Автор Тема: Проблема с покупкой MEGA 180 Deluxe  (Прочитано 5060 раз)
Anthonio
« : 24 Январь 05, 16:28:43 »
Путем долгих размышлений было принято волевое решение
о покупке MSI MEGA 180 Deluxe (6265-010).
Теперь у меня возникает ряд вопросов. Может кто-то сможет помочь объективно разобраться?
1. Процессор:
Насколько я понимаю, максимально возможный вариант - AMD Athlon XP 3000+ (Barton) (142$)
С маркировкой AXDA3000DKV4D - это правильное предположение?
2. Память: (Памяти много не бывает :(
Создается впечатление, что встроенный кард-ридер губит эту идею на корню :)
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Anthonio »
Ch_Sergey
« Ответ #1 : 25 Январь 05, 10:41:59 »
По пунктам:
1 - процессор AXDA3000DKV4D - да
2 - Память DDR DIMM 512mb Kingston KVR333X64C25/512 PC2700, 333MHz
3 - Жесткий диск - на самом деле дело не только в кардридере, но еще и в разъеме питания 2 жесткого диска, он там для SATA. Короче без геморроя второй диск поставить сложно. Да и тепловой режим у них будет далек от идеала. Далее не стоит забывать, что блок питания там слабоват, при наличии всего перечисленного Вами может не потянуть.
4 - DVD DL RW - тут надо иметь ввиду, что не все диски совместимы с Mega 180 в режиме работы HI-FI. Смотри ветку http://forum.msi.com.tw/thread.php?thre ... 6b9fbcdc84
5 - TV тюнер - MSI 8606 только он совместим с Mega 180. SECAM в нем есть.
6 - Видеокарта - вот здесь с крутыми картами полный облом, так-как карта стоит за PCI слотом, а в нем будет стоять TV тюнер, который в свою очередь перекроет доступ воздуха для охлаждения видеокарты.
Так-что выбирайте сами. Я бы всеже посоветовал Вам присмотреться к другим производителям, например http://eu.shuttle.com/en/desktopdefault ... ead-10497/
или http://www.soltek.de/soltek/product/qbi ... 250(EQ3705)&pro=QbicII.jpg
Ну, а если Вам милее именно эта модель, могу предложить свою, проверенную, о цене договоримся. :)
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Ch_Sergey »
Anthonio
« Ответ #2 : 25 Январь 05, 16:23:30 »
Да все дело в том, что сама-то MEGA уже имеется :)
Решил ограничиться одним HDD Seagate на 200Gb в целях экономии средств:)
Уж больно жаба задавила. По моему двухсотки нынче самые оптимальные по соотношению Цена - Объем.
DVD соответственно взял Pioneer DVR-108BK. Невзирая ни на что :)
Хотя на указанном Вами форуме было сообщение, что Pioneer 108 - OK.
Трей нормально открывается - закрывается. CD при отключении питания не крутится. Типа повезло?
Память взял в двух вариантах - по совету продавцов две PQI DDR 400 - по 66$ (Lifetime Warranty) и еще две Transcend DDR 400 -по 71$ (Lifetime Warranty) - станем посмотреть, что быстрее.
Пока все.
Вопрос о TV тюнере и видео - пока остался открытым
El Porko
« Ответ #3 : 27 Январь 05, 01:16:33 »
У меня радик 8500 и тв тюнер, все ок. Думаю 9600 тоже без проблем будет. Дальше - БП не потянет и тепла много.
Кстати, насчет тепла. Винт быстрый будет перегреваться. У меня стоит 5400 об. сейчас. я еще сбоку прилепил вентилятор, где решетка, чтоб обдувать хоть как то. И на видяху часть потока идет, она ведь тюнером загорожена.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от El Porko »
El Porko
« Ответ #4 : 27 Январь 05, 01:21:08 »
Тюнер у меня аверовский (203 модель, с фм), софтом распознался, с пульта меги управляется. Но -софт для меги, который медиацентр, слишком тяжелый и неповоротливый. Пользуюсь аверовским с двумя пультами. Проще гораздо. Дело еще в чем - вы можете использовать либо 6 ти канальный звук, либо линейный вход+стерео, т.к. вход линейный софтверно переключается на выход окружения. Я сделал так - на плате есть вход видео (имеется ввиду звуковой вход, просто он так называется, на самом деле это второй линейный), я припаял к тюнеру провод от сидюка ( к плате, где выход звука у тюнера) и воткнул провод во вход на материнке. Разьем подошел. Теперь все чики - звук 6 каналов, тюнер тоже не в обиде.
Так что кажется, все тюнеры совместимы :)
Ch_Sergey
« Ответ #5 : 27 Январь 05, 11:35:41 »
По поводу видеокарты, у меня стоит GeForce FX5700. Все нормально, температура стабилизируется при игре в Half-Life-2 где-то в районе 69-70 градусов. Это пока нормальный режим для процессора. Жесткий диск Seagate Barracuda 120 Gb не греется выше 37-38 градусов.
Anthonio
« Ответ #6 : 01 Февраль 05, 19:38:41 »
Сегодня купил в Ультре TV тюнер родной коробчатый для МЕГИ.
по сравению с MSI 8606 отличается отсутствием пульта и FM приемника.
Блин - не могу настроить. Москвичи есть? Пообщаться бы по телефону.
  • Reputation Power: 20239
« Ответ #7 : 02 Февраль 05, 10:01:12 »
  • Статьте драйвера те что шли с тюнером, а не те что шли в комплекте с мегой.
