Автор Тема: Что лучше выбрать: 6728 865PE Neo2 PFS (Platinum) или PLS?  (Прочитано 3204 раз)
hangar 18
  • hangar 18 пока не имеет никакого влияния.
Какие главные отличия? На разных сайтах MSI есть расхождения в описании и картинках...  :(
Спасибо!
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от hangar 18 »
Al_Rider
  • Al_Rider пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1 : 27 Январь 05, 10:55:22 »
Обе относятся к PS-series, отличия во всторенном LAN (100 у PLS, 1000 у PFS).
Active MOS (радиаторы) появились, ИМХО, начиная с Neo-3 (под LGA775).
Круглые кабели IDE и FDD (точнее, зараунденные сетчатой оплеткой), идут ко всей серии.
Что касается выгорания ЮМ, если Вы внимательно читали/слушали :cry:, а не к конкретному производителю. ИМХО, для предотвращения перегрева моста (а именно это и является причиной выгорания), можно доставить на ЮМ пассивное охлаждение.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Al_Rider »
SYS1: CPU:C2D E8400 E0 3.0@4.05 Ghz; MB: MSI P45 Platinum/Zilent; RAM: 6144MB (2x2048 Corsair Dominator PC8500 + 2x1024 OCZ Gold PC8800) ;  HDD: 2x750GB WD 7501AALS; Video: Palit Sonic HD4850 1024MB 256bit; Sound: Creative SB X-Fi Extreme Music; DVD-RW: NEC ND 4571A + DVD-RW Optiarc AS-7203A; Case: Chieftec - DA01BD; PSU: Thermaltake 550W RX Purepower 550 (W0143RE).
SYS2: CPU:Pentium 4 E0 3.0@3.73 Ghz; MB: MSI 865G Neo-2 PLS; RAM: 3072MB (2x512 Transcend DDR PC3200 + 2x1024MB Kingmax DDR PC3200; HDD: 250GB Seagate Barracuda 3250820AS; Video: Palit x1950GT AGP 512MB 256bit;TV+FM: AverMedia AverTV 305 Studio;  DVD ROM & CD-RW: SONY CRX-300E; Case: Microtech Proxima; PSU Hiper 425W (3S425).
hangar 18
« Ответ #2 : 27 Январь 05, 11:03:03 »
Ну вот здесь например фото PFS с радиаторами на мосфетах:
http://ultracomp.ru/good.php?small=1&id=24040
И не только здесь. Видел в каком-то западном обзоре этой платы.
Кто поближе к прилавку? Есть у Платинум в нынешних поставках радиаторы на мосфетах или нет?
PS Что касается выгорания ЮМ, то насколько я понял, прочитав соответствующие ветки на форумах ixbt, оверклокерс_ру, асус_ру, явление это пока не нашло достоверного объяснения, поскольку зафиксировано не мало случаев выгорания ЮМ в хорошо вентилируемых корпусах с качественными БП.
hangar 18
« Ответ #3 : 29 Январь 05, 15:25:33 »
В общем, ежели кому интересно, есть у Платинум радиаторы на мосфетах. Респект Микростару. Ее и взял.
Что-то не разберусь... Есть ли возможность зафиксировать частоту AGP/PCI на 66/33 при разгоне? Биос сетап рулить этими частотами не дозволяет :?
Всё, разобрался.
demon_b
« Ответ #4 : 17 Февраль 05, 09:00:58 »
После проведения более детальной проверки проблемы взорвавшегося "южного
моста", выяснено:
Проблема присуща всем чипсетам (VIA,Intel, SiS,...) - Проблема не в чипсете
а в обрамлении - в том как конкретный производитель соблюдает Тех.условия
(запаивает ли защитные элементы или экономит на этом) К примеру, мне
попадались платы, у которых контакты разъёма USB напрямую соединены с Южным
мостом! Никаких тебе дросселей, конденсаторов или резисторов - на прямую -
голый провод от разъема до чипа! Как Вы думаете, долго ли проживёт компьютер
с такой платой? Этого ни кто не знает. Всё зависит от случая.
Вот пример: У меня на работе замечательно работала c 03.2003(более года)
MSI-875PNeo-FIS2R. (А дома и посей день такая же и менять пока не хочется)
Использовал ее по полной. Втыкал и вытыкал различные USB устройства на
горячую. И USB Flash и USB HDD и USB HDD с внешним питанием от 220в. В общем
не было проблем. Мамка - просто супер самолёт. Но примерно две-три недели
назад у нас наконец похолодало. Я оделся потеплее и вот тебе - прейдя на
работу в другой одежде спалил мамку статикой. Я так думаю... Произошло это в
момент подключения USB HDD. Система просто замерла - экран монитора
продолжал работать, но система не реагировала ни на мышь, ни на клавиатуру.
А USB HDD самый обычный X-Drive 2060. Втыкал я его и раньше много раз и с
питанием от 220 и без него (на аккумуляторе). Грешить на перегрузку по
питанию нельзя - у него встроенный аккумулятор. Остаётся только одно -
видимо в момент подключения была искра (статический разряд) между мной и
разъемом мамки. Припоминаю в те дни я многих с кем здоровался бил током -
одет я был во что-то особенное.
И ещё о производителях - мне в руки попадались Asus, MSI,Elite, BioStar и
как правило у всех одно и тоже: USB для подключения на внешнюю панель
подключены напрямую или через резистор ноль Ом. USB разъемы выходящие на
заднюю сторону иногда подключены через дроссели.
Вывод: Производителей материнских стали слишком сильно экономить.
И что касается гарантии на палёные чипы - мамки от самого Intel, Intel
принимает по гарантии безоговорочно!!! Так что не все производители так
категоричны... А как остальные? Есть данные - пишите.
До недавнего времени взорвавшиеся чипы приравнивались к механическим
повреждениям (как будто виноват блок питания или отсутствие заземления в
розетке) и не менялись по гарантии, но в связи с участившимися случаями
вопрос о гарантии остаётся открытым. Конкретно по MSI: высылайте нам (если
срок гарантии не истёк)- отправим на завод - починят вернём Вам. Ну а если в
ближайшее время всё решится положительно - горячая замена (я думаю так оно и
будет).
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от demon_b »
hangar 18
« Ответ #5 : 18 Февраль 05, 12:06:40 »
demon_b
Т.е. я правильно Вас понял, что в целях безопасности лучше не использовать ни брекетов, ни, тем более, разъемов УСБ на корпусе? Только "железно заделанные" в общую панель разъемов?
demon_b
« Ответ #6 : 18 Февраль 05, 13:02:32 »
Цитата: "hangar 18"
demon_b
До весны да. :wink:
  • Reputation Power: 20253
« Ответ #7 : 18 Февраль 05, 14:17:57 »
demon_b
Ой если бы так все было . Но сдается мне что проблемма именно в чипсете поставляемом около полугода назад . Более ранние платы не имеют этой проблеммы .
Но соглашусь в том что MSI принимает платы по гарантии - во всяком случае письмо ( пока рекомендательного характера мы получили)
