Автор Тема: P35 Platinum и Оперативка Corsair XMS2 (4-4-4-12)  (Прочитано 2100 раз)
Ch.
  • Ch. пока не имеет никакого влияния.
ПК: P35 Platinum, Cpu-Intel  Core 2 Duo E6550, 2xDIMM 1024Mb PC2-6400(800Mhz) Corsair XMS2 [TWIN2X2048-6400С4] 4-4-4-12, hdd-500gb, Nvidia 8600 GTS, БП 430W.
Проблема в следующем. При первом пуске загораются все красные лампы теста, работает несколько секунд потом выкл. Через несколько секунд вкл. И начинается запуск. Читал на форуме, это нормальное явление для данной мамки. Далее в ходе теста, высвечивает мол, оперативка не хорошая и выдает мне на монитор фразы. Нажмите F1 для входя в биос, чтобы настроить дату и еще что-то. И вторая фраза F2 для настроек по умолчанию. Если заходишь в биос (F1), выставляешь дату и ставишь первым бутом сд-ром, для загрузки винды, после сохранения настроек и перезагрузки, начинает включаться и выключаться комп. Тест тормозит на оперативке снова. Жмешь F2 и если вставлен диск с ОС, то разок получилось что съел и начал ставить. Только выдавать ошибки стал и в конечном итоге синий экран. Чего только не делал с планками. И слоты менял и в одноканальный режим ставил и одну планку оставлял, бесполезно.
Вставил другую оперативку Kingston ddr2 (800) тайминги не помню. Все пучком, началась загрузка, поставил винду. Теперь косяк такой, не сразу включает PS/2 слот на мышку)) Спустя пару тройку перезагрузок, она начинает работать. И не работают внешние юсб.
Делал настройки таймингов в биосе на 4-4-4-12 с оперативкой Kingston, далее сохранял, ребут, аварийное выключение, вытаскивал Kingston и вставлял Corsair. Бесполезно. Снова доходит до теста оперативки и зависает -( Вставляю Кингстон пару планок в двухканальном режме. Все грузится пучком.
Такой вопрос. Как заставить работать Corsair с таймингами 4-4-4-12 на этой мамке? Очень нужно!!! Потом, юсб, пролазил весь биос, настройки на внешние порты включены, но он не работает. И с портом PS/2, что за косяк?
Заранее благодарен!
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Ch. »
  • Reputation Power: 20256
« Ответ #1 : 21 Январь 08, 11:21:45 »
Обновить BIOS
Ch.
« Ответ #2 : 22 Январь 08, 23:58:30 »
Спасибо. Все проблемы разрешились, за исключением ps/2
