Автор Тема: athlon 2000+ видит как 1250 мгц  (Прочитано 9403 раз)
arjuna
« : 19 Январь 05, 00:19:08 »
athlon 2000+ видит как 1250 мгц.
Мне в магазине что то в биосе выставляли, но сейчас настройки сбились.
Подскажите какие настройки поменять.
мать К7N2 delta L
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от arjuna »
ru-vadik
Re: athlon 2000+ видит как 1250 мгц
« Ответ #1 : 19 Январь 05, 08:44:21 »
мать К7N2 delta L
Штатная частота AthlonXP 2000 приблизительно равна 1670 МГц, (133 * 12,5) , а у Вас 1250 (100 * 12,5) .
Смените частоту FSB (системной шины)  со 100 МГц на 133 МГц и будет Вам счастье :) )
Зайдите в Bios, нажав Del при загрузке.
Выберите пункт Advanced Chipset Features (пользуясь кнопками управления курсором - стрелками, подведите курсор к этому пункту и нажмите Enter)
Переместите курсор на пункт CPU FSB Clock
Кнопками Page Up или Page Down выберите значение 133 MHz
Нажмите Esc
Выберите пункт Save & Exit Setup
Подтвердите сохранение, нажав y
Нажмите Enter
Если Вы не уверены что все сделаете правильно, лучше позовите грамотного человека
PS   Без обид - не знаете как частоту системной шины выставлять, а все туда же  - "мать К7N2 delta L " :)
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от ru-vadik »
arjuna
« Ответ #2 : 19 Январь 05, 13:58:38 »
Спасибо за ответ, но частота и так 133 и битрейт 12,5.
Забыл сказать что настройки сбились после обновления биос с версии 5,0 до 5,8
я так подозреваю что в биосе что то еще менять нужно по этому сам не лезу а жду полезных советов от опытных людей которые знают материнки MSI.
floyd
« Ответ #3 : 19 Январь 05, 17:18:48 »
Они не сбились, а просто биос загрузил свои настройки "по умолчанию"
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от floyd »
Рональдо
    • http://www.paintball.ru
« Ответ #4 : 19 Январь 05, 17:48:15 »
  • загрузи настройки по умолчанию, перегрузи комп, зайди в биос, поставь частоту шины правильную, сохрани сделанные изменения, перегрузи... ну все
    arjuna
    « Ответ #5 : 19 Январь 05, 21:19:35 »
    описываю все по пунктам.
    загружаю установки по умолчанию, сохраняю, перегружается и.....
    результат
    Current CPU Clock - 1250 Mhz
    Current Performance - Auto
    CPU FSB Clock - 133 Mhz
    CPU interface - normal
    FSB/DRAM Clock - 200 Mhz
    Memory Timings - by SPD
    T (ras) - 8
    T (rco) - 4
    T (rp) - 4
    CAS Latency - 3.0
    FSB Spread Spectrum - 0.50%
    далее если смотрим меню FREGUENCY / VOlTAGE CONTROL
    первые три пункта про AGP далее
    DRAM Voltage Adjust - 2.7 v
    CPU Ratio - By H/W
    CPU Vcore Select - By H/W
    PCI Clock Auto Detect - Enebled
    изменение пункта CPU Ratio - By H/W
    на CPU Ratio - 12,5 не дает ни какого результата.
    Вот так все просто, но ничего не получается- есть еще предложения??
    Рональдо
    « Ответ #6 : 20 Январь 05, 10:26:33 »
  • А посмотри в виндах утилитой типа CPU-Z или Сандрой какой нибудь, текущие значения множителя и шины! А то что то странное!
     А пункт FSB/DRAM Clock можно изменить на авто?
    arjuna
    « Ответ #7 : 21 Январь 05, 19:29:55 »
    я тебе личное сообщение отправил с информацией из сандры.
    arjuna
    « Ответ #8 : 23 Январь 05, 17:02:51 »
    Новый прикол
    Пробовал менать частоту шины на 100 или на 133 или на любую другую от этого частота процессора не меняется.
    Во блин загадка  :(
    Рональдо
    « Ответ #9 : 24 Январь 05, 13:01:53 »
  • л.с. не получил!
     Давай для начала выставим FSB/DRAM Clock  = CPU FSB Clock !
      ты уверен что ты сохраняешь изменения?
    FSB Spread Spectrum - 0.50% - отключи совсем!
    PCI Clock Auto Detect - Enebled лучше принудительно 33 поставить!
    arjuna
    « Ответ #10 : 24 Январь 05, 21:54:24 »
    Цитата: "Рональдо"
    л.с. не получил!
    это у меня значит 1:1 - установил
    уверен не в первый раз
    отключил
    тута или Enebled или Disabled
    еще раз показания SiSoftware Sandra
    System Mainboard
    Manufacturer : MICRO-STAR INTERNATIONAL CO., LTD
    MP Support : No
    Model : MS-6570
    BIOS ID : 08/02/2004-nVidia-nForce-6A61BM4CC-00
    System Memory Controller
    Error Correction Capability : None
    Number of Memory Slots : 3
    Maximum Installable Memory : 1GB
    Bank0/1 - A0 : None None None None DIMM 256MB
    Bank2/3 - A1 : Empty
    Bank4/5 - A2 : None None None None DIMM 256MB
    System Chipset
    Model : Nvidia Corp Unknown (01E0)
    Bus(es) : ISA AGP PCI USB
    Front Side Bus Speed : 2x 100MHz (200MHz data rate)
    SiSoftware Sandra
    Processor(s)
    Model : AMD Athlon(tm)
    Co-Processor (FPU) : Built-in
    Speed : 1.25GHz
    Model Number : 1400 (estimated)
    Performance Rating : PR1817 (estimated)
    Type : Standard
    Packaging : Socket A PGA
    Multiplier : 12.5x
    Generation : 7th (7x86)
    Model Information : Duron Athlon 4/MP/XP (Thoroughbred) 1.5-2.5G+ 1.5-1.65V
    Revision/Stepping : 8 / 0 (0)
    Stepping Mask : A0
    Core Voltage Rating : 1.650V
    Processor Cache(s)
    Internal Data Cache : 64kB synchronous write-back (2-way, 64 byte line size)
    Internal Instruction Cache : 64kB synchronous write-back (2-way, 64 byte line size)
    L2 On-board Cache : 256kB ECC synchronous write-back (16-way, 64 byte line size)
    L2 Cache Multiplier : 1/1x  (equiv. 1253MHz)
    Host Interface(s)
    Upgradeability
    Socket/Slot : Socket A
    Upgrade Interface : ZIF Socket
    Supported Speed(s) : 2.20GHz  (or more)
    Рональдо
    « Ответ #11 : 25 Январь 05, 11:24:40 »
  • Front Side Bus Speed : 2x 100MHz (200MHz data rate)
     так и стоит 100МГц...
    Слушай, а у тебя на мамке нет джампера волшебного, который вне зависимости от настроек БИОС ставит 100МГц шину? :)
    arjuna
    « Ответ #12 : 25 Январь 05, 13:41:42 »
    стоит вроде какой то вечером буду пробовать
    arjuna
    « Ответ #13 : 25 Январь 05, 20:48:15 »
    Слушай, а у тебя на мамке нет джампера волшебного, который вне зависимости от настроек БИОС ставит 100МГц шину? :D
    Странно то что в магазине мне поставили таки 133 мгц и долгое время я видел при загрузке AthlonXP 2000+ 1670 МГц , только после при перепрошивке биоса выяснилось что на самом деле это не так. Джампер ведь не мог сам перескочить. Вероятно что в магазине процессор просто разогнали до нужной частоты. В каторый раз убеждаюсь что лучше самому во всем разбираться.
    Ну и конечно персональное спасибо Рональдо  :vo:
    Рональдо
    « Ответ #14 : 26 Январь 05, 10:01:58 »
  • Да, весьма странно, по умолчанию он ессно стоит в нормальном состояние!
