 3,4 кг; 395x278x35 мм
Iliya^
« Ответ #1 : 01 Февраль 08, 02:38:00 »
SCM не влият вообще, проблема в несовместимости таблиц ACPI ноутбука под разные ОС Windows. Способ решения - перепрошейте BIOS на версию под XP
Взять можно тут http://www.microstar.ru/program/support ... 51&kind=11
Тимас
« Ответ #2 : 01 Февраль 08, 14:34:56 »
Я примерно так и знал, но при смене Биосни , насколько я знаю слетает гарантия, а так как купил его недавно терять её не хочется ((
да...еще одна трабла..подскажите пожалуйста..ставил дрова, качал подходящие с сайта MSI и все равно в системе осталось не доинсталиное оборудование ....PCI-контроллер памяти .......одно Неизвестное устройство....и еще в Системных устройствах не установлен драйвер на Ресурс системной платы  Размещение : Intel(R) ICH8M LPC Interface Controller - 2815
Что это может быть? ну есть сомнение что это Турбо мэмори....ну кто знает..может и нет. [/code]
Iliya^
« Ответ #3 : 01 Февраль 08, 17:47:04 »
Политика MSI никогда не ограничивала пользователя и тем более не отказывала ему в оном при смене прошивки. Более того на сайте глобальном например настоятельо рекомендуют своевременно проверять и обновлять микропрограмму (читай прошивку) Это делается самостоятельно дома либо бесплатно в сервисном центре в период гарантийного срока и возможно после него. Кроме того, если во время прошивки вы чтото испортите или оно само криво встанет или  допустим будет ошибка какая то вам точно в СЦ потом помогут совершенно бесплатно тк. это гарантийный случай и прецеденты уже на этом форуме были.
cf2006
  • cf2006 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4 : 06 Февраль 08, 12:51:49 »
У меня таже трабла с PCI-контроллером в диспетчере устройств на GX700(XP). Какие дрова и где?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от cf2006 »
Iliya^
« Ответ #5 : 06 Февраль 08, 16:29:29 »
Одно из устройств не установлено, подумайте, что из списка всех устройств вы не установили это может быть диал ап модем сетевая карта карт ридер и тп.
karina
    • http://www.karina-online.ru
« Ответ #6 : 06 Февраль 08, 21:01:13 »
запросто может быть контроллер intel turbo memory. В ХР она не поддерживается.
cf2006
« Ответ #7 : 06 Февраль 08, 21:19:30 »
Вообще я подзревал, что-то вроде этого. Тогда интересно, если поставить Висту, будет-ли прирост в скорости за счет турбо, или ее тяжеловесность все сведет на нет+остальные глюки? Короче стоит-ли ставить Висту?
cf2006
« Ответ #8 : 06 Февраль 08, 21:23:28 »
В том-то и дело, что все комплектные дрова перепробовал. Результат ноль.
Iliya^
« Ответ #9 : 06 Февраль 08, 22:45:18 »
Может действительно быть турбо мемори.
karina
« Ответ #10 : 07 Февраль 08, 12:21:43 »
Стоит-не стоит - это решать вам.
К тому же неизвестно есть ли у вас собственно модуль турбо мемори - так ка кон может быть впаят в плату либо цстановлен в слот  расширения.
А вот контроллер - это да,  всегда есть ;)
Ну а чтобы точно узнать что за девайс - приведите его Device id.
cf2006
« Ответ #11 : 07 Февраль 08, 20:56:08 »
Цитата: "karina"
Цитата: "cf2006"
CPU-Z 1.43 report file
Processor(s)
Number of processors 1
Number of cores 2 per processor
Number of threads 2 per processor
Name Intel Mobile Core 2 Duo T7500
Code Name Merom
Specification Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T7500 @ 2.20GHz
Package Socket P (478)
Family/Model/Stepping 6.F.A
Extended Family/Model 6.F
Core Stepping E1
Technology 65 nm
Core Speed 1184.3 MHz
Multiplier x Bus speed 6.0 x 197.4 MHz
Rated Bus speed 789.5 MHz
Stock frequency 2200 MHz
Instruction sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, EM64T
L1 Data cache (per processor) 2 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache (per processor) 2 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L2 cache (per processor) 4096 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
Chipset & Memory
Northbridge Intel GM965 rev. C0
Southbridge Intel 82801HBM (ICH8-ME) rev. 03
Graphic Interface PCI-Express
PCI-E Link Width x16
PCI-E Max Link Width x16
Memory Type DDR2
Memory Size 2048 MBytes
Memory Frequency 329.0 MHz (3:5)
CAS# Latency (tCL) 5.0 clocks
RAS# to CAS# (tRCD) 5 clocks
RAS# Precharge (tRP) 5 clocks
Cycle Time (tRAS) 15 clocks
System
System Manufacturer Micro-Star International
System Name GX700
System S/N System Serial Number
Mainboard Vendor MSI
Mainboard Model MS-1719x
BIOS Vendor American Megatrends Inc.
