Автор Тема: Как же это доводит!!! - проблема с K7N2 Delta 2  (Прочитано 10886 раз)
Vivian
Проблема такая - просто, банльно перезагружается комп когда играю во что - нибудь
или работаю с приложениями. Перепрошил BIOS, но почему - то мать показывает что он  остался таким же (версия, дата). Перепрошивал как надо - через инет, с MSI Live Update - ом, ну и визуально было понятно что перепрошивается я выбрал через винду - ну там сначала тот block потом Main block потом ещё какой - то. Ну вобщем когда у меня стояла K7N2 Delta я перепрошивал и у меня эта проблема решалась. Кстати и температура слишком высокая - 30 - 32 градусов это на рабочем столе - то. В играх - 49  - 50 градусов, это при том  что  у меня кулер  Evercool - HPA-C715, за 1320 руб. и блок питания 420W - Powerman Dual-Fan, хоть я и разогнал свой камень Barton с 2600+ до 3200+ . Я опять же повторяю на предыдущей матери были такие же проблемы, но перепрошивка биоса все решила. А на этой матери не знаю что такое.  Помогите plz, заранее спасибо.  :(  :(
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Vivian »
Barton
« Ответ #1 : 31 Декабрь 04, 06:09:40 »
При таких симптомах первое что лезет в голову :
1) Проверить память
2) Несмотря ни на что проверить блок питания (даже если это Powerman)
3) Снять разгон и протестировать систему в тяжелых приложениях, если  система будет работать стабильно постепенно разгонять, переодически тестируя.
Spiner
  • Знаток
  • Spiner пока не имеет никакого влияния.
    • http://sites.google.com/site/ipprlab/
« Ответ #2 : 31 Декабрь 04, 13:23:22 »
  • Ну такая проблема есть если в Виде ХР включено что при "ошибке" система уйдет в перезагрузку. Нужно эту "фичу" отключить
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Spiner »
    luc
    « Ответ #3 : 06 Январь 05, 14:27:46 »
    Поподробнее пожалуйста, тыкните пальчиком :)
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от luc »
    Al_Rider
    • Al_Rider пока не имеет никакого влияния.
    « Ответ #4 : 06 Январь 05, 18:03:57 »
  • Система -> Дополнительно -> Загрузка и восстановление.
    Снять галку "Выполнить автоматическую перезагрузку"
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Al_Rider »
    SYS1: CPU:C2D E8400 E0 3.0@4.05 Ghz; MB: MSI P45 Platinum/Zilent; RAM: 6144MB (2x2048 Corsair Dominator PC8500 + 2x1024 OCZ Gold PC8800) ;  HDD: 2x750GB WD 7501AALS; Video: Palit Sonic HD4850 1024MB 256bit; Sound: Creative SB X-Fi Extreme Music; DVD-RW: NEC ND 4571A + DVD-RW Optiarc AS-7203A; Case: Chieftec - DA01BD; PSU: Thermaltake 550W RX Purepower 550 (W0143RE).
    SYS2: CPU:Pentium 4 E0 3.0@3.73 Ghz; MB: MSI 865G Neo-2 PLS; RAM: 3072MB (2x512 Transcend DDR PC3200 + 2x1024MB Kingmax DDR PC3200; HDD: 250GB Seagate Barracuda 3250820AS; Video: Palit x1950GT AGP 512MB 256bit;TV+FM: AverMedia AverTV 305 Studio;  DVD ROM & CD-RW: SONY CRX-300E; Case: Microtech Proxima; PSU Hiper 425W (3S425).
    Alexey@
    « Ответ #5 : 24 Январь 05, 04:30:51 »
    а решение этой прблемки проще некуда!
    по райней мере у меня сработало: повысил напряжения на процессоре на 0.2 (было в районе 1.6 стало - в районе 1.;)
    P.S. за последствия не отвечаю))
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Alexey@ »
    Рональдо
      • http://www.paintball.ru
    « Ответ #6 : 24 Январь 05, 12:47:37 »
  • смешно читать, разгонять разогнали а стабильности нет, банальные вопросы которые действительно решаются поднятием напряжения и/или улучшением охлаждения!  :)
    BloodyWerewolf
    « Ответ #7 : 27 Март 05, 01:56:50 »
    Vivian
    Скачай с этого сайта самый первый биос для K7N2 Delta2 и прошей. Мне это помогло, комп беспричинно больше не виснет.
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от BloodyWerewolf »
    °DISASTER°
    • °DISASTER° пока не имеет никакого влияния.
    « Ответ #8 : 11 Апрель 05, 13:18:10 »
  • У меня Barton 2500 разгонял до 3200.....такой же косяк.....либо виснет, либо в ребут, поднятие напруги никакого результата не даёт.
     А после того, как я решил проверить "разлоченный множитель на проце или нет" мать вообще ушла в литоргический сон, по видимому биос помер.....если сам не оживлю - попрусь в сервисный центр.
     Кстати насчёт температуры проца, заметил, что после установки дров на звуковуху (Creative Live 5.1) температура поднимается на 10° СРАЗУ ЖЕ!!! Отключаю в устройствах звуковую карту, тут же температура падает......Ваще косяк какой-то. Датчик явно берешет:(((
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от °DISASTER° »
    lionel
    « Ответ #9 : 27 Август 05, 18:41:25 »
    хехе...
    оно и понятно что растёт - перестаёт Bus Disconnect работать. это бага драйверов Creative. :wink:
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от lionel »
    GRaFkiyv
    • внештатный клерик
    • Reputation Power: 1
    • GRaFkiyv пока не имеет никакого влияния.
    • внештатный клерик
      • msi.com
    « Ответ #10 : 08 Сентябрь 05, 02:08:01 »
  • У меня K7N2Delta L  и ATHLON Barton2500+ @2000MHz-2100MHz V(CPU)=1.675 B
    кулер TITAN TTC-D5TB/G/CU35/R1  Температура в Винде без нагрузки 52оС при
    нагрузке доходит до 66оС
    Система вылетает если привысить FSB CPU=192MHz или при выставлении в
    CMOS таймингов отличных от BY SPD(у меня 2x256Mb DDR400 NCP)/
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от GRaFkiyv »
    BackDooR
    « Ответ #11 : 23 Октябрь 05, 08:01:40 »
    У меня было тоже самое. Думал что это из за того, что проц сколот, перепрошил биос и ничего не виснет, аптайм компа уже 4 дня без перезагрузок.
    Мать у меня K7N2 Delta L
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от BackDooR »
    GRaFkiyv
    • внештатный клерик
    • внештатный клерик
      • msi.com
    ВТОРОЙ ДЖАМПЕР НА K7N2Delta L
    « Ответ #12 : 24 Октябрь 05, 23:04:06 »
  • °DISASTER°
    Не спеши нести в сервис -центр
    Сбрось CMOS
    Джампер  FSB CPU выставь в другое положение FSB CPU=133MHz ,перегрузи и выставь в FSB CPU=166MHz :wink:
    Washington
    « Ответ #13 : 12 Апрель 06, 18:34:07 »
    У меня была такая ф-ня. Оказалось просто оператива не в том слоте стоит. Должна стоять в Dimm1. Проверьте. И ещё - частоту шины отрегулируйте в соответствии с процом. 8)
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Washington »
    Valerij
    Системная плата MSI K7N2 Delta2 (MS-6570E)
    « Ответ #14 : 08 Октябрь 06, 15:28:39 »
    На сколько точно отображает температуру CPU датчики этой матери. Я выставил BIOS на контроль за оборотами вентиляторов и температуру 60*, теперь желательно узнать погрешность датчика.
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Valerij »
