Автор Тема: Не запускается K7N2 Delta2 LSR  (Прочитано 4546 раз)
Racer
« : 14 Январь 05, 13:32:24 »
Привет, многоуважаемый all
Недавно приобрел упомянутую в сабже MB и при ее проверке наткнулся на проблему. У меня старый блок питания на 250Вт, без 12 вольтового коннектора, но на старой конфигурации все работет замечательно. Заменил только материнку и компьютер перестал включаться  - кулер на процессоре работает, на видеокарте заводится, но через пару секунд останавливается, динамик молчит.
Кто-нибудь может сказать, обязательно ли подключать питание по 4pin 12 вольтовому коннектору? Если необязательно, то в чем может быть причина такого поведения.
Заранее благодарен за ответы.
PS: На всякий случай конфигурация:
CPU - Athlon XP 1700+ (T-Bred)
RAM - 512 PC3200 одний планкой
VIDEO - GeForce 5900XT
CD-ROM, DVD+CDRW,HDD (ATA 133)
Sound - Audgy I
TV-Tuner
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Racer »
DonDrakon
Re: Не запускается K7N2 Delta2 LSR
« Ответ #1 : 14 Январь 05, 14:05:28 »
Sound - Audgy I
TV-Tuner
Обязательно, ибо от туда питается процессор. Читай внимательно мануал!  :wink:
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от DonDrakon »
Racer
« Ответ #2 : 14 Январь 05, 14:47:50 »
Спасибо!
Придется покупать новы БП :(
DonDrakon
« Ответ #3 : 14 Январь 05, 14:55:11 »
Цитата: "Racer"
Спасибо!
Придется покупать новы БП :evil:
Racer
« Ответ #4 : 14 Январь 05, 15:52:20 »
А какой корпус можешь порекомендовать (в пределах $80-$100)?
Мне пока приглянулся Codegen 9011, но я не уверен в его надежности.
Рональдо
    • http://www.paintball.ru
« Ответ #5 : 14 Январь 05, 17:29:00 »
  • INWIN J серии весьма хорошие и удобные корпуса, все продуманно, сталь толстая...
    Коденег это броский внешний вид, но ужасное исполнение как самого корпуса так и блока питания!
    Racer
    « Ответ #6 : 14 Январь 05, 17:37:03 »
    Спасибо всем за высказывания.
    Пойду выбирать :)
    Yason
    « Ответ #7 : 16 Январь 05, 15:28:35 »
    Codegen не в коем случае не покупай - слишком отсойные там БП
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Yason »
    Barton
    « Ответ #8 : 16 Январь 05, 21:57:06 »
    В пределах 100$ я бы взял Asus  Вот этот
    или что нибудь из InWin Например этот
    Codegen не советую , пожалей комплектующие своего компьютера  :wink:
