Автор Тема: проБлема!!!Перепрошивка биоса!!!Помогите пожалста!!!  (Прочитано 16008 раз)
SubZero
  • SubZero пока не имеет никакого влияния.
Не могу обновить биос!!!Версия 1.0,мать   K9N6PGM-FI,при запуске установщика пишет Flash part is not supported!!!Не с дос не с винды не получается,всё время ето сообщение вылетает!!!
Да ёлки палки!Сколько можно ждать???Ето просто для общения форум или всё таки с квалифицированніми специалистами???Кто то скажет мне наконец как решить проблему?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от SubZero »
kleo6591
  • kleo6591 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1 : 28 Январь 08, 23:17:32 »
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от kleo6591 »
MSI K8Neo4Platinum; AMD64X2 4200Manchester; Floston\cuprum\2500rpm;
DDR400,3200-2*512Samsung,2*512Kingston;GeForce6800GS;WD2*250Gb;
Nec4550A;Блок питания 430W.
SubZero
« Ответ #2 : 29 Январь 08, 20:35:41 »
к сожалению там не описана моя проблема :(
SubZero
« Ответ #3 : 30 Январь 08, 01:46:13 »
Ну помогите,или как?У меня проблема!!!Не один прошивальщик не берёт!!!!!!!!Одна и та же ошибка!!!Что за люди?К таким случаям нужен индивидуальный подход!!!!!Долго мне с етим биосом возится???Скажите конкретно как решить проблему???
« Ответ #4 : 30 Январь 08, 09:13:37 »
Напишите подробно процедуру прошивки BIOS. Откуда берём BIOS, какой носитель, какие файлы, что пишем в коандной строке и т.д. Тогда ответим, где накосячил. А так тебе только спорт-лото поможет.
SubZero
« Ответ #5 : 30 Январь 08, 12:22:57 »
Росказываю всё в подробностях:::
Биос брал с официального сайта http://global.msi.com.tw/index.php?func ... od_no=1086 естесно выбрал свою материнку. Прошивал утилитой Ливе Упдате 3.Сначало до версии 1.9 (какая до етого была не помню),потом до версии 1.А.Но комп после етого начал работать нестабильно,зависал в ТВ-Тюнере.Поетому я решил испробовать версию 1.0,самую первую,скачал с того же сайта с раздела Биос.Прошивать решил так.Когда утилита Ливе упдате 3 прошивала биос (до версий 1.9 и 1.А) она в разделе C:\Program Files\Setup Files\Ms7309v1A0 (или \Ms7309v190 для версии 1.9) оставила соответствующие файлы,их было 3,2 програмы,и файл прошивки.ЕСТЕСНО я понял что в етой папке находится прошивальщик,и прога которая его запускает!Первый файл A7309NMS.190 ето прошивка,второй,который назывался AMIFlh по всем признакам прошивальщик Afud408,и 3й ето приложение,которое ето всё запускает в папке оно под названием MSISetup. Ну я недолго думая создал пустую папку,скопировал AMIFlh и MSISetup с папки C:\Program Files\Setup Files\Ms7309v190 и скинул туда скачанный файл прошивки версии 1.0,который назывался соответственно A7309NMS.100.Запустил программу,и благополучно прошил таким способом до версии 1.0. Но ета версия отнюдб не идеальна,поетому я решил вернуть всё на свои места,и прошить до 1.9,и больше не заниматься ерундой :))).Но,запустив уже знакомую процедуру с файлом прошивки 1.9 я получаю сообщение ERROR:Flash part is not supported! Загрузившись в МС-Дос при попытке установить биос всё тоже самое!!!!!!!!Казалось бы всё просто,но в чём косяк???????Почему биос не шьётся как раньше,а выдаёт ету ошибку???
« Ответ #6 : 30 Январь 08, 12:40:49 »
Как вариант старая версия afudos. Найдите самую свежую.
SubZero
« Ответ #7 : 30 Январь 08, 12:54:11 »
Я скачал самую свежую версию Ливе упдате 3,с ним и афуд свежий шёл,не помогло :(
Baza
    • http://www.rom.by
« Ответ #8 : 30 Январь 08, 15:05:02 »
В биос-сетапе  нету пункта защиты от записи?
при прошивке первым релизом, он мог быть активирован.
