Автор Тема: Разгон MSI Neo2 865PE PFS и бортовой звук  (Прочитано 2649 раз)
Sman
Собстно прикупил такую плату с процессором Celeron D 315, при любом разгоне исчезает звук - ОС его вообще не видит. Ставлю все в default - все замечательно. В чем дело и как лечится?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Sman »
Al_Rider
  • Al_Rider пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1 : 24 Январь 05, 11:50:27 »
  • Зафиксировать частоты PCI/AGP в БИОСе на 66/33.
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Al_Rider »
    SYS1: CPU:C2D E8400 E0 3.0@4.05 Ghz; MB: MSI P45 Platinum/Zilent; RAM: 6144MB (2x2048 Corsair Dominator PC8500 + 2x1024 OCZ Gold PC8800) ;  HDD: 2x750GB WD 7501AALS; Video: Palit Sonic HD4850 1024MB 256bit; Sound: Creative SB X-Fi Extreme Music; DVD-RW: NEC ND 4571A + DVD-RW Optiarc AS-7203A; Case: Chieftec - DA01BD; PSU: Thermaltake 550W RX Purepower 550 (W0143RE).
    SYS2: CPU:Pentium 4 E0 3.0@3.73 Ghz; MB: MSI 865G Neo-2 PLS; RAM: 3072MB (2x512 Transcend DDR PC3200 + 2x1024MB Kingmax DDR PC3200; HDD: 250GB Seagate Barracuda 3250820AS; Video: Palit x1950GT AGP 512MB 256bit;TV+FM: AverMedia AverTV 305 Studio;  DVD ROM & CD-RW: SONY CRX-300E; Case: Microtech Proxima; PSU Hiper 425W (3S425).
    Sman
    « Ответ #2 : 24 Январь 05, 12:01:28 »
    о как!
    спасибо за совет!
    а каким образом они могут влиять на звук?
    просто интересно.
    Al_Rider
    « Ответ #3 : 24 Январь 05, 12:14:49 »
  • Данный вопрос периодически возникает. Ниже пара ответов (простейший поиск по форуму ;)):
    Цитата: "Дмитрий Кучинский"
    Имеем софтовый кодек которые не имеет тактового генератора а тактируется частотой шины.  Имеем звук заданный частотой несущей 44.1  или другой. Если такты не совпадают то звука нет если не совпадают совсем то отваливается и драйвер.
    Цитата: "SETZ"
    Достаточно уменьшить частоту PCI до 35,5 Mhz, если не заработает, то еще ниже вплоть до стандартной.
    • Reputation Power: 20253
    « Ответ #4 : 24 Январь 05, 12:15:45 »
  • Задачка для первого класса.
    Один тяжелоатлет легко берет вес  100 кг  но 104 кг с очень большим надрывом
    Вопрос - если он будет петь песню при поднятии 104 кг будут ли идти звуки и откуда ?  А если  просто записать песню на магнитофон и использовать ее при поднятии веса?
    Sman
    « Ответ #5 : 24 Январь 05, 12:44:17 »
    Спасибо еще раз! просветили!
