Автор Тема: Не работает Wi-FI M670X  (Прочитано 3302 раз)
mcvirus
  • mcvirus пока не имеет никакого влияния.
« : 10 Январь 08, 18:25:51 »
не работает Wi-FI  сеть... вообще не происходит поск устройств (пробовал на карточках D-link и на ноуте Asus)
Драйвера ставил родные, что шли с ноутом, так и качал с сайта результат тот же... :(
ОС WinXP
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от mcvirus »
ilv
  • ilv пока не имеет никакого влияния.
Зеленый индикатор WiFi
« Ответ #1 : 12 Февраль 08, 14:25:42 »
Загорается зеленый индикатор при нажатии на кнопку беспроводного соединения.
Так у меня вопрос: это на уровне "железа" включается или как:). На ХР хотел просканировать "местность" на присутсвие случайно какой-нибудь беспр. сети, так разницы при горящем индикаторе или выключенном никакой нет.
Обьясните пожалуйста:).
MSI 670
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от ilv »
MSI M670 Sempron 3500+(upgrade TL60), 2Gb, 320Gb. До апгрейда думал, что у кулера всего две скорости.
karina
    • http://www.karina-online.ru
Re: Зеленый индикатор WiFi
« Ответ #2 : 12 Февраль 08, 22:12:12 »
MSI 670
Должен работать на уровне железа. Может в биосе косяк такой.
Обратите внимание на диспетчер устройств - при нажатии на кнопку беспроводной связи вай-фай сетевая карта должна переходить в положение включить/отключить.
« Последнее редактирование: 13 Февраль 08, 16:05:07 от karina »
ilv
« Ответ #3 : 13 Февраль 08, 07:34:58 »
Обязательно проверю, спасибо.
ilv
« Ответ #4 : 14 Февраль 08, 13:18:20 »
Пробовал - не никакой разницы, что горит индикатор что нет.
karina
« Ответ #5 : 14 Февраль 08, 14:40:07 »
значит и правда есть ошибка, у вас биос какой? вот последний http://global.msi.com.tw/index.php?func ... od_no=1058