SubZero
« Ответ #9 : 30 Январь 08, 19:07:14 »
Я ВЕСЬ БИОС РАЗ 100 ПЕРЕЛИСТАЛ,НИКАКОЙ ЗАЩИТЫ НИ В ОДНОМ ПУНКТЕ НЕ НАШЁЛ,ДА И ПРОСТЕНЬКИЙ ОН,ВИЖУ ЕТО БЕЗВЫХОДНАЯ СИТУАЦИЯ,ЕСЛИ ДАЖЕ ВЫ НЕ ЗНАЕТЕ В ЧЁМ ДЕЛО
Baza
    • http://www.rom.by
« Ответ #10 : 31 Январь 08, 16:37:21 »
║                   AMI Firmware Update Utility  Ver.4.08
║      Copyright (C)2006 American Megatrends Inc. All Rights Reserved.
║ Usage: AFUDOS <ROM File Name> [Option 1] [Option 2]...
║           or
║        AFUDOS <ROM File Name> <Command>
║           or
║        AFUDOS /M<Mac Address>
║           or
║        AFUDOS /L0 or /L1
║ Commands:
║         /O - Save current BIOS into file
║         /U - Display ROM file's ROMID
║ Options:
║         /P - Program main BIOS image
║         /B - Program Boot Block
║         /N - Program NVRAM
║         /C - Destroy CMOS checksum
║         /E - Program Embedded Controller Block
║         /K - Program all non-critical blocks
║        /Kn - Program n'th non-critical block only(n=0-7)
║         /Q - Silent execution
║    /REBOOT - Reboot after programming
║         /X - Don't Check ROM ID
║         /S - Display current system's ROMID
║        /Ln - Load CMOS defaults:(n=0-3)
L0: Load current optimal
L1: Load current failsafe
L2: Load optimal from ROM file
L3: Load failsafe from ROM file
║         /M - Update bootblock MAC address if it exists
Example: /M1234ABCD will update MAC to 1234ABCD
║         /R - Preserve ALL SMBIOS structure during NVRAM programming
║        /Rn - Preserve SMBIOS type N during NVRAM programming(n=0-255)
Example: Use '/R0 /R11' will preserve type 0 and 11 if
they exist.        ║
Попробуйте с ключём /X
вышла так-же версия BIOS 1А....
ещё можно попробовать прошить утилитой AFUWIN
http://www.ami.com/support/bios.cfm
http://www.asrock.com/support/Windows3.ru.html
SubZero
« Ответ #11 : 03 Февраль 08, 01:34:07 »
Ну чеж такое то?????????????Не помогает ничего!!!AFUWIN
 еще при запуске даже без файла биоса уже выводит error flash part is not supported!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Ну чё за проблема такая???Что с биосом?Как обновить?
Александр
  • Александр пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #12 : 04 Февраль 08, 19:39:15 »
Добрый день у меня тоже проблема с перепрошивкой биоса помогите чем можите. Материнка у меня K9N Ultra после обновления биоса до версии 3.9 не работает мышь которая подключена через USB порт, начинает работать только тогда когда отключаешь мышь и обратно включаешь после этого  работает нормально и после перезагрузки ОС, а вот когда выключаю комп и снова включаю та же проблема приходится постоянно отключать мышь и подключать. Подскажите как можно решить эту проблему?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Александр »
Groov-Jet
« Ответ #13 : 05 Февраль 08, 17:38:42 »
Может проблема в Flash BIOS Protection - защита от записи BIOS.
выкл. это в биос.
А вообще походу ты не ту прошивку скачал.
(пишите вашу модель)
SubZero
« Ответ #14 : 08 Февраль 08, 02:54:53 »
Быть такого не может,скачивал же с одного сайта,и с того же раздела.
polch
  • polch пока не имеет никакого влияния.
For AMI BIOS
1.   Rename the desired AMI BIOS file to AMIBOOT.ROM and save it on a floppy disk. e.g. Rename A569MS23.ROM to AMIBOOT.ROM
2.   Insert this floppy disk in the floppy drive. Turn On the system and press and hold Ctrl-Home to force update. It will read the AMIBOOT.ROM file and recover the BIOS from the A drive.
3.   When 4 beeps are heard you may remove the floppy disk and restart the computer.
