Автор Тема: Недостаток питания или переразгон видео на писиайэкспресс?  (Прочитано 6202 раз)
GLo
В общем сложилась следующая проблема:
Есть комп на базе п4прескотт D0 (2.8) + MSI 915G Combo.
Сначала всё работало на встроеном видео, разгон проца был вплоть до 250 по шине. После была приобретена видеокарта 6600GT, тепер при разгоне до 235 по шине при тесте видеопамяти комп иногда подвисает. Причём в виндоус и играх вроде всё ок, за исключением редких зависонов в андеграунд2.
бп 340ВТ Макропаур или как то так. (Из корпуса Аскот)
Model \ Output +3.3 V +5 V +12 V -5 V -12 V +5 VSB Combined
MP-340AR 28 A 33 A 18 A 1 A 1 A 2 A 195 W
мама запитана от 20пин разъёма вместо 24пин
Память Геил 3700 256х2 в синхроне с процом
1 винт
1 двд резак
1 тв тюнер
+1 внешняя сетевуха
2х120мм вентиля в корпусе.
Соответственно вопрос, почему комп стал тянуть меньшую шину? спасёт ли замена БП? или это из-за отсутствия фиксации шины PCI-E на матери?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от GLo »
SETZ
« Ответ #1 : 13 Январь 05, 12:14:38 »
  • Если шина PCI разогнана вместе c FSB, то ничего удивительного, что видеокарта начинает глючить.
    GLo
    « Ответ #2 : 13 Январь 05, 12:36:34 »
    Шина PCI фиксирована в биосе, но разве PCI тактируется не отдельно от PCI-Е?
    Фиксации последней в биосе не обнаружено...
    Рональдо
      • http://www.paintball.ru
    « Ответ #3 : 13 Январь 05, 12:46:46 »
  • так что думать, причины могут быть 2, питание или частота шины, питание я думаю в норме, так что проблемы с частотой шины я думаю!
    GLo
    « Ответ #4 : 13 Январь 05, 13:23:06 »
    а я вот почему то грешу на питалово, во-первых бп не слишком хорош, во-вторых подключён на 20пин а не на 24... интересно сколько видюха ещё кушает...
    Рональдо
    « Ответ #5 : 13 Январь 05, 14:05:57 »
  • так ты включи мониторниг напряжений + запусти тест видюхи тяжелый какой нибудь или просто игру типа Халвы2 или Думм3... а потом посмотри как проседают напряжения во время игры!
     или более проверенный способ... мультиметром измерять :)
    просто блок на самом деле не такой уж плохой, нормальный я бы сказал! так что твой конфиг он должен вытянуть, все же 6600 не так много кушает!
    SETZ
  • Цитата: "GLo"
    ... при тесте видеопамяти комп иногда подвисает.
    Что за тест? И как все ведет себя без разгона?
    GLo
    « Ответ #7 : 13 Январь 05, 19:37:24 »
    2Рональдо
    В простое КорЦентр показывает 11.8-11.9 по 12 вольт, 5 как 5.05-5.1, в нагрузке не мерял, надо нормальный софт качать с логом, корцентр увы не умеет
    2SETZ
    Тест видеопамяти проводимый видеокартой, не знаю как у других карт, лидтековская ведёт себя так...
    Без разгона само собой всё ок.
    GLo
    « Ответ #8 : 13 Январь 05, 19:39:42 »
    А блок вроде у них даже чуть хуже, стал чем 300ватт того же производителя с которым раньше шли корпуса эти...
    24 пин разъём чего вообще теряет от подключения на 20 пин?
