Автор Тема: D-bracket  (Прочитано 3608 раз)
Демон
D-bracket
« : 06 Январь 05, 15:23:41 »
Подскажите, где найти описание сигналов LED на D-bracket (K7N2 Delta, 6570)
Комп не грузится, определяется только проц. Athlon 2500+. Горят 1 и 4 зеленым, 2 и 3 красным, может кто знает? В по адресу указанному в мануале www.msi.com.tw/support/techexpress/special tech/smartled.htm ничего нет. SOS !!!
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Демон »
FreZZa
  • FreZZa пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1 : 06 Январь 05, 16:13:06 »
  • У меня мамка другая msi k8 neo2 F
    Все красные - Включено питание если не горит значит пробема с процом.
    234 - ранняя инициализация
    134 - тест памяти
    34 - загрузка биоса в память
    124 инициализация клавиатуры
    24 тест VGA bios (надписи на экране появляются)
    14 инициализация процессора (показывает какой процессор на экране)
    4 тест real time clock
    123 инициализация видеокарты
    23 bios sign on (опять чето показывает на экране) твой случай
    13 тест base and extented memory
    3 распределяет прерывания для isa (может быть и для pci)
    12 инициализация винчестеров
    2 инициализация флопика
    1 загрузка через ЛАН
    все зеленые - загрузка системы.
    цифры означют красные огни. стало быть другие огни горят зеленым. негорящих огней не предусмотрено, все должны гореть. за исключением пункта 1. когда проц не исправен.
    У меня когда не было памяти или видекарты воткнуто, то все отсанавливалась на предыдущем тесте. Хотя если девайс есть но неиспрвен система может приступить к его тестированию. Тогда при проблеме все на ней остановится.
    У тебя все останавливается перед тестом памяти. Попробуй вставить другую, или хотя бы переставь в другой слот, протри резинкой контакты памяти если она старая. больше ниче посоветовать не могу.
    Ну пожалуй еще тайминги памяти можно убавить и поднять на ней напряжение.
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от FreZZa »
    Демон
    « Ответ #2 : 14 Январь 05, 20:47:25 »
    Эксперимент с памятью не помог.Обнулил CMOS, установил джимпером Safe mode, третьим FSB на 100МГц,на всякий случай поменял батарейку - заработало!!!Но все равно СПАСИБО!
