Автор Тема: НЕ устанавливается WIN XP!!!!!!  (Прочитано 2836 раз)
XXX
« : 06 Январь 05, 20:00:32 »
« Последнее редактирование: 06 Январь 05, 20:16:35 от XXX »
XXX
« Ответ #1 : 06 Январь 05, 20:14:30 »
Есть старенькая МАМКА KT333ultra-ARU, на 1.8XP, жёсткий диск Seagate на 80 Гигов, звук Audigy, оперативка на 266 герц  512 метров.
Проблема установки ХР не единственная , Миллениум устанавливается только через SETUPCOR.EXE, больше никак. С ХР чуть другая проблема после тестирования и загрузки всякой фигни перед установкой, он выдаёт в конце что не обнаружены жесткие диски поэтому установка невозможна и будет прервана.
Биос недавно обновил до а6380 vms570, т.е до версии 5.7.  В милениуме также жёсткий диск не определяется но винда как-то работает сам не пойму как никакие тесты не обнаруживают хардов.
Блин подскажите что делать надоело уже эта проблема невозможности установки ХР.   В Сервисе сказали что плата в порядке только биос староват (был в нём гдето год назад), чуть не забыл: со старой версией биос мамка тянула только память в 512 метров и 266 герц больше появлялись ошибки. Комп куплен был летом 2002 года. Тогда эта мамка только вышла в продажу.
Спасибо за помощь.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от XXX »
voffka
« Ответ #2 : 07 Январь 05, 01:09:43 »
у меня ХР не ставилась из-за перебитого процессора - я взял Athlon XP 2000+ сделанный из  1700+. Решилось сменой процессора. Мостики были явно перебиты чем-то острым, а не пережжены лазером.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от voffka »
XXX
« Ответ #3 : 07 Январь 05, 02:43:06 »
НО с серцем проблем за это время 2.5 лет не было ни разу , и чем можно объяснить установку милениума через setupcor.exe ??
На сервисе на этот вопрос сказали что некоторые платы тоже имеют такие проблемы.
Мне бы хотелось услышать мнение специалистов из MSI их предполажения????
Кстати с видюхой тоже МСИшной были проблемы с которыми не сразу разобрались в сервисе. В конце концов выяснилось что это был брак (что-то типа плохая пайка памяти на видюхе, типа она от нагревания или ещё чего либа отходила и появлялись полосы на мониторе при этом система также работала некоректно). Из всего этого складывается впечатление что MSI не очень хорошая фирма, есть два продукта и оба глючили каждый в своё время.
 Вот по этому я и жду помощи от местных спецов если такие здесь имеются конечно. Иначе я боюсь железо местной мануфактуры попадает в чёрный список.....
Рональдо
    • http://www.paintball.ru
« Ответ #4 : 11 Январь 05, 11:49:04 »
  • можно подробнее рассказать суть проблемы!
     ставим диск с XP, грузимся с него, ессно подразумеваю что винт IDE и висит на мамке, корректно определяется БИОС и т.п. запускается установка винды, в окне выбора места установки видно диск твой? Можно отрезать от него кусок в 8Гб на который и ставить XP ?
    Yason
    « Ответ #5 : 16 Январь 05, 15:36:17 »
    Была у меня такая же мать, памяти столько же, проц тоже 1.8 - все остальное другое, нормально там стояла и ставилась ХР
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Yason »
    XXX
    « Ответ #6 : 29 Январь 05, 20:59:32 »
    И критику о вас писать нельзя удаляйте сразу !!!!!
