Автор Тема: K9N Neo V3+Athlon64 4800+ (Brisbane) - снижается частота СPU  (Прочитано 8826 раз)
Groov-Jet
мониторинг веду в RivaTuner (последняя версия, скачал вчера с офиц. сайта)
Конфигурация:
K9N Neo v3
AMD Athlon64 X2 4800+
2 Gb DDR2 667 (1 планка)
ATI Radeon 2600 XT 256 (800/1800)
2 x HDD 80 Gb
DWD RW
БП 350 W
Такая вот проблема: при простое, и просто при работе на компьютере в "легких" режимах частота процессора держится на уровне 2500 Mhz, как только запускаю какую-либо игру (например Сталкер) или тест (3DMark2006) частота резко снижается до отметки 1000 Mhz в 3DMark2006, и меняется в пределах 1000-1600 Mhz в Сталкере (постоянно меняется в этих пределах).
В 3DMark2006 CPU Score всего 860 (частота процессора при тесте 1000Mhz, тест заканчивается частота возвращается до 2500Mhz)
BIOS от 27.10.2007
КулКвин выкл. (при вкл. не стартует ХР SP2 + обновления)
Температура процессора при старте 65-70 по цельсию
В программах мониторинга на процессоре 65-70, на ядрах 15-16 по цельсию!
Под нагрузкой температура поднимается максимум до 72 грудусов.
Драйверы с диска+оптимизатор ядер с офиц. сайта+драйвер на процессор с офиц. сайта (обновил).
Подскажите последнее обновление БИОС для моей модели М.платы, не могу найти.
(пишите вашу модель)
« Ответ #1 : 22 Январь 08, 11:37:05 »
Сделайте скриншот в CPU-Z или в Everest. Какие настройки стоят в BIOS по поводу проца? Какой множитель, какая шина FSB и т.д.
Мониторинг вы ведёте в Riva Tuner чего? Частоты CPU или GPU?
Groov-Jet
« Ответ #2 : 22 Январь 08, 11:40:03 »
Цитата: "Rex225"
http://global.msi.com.tw/index.php?func=searchresult&keywords=K9N+Neo+V3&table=download
скриншот вечером скину.
шина (НТ1000) 2000, частота CPU 2х2500, кеш 2х512, множитель 12,5
Мониторинг CPU (процессора, не видеопроцессора) естествено
Groov-Jet
« Ответ #3 : 22 Январь 08, 11:46:04 »
Посмотрел последний БИОС, проблема с температурой решится после обновления, снижение частоты при нагрузке нет вроде.
настройки БИОС скину вечером (сейчас на работе)
Groov-Jet
« Ответ #4 : 22 Январь 08, 13:01:49 »
Настройки БИОС дефолтные, кроме частота шины (HT) вместо дефолтных 800, указана на 1000, и порядок загрузки изменен (у меня две ОС Windows XP), нужно для работы. Остальные настройки на авто
КулКвин выключен
Groov-Jet
« Ответ #5 : 22 Январь 08, 13:10:04 »
как добавить скриншот? подскажите нормальный сервис для размещения графических файлов.[/img]
« Ответ #6 : 22 Январь 08, 14:54:36 »
Да и добавьте скрин с Riva Tuner. Там наверно будет видно как проседает частота процессора.
Groov-Jet
« Ответ #7 : 22 Январь 08, 15:01:55 »
Да, скрин выложу. Хотя смысл, могу и так сказать, на диаграмме просто частота при запуске теста падает до 1000 вместо положенных 2500, при выходе из теста снова поднимается к номиналу.
« Ответ #8 : 22 Январь 08, 15:08:05 »
Скрин в студию. Чё мы так на пальцах разговариваем.
Groov-Jet
« Ответ #9 : 22 Январь 08, 15:10:38 »
как только прийду домой так сразу! =)))
Groov-Jet
« Ответ #10 : 22 Январь 08, 17:30:09 »
AMD Cool’n’Quiet                [Disabled]
Adjust CPU FPS Frequency   [200.9]                    (200.9 - 370.0)
Adjust CPU Ratio                 [Auto]                      (x5 1000Mhz – x12 2400Mhz)
FSB Memory Ratio                        [Auto]                      (1:1 – 1:1.13 – 1:1.66 – 1:2)
HT Configuration
      MCP65 to AM2 Frequency           [1000Mhz]
      MCP65 to AM2 Link                      [16! 16!]
Adjust PCI-E Frequency                    [100]
Auto Disable DIMM/PCI Frequency    [Disabled]
Точная версия БИОС: A7369NMS V2.2 091307 (13.09.2007г.)
Дайте ссылку куда можно залить скрин.[/img]
Groov-Jet
« Ответ #11 : 24 Январь 08, 10:25:29 »
проблема решена обновлением БИОС до Version 2.4
Alexey_T
  • Alexey_T пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #12 : 25 Январь 08, 01:41:45 »
Аналогичная проблема...
Через мои руки проходит достаточно много таких материнских плат и до сегодняшнего дня проблема решалась обновлением BIOS до версии 2.4. С Athlon64 X2 5600+ (Winsdor, F3) это уже не помогает :-(. По достижении температуры ядра 60C частота процессора начинает постепенно "сползать". Всякая зелень, QnQ и т.п. выключено, да и с 5200, более "холодным" на той-же плате все ОК - он просто не прогревается до такой температуры, в этом-то и весь "секрет" лечения BIOS'ом 2.4 - он просто снижал показания датчика. Ждем, что в 2.5 температура в простое будет около нуля, чтобы опять не выползло... Сорри за сумбурное изложения - глаза слипаются, но суть проблемы, как мне кажется, понятна.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Alexey_T »
Alexey_T
« Ответ #13 : 25 Январь 08, 02:13:08 »
"Кривое" решение проблемы (по-крайней мере в моем случае) - снижение на 0,1В (больше нельзя) напряжения на ядро процессора, в итоге температура в FPU-тесте S&M 1.9.1 не превысила 58С и проц оставался на родной частоте... Вопрос насколько он будет стабилен при пониженном напряжении и что будет когда будет хорошая нагрузка в 3D (видео Radeon HD3850, греется неслабо)... Короче, передаю, большой "превед" биосописателям от MSI...
« Ответ #14 : 25 Январь 08, 09:32:18 »
А вы знаете, а у меня на 80 градусах вообще всё повисает и перезагружается, проц уходит в тротлинг. Конечно же виноваты в этом биосописатели...
Не поняли к чему это я всё? А к тому, что за охлаждением следить надо. Отключили QnQ, нагрели его s&m и удивляются, да блин, во всём виноват хреновый BIOS. Однозначно.
Alexey_T
« Ответ #15 : 25 Январь 08, 09:54:39 »
Такую проблему я видел исключительно на платах K8N Neo-F V2 и V3, т.е. если этот-же процессор поставить на другую плату с тем-же охлаждением (к слову родной боксовый кулер), то он почему-то в троттлинг не уходит. Объясните, гуру? Пожалуйста, не нужно только рассказывать, что это очень умные платы, которые берегут мой процессор от перегрева (в этом случае можно было сделать регулировку порога из BIOS, мы-же видим, что решение стандартное, костылями - занижение температуры ядра). Может тогда стоит инженерам MSI разработать и с со своими платами и специальный кулер в комплект вкладывать? Я не пытаюсь сказать, что платы MSI плохие, но с Вашей стороны отвечать на критику "сам дурак" по-меньшей мере не красиво, особенно когда Вы сами не в курсе чем вызвана проблема.
Groov-Jet
« Ответ #16 : 25 Январь 08, 10:10:02 »
Это не моя прихоть его выключать, я уже писал выше, при вкл. этого QnQ у меня просто не проходила загруска ОС, зависало намертво все.
Alexey_T
« Ответ #17 : 25 Январь 08, 10:12:37 »
Выключенный QnQ в данной ситуации не при чем - он снижает частоту процессора исключительно в моменты простоя, а у нас проблема - обратная :-)
Groov-Jet
« Ответ #18 : 25 Январь 08, 10:34:30 »
Да-да, я знаю зачем нужен QnQ))) и в чем у нас проблема, это я так, вообщем, о работе QnQ и биос, и что, за охлождением мы бы следили, если это было бы возможно /я про свой случай/, а то человек написал так, как будто я специально его выкл., а потом жалуюсь на температуру, и все вытикающие из этого проблемы.
Проехали короче)
« Ответ #19 : 25 Январь 08, 10:37:13 »
Это не нормально, и вам надо разбираться дальше. QnQ не работающий это просто нонсенс.
Groov-Jet
« Ответ #20 : 25 Январь 08, 10:43:43 »
Проблема уже решена после обновления биос. Процессор до этого не правильно "определялся" так сказать, отсюда и проблема была. Короче материнская плата не "видела" правильно множитель процессора, у меня 12,5х2000, а мат.плата могла работать только до 12х2000. Короче моя тема закрыта.
