Автор Тема: 865PEM2-ILS & IAA  (Прочитано 4335 раз)
Incubus
865PEM2-ILS & IAA
« : 20 Январь 05, 09:03:13 »
Народ помогите советом , плиз.
Запарился совсем.
Не ставятся на енту маму дрова от интела (Intel Application Acselerator) , говорит, что нету поддерживаемых девайсофф. :(
А без этого, когда сидюк пашет, то на компе ничего делать невозможно.
Да и если по сети много запросов к расшареным папкам, тоже тормоза страшные.
Заранее спасибо всем за помощь
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Incubus »
Al_Rider
  • Al_Rider пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1 : 20 Январь 05, 09:16:05 »
  • IAA не поддерживает южный мост ICH5. Есть только версия для ICH5R (IAA Raid Edition). Для просто ICH5 используются только драйвера чипсета.
    Но, говорят, есть неофициальный IAA (на базе драйверов IAA 3.5), реально работающий :http://http://www.risp.ru/~frolsv/IAA35forICH5R.exe
    А он случайно не на одном канале сидит с винчестером? ;)
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Al_Rider »
    SYS1: CPU:C2D E8400 E0 3.0@4.05 Ghz; MB: MSI P45 Platinum/Zilent; RAM: 6144MB (2x2048 Corsair Dominator PC8500 + 2x1024 OCZ Gold PC8800) ;  HDD: 2x750GB WD 7501AALS; Video: Palit Sonic HD4850 1024MB 256bit; Sound: Creative SB X-Fi Extreme Music; DVD-RW: NEC ND 4571A + DVD-RW Optiarc AS-7203A; Case: Chieftec - DA01BD; PSU: Thermaltake 550W RX Purepower 550 (W0143RE).
    SYS2: CPU:Pentium 4 E0 3.0@3.73 Ghz; MB: MSI 865G Neo-2 PLS; RAM: 3072MB (2x512 Transcend DDR PC3200 + 2x1024MB Kingmax DDR PC3200; HDD: 250GB Seagate Barracuda 3250820AS; Video: Palit x1950GT AGP 512MB 256bit;TV+FM: AverMedia AverTV 305 Studio;  DVD ROM & CD-RW: SONY CRX-300E; Case: Microtech Proxima; PSU Hiper 425W (3S425).
    SETZ
    « Ответ #2 : 20 Январь 05, 11:34:26 »
  • И включен ли UDMA?
    Incubus
    « Ответ #3 : 20 Январь 05, 11:47:13 »
    UDMA включен, CD  и HDD 40 Gb на разных каналах
    Один на праймари, другой на секондари
    Оба мастеры
    На сериал АТА висят 2 WD по 200 гиг.
    SETZ
    « Ответ #4 : 20 Январь 05, 12:48:07 »
  • Сидюк "пашет" - что это значит?
    В сети к компу сколько пользователей обращаются одновременно?
    Какая конфигурация компа (проц, память, ОС и т.д.)?
    Al_Rider
    « Ответ #5 : 20 Январь 05, 13:11:37 »
  • Может не совсем то, но попадалась мне как-то похожая темка (одно из сообщений из неё приведу ниже):
    Такая же проблема как и b00rik ( уже все возможные варианты опробовал, но в процессе этих изысканий выяснилось следующее, С Интелевым чипсет инсталейшеном сразу после загрузки в системе все определяется верно и винты как PATA так и SATA висит в как поддерживающий UDMA5, но стоит только начать работу с диском и SATA превращается в поддерживающий только PIO4 ( пляски с бубном не помогают, установка из комплекта любезно представленного Pepper радости не принесла. Тормоза остались прежними как бы не хуже....
    Переустановка СП2 от винды тоже счастья не добавила.Господа быть может есть какое-нибудь другое решение?
    Система поставлена с нуля /мать P4P800-X винт Seagate SATA 160gb&Seagate PATA 80gb остальное думаю значения не имеет
    К сожалению, готового решения в этой теме так и не нашли  :(
    Incubus
    « Ответ #6 : 20 Январь 05, 13:50:25 »
    Выражение "сидюк пашет" означает, что CD-ROM привод работает в режиме чтения диска или записи на диск.
    Проц П4 2400, памяти 512 мег, операционка Win2000 Server.
    Рональдо
      • http://www.paintball.ru
    « Ответ #7 : 20 Январь 05, 14:03:12 »
  • галочка DMA стоит в виндах в свойствах девайсов ?
    SETZ
    « Ответ #8 : 20 Январь 05, 16:42:04 »
  • Посмотрите в "Диспетчере задач Windows (Windows Task Manager)" загрузку ЦП при разных режимах доступа к CD. А также, какой процесс берет на себя все системные ресурсы, когда начинаются тормоза.
    Al_Rider
    « Ответ #9 : 21 Январь 05, 08:01:58 »
  • Еще одна мысль по ходу дела (касаемо W2K):
    где-то на форуме на msi.com.tw встречался мне пост про W2K и тормоза с винтами. Оказалось, что inf update обновлял только дрова для самого контроллера IDE, а для каналов они оставались старые. Удалив эти дрова и автопоставив заново, человек якобы решил проблему с тормозами.
    Ниже приведен его пост:
    It was the Intel INF utility not loading correctly over Win2K - even though I installed it several times, it updated/replaced all the relevant chipset drivers etc - except for 2. And those were the drivers for the individual IDE controller channels.
    So the driver for the dual Ultra ATA controller was updated OK, but the individual drivers for Controller 1 and 2 were not replaced, so there the original default Microsoft drivers from 1999, from the Win2K CD, were still installed.
    It seems they were unable to understand the large drives and ran them in PIO mode, refused to allow Ultra DMA mode. That's why the drives ran so slow.
    I deleted the 2 drivers manually and then the system automatically replaced them with the Intel INF drivers.
    Problem solved!
    Incubus
    « Ответ #10 : 21 Январь 05, 08:33:46 »
    Огромное СПАСИБО всем , кто принял участие и пытался помочь с проблемой.
    Особенно Al_Rider за ссылку на неофициальные дрова под ICH5, при помощи которых удалось вышеупомянутую проблемку решить.
    Скачал, переставил как указано, стандартные контроллеры перешли в раздел скази-рейд контроллеров, из диспетчера исчезли каналы праймари и секондари.
    Система после этого работает НАМНОГО быстрее вцелом и в частности вообще не подтормаживает при работе CD (даже на предельных скоростях чтения-записи).
    Еще раз всем спасибо  :D