BIOS Version 080014
BIOS Date 08/31/2007
Memory SPD
Module 1 DDR2, PC2-5300 (333 MHz), 1024 MBytes, A-Data Technology
Module 2 DDR2, PC2-5300 (333 MHz), 1024 MBytes, A-Data Technology
Software
Windows Version Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (Build 2600)
DirectX Version 9.0c
Iliya^
« Ответ #12 : 08 Февраль 08, 01:25:27 »
Device ID можно посмотреть в диспетчере устройств видовс в свойствах не определившего ся устройства и по нему мы сможем сказать - что это за устройство.
cf2006
« Ответ #13 : 08 Февраль 08, 18:43:41 »
Который ID?
Iliya^
« Ответ #14 : 08 Февраль 08, 19:44:13 »
Коды id оборудования
cf2006
« Ответ #15 : 08 Февраль 08, 21:34:47 »
Вот:
Iliya^
« Ответ #16 : 09 Февраль 08, 10:16:01 »
Это - это контроллер Intel Turbo Memory. под XP драйвера нет , работает только под VISTA
Diesel87
  • Diesel87 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #17 : 12 Февраль 08, 17:50:56 »
Проблема помогите в диспетчере устройств есть неизвестное устройство
Коды (ID) оборудования
ACPI\PNPOC32
*PNPOC32
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Diesel87 »
Iliya^
« Ответ #18 : 13 Февраль 08, 01:49:58 »
ACPI устройство может быть кнопки или контроль питания напишите плиз вашу модель ноутбука, текущую ОС и укажите версию BIOS
пока рекомендую поставить драйвера для чипсета и интел inf подробнее можно будет сказать когда отпишитесь.
Diesel87
« Ответ #19 : 13 Февраль 08, 11:40:31 »
GX700-015UA, Windows XP SP2,  Bios Version: A1719IMS Ver1.0F
Diesel87
« Ответ #20 : 13 Февраль 08, 16:19:40 »
ACPI\PNPOC32
     Системные устройства / Кнопка прямого запуска приложений
    Свойства устройства:
      Описание драйвера                               Кнопка прямого запуска приложений
      Дата драйвера                                       21.06.2006
      Версия драйвера                                   6.0.6000.16386
      Поставщик драйвера                            Microsoft
      INF-файл                                                 machine.inf
      Аппаратный ID                                      ACPI\PNP0C32
      PnP-устройство                                    Direct Application Launch Button
Я перепробывал кучу способов и нечего не помогло,  :cry:  Затем я наткнулся на вот ети даные.Следуя из етого я сделал вывод что PCI-контроллер памяти и неизвесное устройство ето цепочки одного звена. А проверить можно будет только когда появиться оф. драйвер.
karina
« Ответ #21 : 13 Февраль 08, 17:04:39 »
Вы сделали неверный вывод. PCI-контроллер памяти, он же Intel Turbo Memory Controller, не имеет отношения к кнопке запуска приложений. И драйверов к нему нет и, видимо, не будет никогда. А кнопка... ну  да, не работает, но тут ничего не поделаешь, но на работе системы это никак не отразиться.
Diesel87
« Ответ #22 : 13 Февраль 08, 18:50:02 »
Ответье тогда пожалуста назначение етой кнопки. Что она выполняет или ето просто пальцатык. :lol:
karina
« Ответ #23 : 14 Февраль 08, 15:03:32 »
Сами же все написали :)
Цитата: "Diesel87"
ACPI\PNPOC32
Это hotkey. Я предполагаю, что это кнопка P1.
Iliya^
« Ответ #24 : 19 Февраль 08, 15:18:40 »
Версия вашего BIOS расчитана на использование с ОС Windows Vista поэтому конпка не работает, чтобы заработала нужна перепрошивка биоса и переустановка последующая ОС.
Прошивки можно взять тут http://global.msi.com.tw/index.php?func ... od_no=1227
версии 1.хх расчитаны для Висты
версии 3.хх для ХР
