Автор Тема: BOX-овый AMD  (Прочитано 2813 раз)
RDW
BOX-овый AMD
« : 11 Январь 05, 17:08:49 »
Вопрос конечно смешной, но....как прально снимать боксовый радиатор с процессора, если он приклеился терморезинкой к ниму? :roll:
И вообще потом это всё обратно поставить можно ли или резинка уже будет плохо теплосвязывать?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от RDW »
Рональдо
    • http://www.paintball.ru
« Ответ #1 : 11 Январь 05, 18:49:21 »
  • а что там за терморезинка? я когда с видюх срываю приклееные радиаторы, я сначало расшатываю её делая движения по и против часовой стрелки
    Al_Rider
    • Al_Rider пока не имеет никакого влияния.
    « Ответ #2 : 11 Январь 05, 19:47:52 »
  • Если "терморезинка" еще не присохла намертво, можно попробовать хорошо прогреть процессор (например Burn-in test), отключить машину и, пока не остыло, снять радиатор. Что касается повторного использования этой "терморезинки" - категорически НЕТ. Обязательно удалить все ee следы c подошвы радиатора и кристалла проессора (спиртом, ацетоном) и нанести тонким слоем новый термоинтерфейс (КПТ-8, АлСил-3).
    PS. Обязательное полное удаление старого термоинтерфейса и нанесение нового при переустановке кулера - это ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПРАВИЛО, а не прихоть.
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Al_Rider »
    SYS1: CPU:C2D E8400 E0 3.0@4.05 Ghz; MB: MSI P45 Platinum/Zilent; RAM: 6144MB (2x2048 Corsair Dominator PC8500 + 2x1024 OCZ Gold PC8800) ;  HDD: 2x750GB WD 7501AALS; Video: Palit Sonic HD4850 1024MB 256bit; Sound: Creative SB X-Fi Extreme Music; DVD-RW: NEC ND 4571A + DVD-RW Optiarc AS-7203A; Case: Chieftec - DA01BD; PSU: Thermaltake 550W RX Purepower 550 (W0143RE).
    SYS2: CPU:Pentium 4 E0 3.0@3.73 Ghz; MB: MSI 865G Neo-2 PLS; RAM: 3072MB (2x512 Transcend DDR PC3200 + 2x1024MB Kingmax DDR PC3200; HDD: 250GB Seagate Barracuda 3250820AS; Video: Palit x1950GT AGP 512MB 256bit;TV+FM: AverMedia AverTV 305 Studio;  DVD ROM & CD-RW: SONY CRX-300E; Case: Microtech Proxima; PSU Hiper 425W (3S425).
    RDW
    « Ответ #3 : 11 Январь 05, 20:27:31 »
    спасибо, как раз я это и хотел узнать, т.е. если хоть раз я сниму фирменный радиатор, то придеться менять его полностью на радиатор с пастой предназначенный, либо извращаться с этим, но на сколько я помню, очистить от  терморезины метал очень сложно и при этом не поцарапать его. :roll:
    FreZZa
    • FreZZa пока не имеет никакого влияния.
    « Ответ #4 : 12 Январь 05, 01:16:49 »
  • В инструкции к процу сказано, что каждый раз после снятия радиатора нунжо на нем пасту менять.
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от FreZZa »
    RDW
    « Ответ #5 : 12 Январь 05, 09:29:21 »
    там нет пасты :lol:
    Рональдо
    « Ответ #6 : 12 Январь 05, 10:02:10 »
  • причем скорее всего резинка плохо будет сниматься, я обычно после снятия куллера полирую основание радиатора
