Автор Тема: Знатокам рейда!  (Прочитано 1797 раз)
kleo6591
  • kleo6591 пока не имеет никакого влияния.
Знатокам рейда!
« : 27 Январь 08, 15:53:10 »
В приведенный ниже ссылке имеется набор драйверов для материнской платы
MSI K8 Neo4 Platinum.Позиции 3 и 4  драйвера для рейд массива.По  поз. 3 как бы
все ясно:закатай на дискетку и подсунь под Ф6 при инсталяции ОС. Поз.4 тоже
драйвер рейд массива,который можно инсталировать после установки ОС,по
объему больший чем поз.3 и что самое интересное,когда я скачал и распаковал
этот драйвер / не инсталировал / там оказалась еще папка с драйвером на
дискетку,как и в поз.3.
     Законный вопрос: что есть что?Что надо скачивать и устанавливать?И как
надо инсталировать:под Ф6 или после установки ОС?
      Еще вопрос знатокам утилиты nLite : можно ли интегрировать через утилиту
в дистрибутив ХР драйвер рейда с инсталятором и этим ограничится,в смысле
без Ф 6 при инсталяции ОС? http://http://global.msi.com.tw/index.php?func=downloaddetail&type=driver&maincat_no=1&prod_no=165
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от kleo6591 »
MSI K8Neo4Platinum; AMD64X2 4200Manchester; Floston\cuprum\2500rpm;
DDR400,3200-2*512Samsung,2*512Kingston;GeForce6800GS;WD2*250Gb;
Nec4550A;Блок питания 430W.
alier
« Ответ #1 : 28 Январь 08, 14:14:29 »
Для установки ОС на собранный массив нужно подсовывать по F6 драйвер с дискетки, т.е. вот это
Silicon Image 3114 SATA RAID Driver (For floppy driver)
Драйвер который идёт дальше, ставится на винду, скорее всего там есть мэнеджер райда.
Интегрить в дистриб XP можно, я это делаю ручками но nLite думаю сделает тоже самое не хуже меня!
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от alier »
kleo6591
« Ответ #2 : 28 Январь 08, 20:54:10 »
Спасибо,картина боле менее прояснилась.
lucifer
  • lucifer пока не имеет никакого влияния.
    • http://forum.mag-forum.ru
« Ответ #3 : 25 Апрель 08, 04:26:39 »
Я скачал дрова для рэйда с вашего сайта предназначенные для моей платы K9N, но проблема в том что ХР ставится до последней перезагрузки, как идет последняя перезагрузка синий экран и комп уходит в аут, че делать?????
P.S. С вистой проблем нет, устанавливается как с добрым утром.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от lucifer »
forum.mag-forum.ru
