Автор Тема: P965 Neo-F V2 + E6550/1333/4 не грузиться комп  (Прочитано 3473 раз)
j.silver
  • j.silver пока не имеет никакого влияния.
Взял на работу 10 комплектов P965 Neo-F V2 + e6550 обновил биос 3,8
(palit 8600gt-soniq/2*1gb Kingstone 667/350w PowerMan/IDE-160gd/no fdd&dvd)
Из 10 компов все ок, а 3 повели себя странно: вначале работали несколько часов переодически висли. Потом при вкл комп начинают врашаться вентиляторы затем они замирает и заново начинают, так до бесконечности.
Менял всю комплектуху на 100% рабочию, резульат такой же.
Поставил др. процы 630 и 6320 мамки заработали как часы.
Из-за чего такая проблема?
« Последнее редактирование: 04 Февраль 08, 18:23:56 от j.silver »
Bloxastik
« Ответ #1 : 30 Январь 08, 16:58:33 »
Мое видение ситуевины, в чем проблема и так ясно.
Делаешь клеар чмо....ссс  :lol: потом ни чего не трогая шей опять биос. После если работает, то ждем глюкнет или нет. Если не заработают в гарантию, в случае сбоя очередного туда же
j.silver
« Ответ #2 : 30 Январь 08, 21:47:37 »
3 мамки заменил по гарантии.
По серийникам видно что мамки по моложе чем сданные.
Принес поставил 2 нормально, 1 комп виснет намертво.
Что за проблема с этими платами 30 % из них нехотят рабоать с процами Е6550,хотя с другими работают на ура?!?!
На сайте заявлена поддержка этого проца
http://http://global.msi.com.tw/index.php?func=prodcpusupport&prod_no=1275&maincat_no=1&cat2_no=&cat3_no=#menu
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от j.silver »
j.silver
« Ответ #3 : 05 Февраль 08, 23:57:46 »
сегодня заменил мать. Включаю захожу в биос и завис в нем, картина повторяется как раньше-постоянный ребут. Поставил проц Е6320 на 1066 все ок.
Получаюется хитрят китайские умельцы из MSI, на этой маме Е6550 работает как повезет....
doc203
  • doc203 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4 : 06 Февраль 08, 12:17:42 »
может быть ответ здесь .
http://global.msi.com.tw/index.php?func ... 0&cat3_no=
потому что P965 может поддерживать шину 1333 только через разгон , то возникает вопрос специального подбора комплектующих для такого успешного разгона .
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от doc203 »
j.silver
« Ответ #5 : 06 Февраль 08, 14:26:40 »
Что по вашему мнению надо сменить в конфе?
MSI P965 Neo-F V2 Bios 3,8
Core2Duo E6550/ 1333/4 Box-cooler
Palit 8600GT-Soniq
2*1gb Kingstone 667
350w PowerMan
IDE-Samsung160gd
No fdd & dvd
Lan&Sound on borad
j.silver
« Ответ #6 : 11 Февраль 08, 21:47:45 »
Похоже разобрался. все роаботает нормально.
- "3 переодически висли" криво прошился биос, - вылечил скидыванием в дефолт перед прошивкой Биоса.
- все Компы висли в игру Варкрафт 3 - вылечил переустановкой игры.
В процессе заметил что очень сильно греется юг - это норма?
