Автор Тема: MSI K7N2 Delta 2  (Прочитано 38162 раз)
gds85
MSI K7N2 Delta 2
« : 27 Декабрь 04, 20:33:42 »
MSI K7N2 Delta 2 FSR и MSI K7N2 Delta 2 Platinum
значится очень хочется узнать возможно данных мамок! в нете инфы пока нарыть не смог и обзор соответственно. если есь - дайте ссылки.
а вообще надо: возможности разгона  (какие напруги возможно выставлят на проц, память, чипсет, частоты шины/памяти, agp-шины, коэффициенты на проц (какие и разрядность)........) и стабильность при этом
особенно интересует ситуация по работе на частотах 200 и больше по шине
спасибо
зы: мож еще есть какие интересные особенности....
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от gds85 »
Zl0dey
« Ответ #1 : 04 Январь 05, 02:25:50 »
Верите или нет, но я зарегестрировался, чтобы задать такой же вопрос! Меня конкретно интересует MSI K7N2 Delta 2 FSR, но никаких обзоров по ней я ненашел.  В её характеристиках я вроде разобрался, но хочется послушать различные мнения об этой матери, как объективные, так и субъективные...
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Zl0dey »
luc
« Ответ #2 : 05 Январь 05, 12:14:59 »
Пользую данной "матерью" MSI K7N2 Delta 2, 2-ой год - "мать" мне лично очень нравится, как по характеристикам так и по скорости работы. Обзор можно почитать тут - http://www.3dnews.ru/motherboard/nforce ... ndex07.htm
Единственная проблема появилась в последнее время - у меня стоит 2х256(2700)DDR, так вот протестировав память программой MemTest-86 v3.2 обнаружил такую проблему со слотами - память тестировал по отдельности и вставлялась в каждый слот и в одном из слотов (синий тот который самый крайний к процесору) обнаруживается ошибка и сбойный блок памяти на 136 Мб теста. Хотя с другими слотами всё нормально. Версия BIOS - 5.8. Вот я и думаю проблема с BIOS или с "матерью",  может у кого были такиеже проблемы?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от luc »
Yason
« Ответ #3 : 05 Январь 05, 14:21:23 »
У меня такая мать уже давно пользую - никаких проблем, а должен сказать у меня она пережила многое - кучу разных процессоров, видеокарт, блоков питания и другого рабочего и не очень железа. Настройки BIOS позволяют менять напряжение ядра процессора, его множитель (если конечно он разблокирован) есть делитель частоты шины/памяти, есть возможность поднятия напряжения на модулях памяти, на AGP слоте...
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Yason »
ASpID
« Ответ #4 : 06 Январь 05, 00:47:14 »
 :shock: Не путаем ли мы название платы ? В сентябре 2004 года на самом деле появилась новинка MSI K7N2 Delta 2 , а вот ранее на самом деле была плата MSI K7N2 Delta , как говорится , почувствуйте разницу. Чипсет 400 Ultra, 2 SATA, RAID
8 портов USB - шикарно ? Да, но , практически из нескольких плат , приобретенных в магазинах, 2 почти сразу оказались в гарантийке. Причина проста - нет штатного обнуления BIOS. Вернее, пермычка существует, но не работает. Что -то там не то.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от ASpID »
Zl0dey
« Ответ #5 : 06 Январь 05, 03:36:15 »
Вы наверное хотели сказать что нет перемычки для сброса CMOS памяти?
А платы на основе чипсетов nForce 2 часто оказываются в гарантийке именно из-за особенности этого чипсета, но никак не из-за отсутствия перемычки...
ASpID
« Ответ #6 : 06 Январь 05, 23:31:32 »
 :( Я сказал именно то , что хотел сказать, штатная перемычка существует, но при установке ее в положение 2-3 или при вытаскивании батарейки БИОС не  ОБНУЛЯЕТСЯ. На старых платах (MSI K7N2 Delta) существовали еще 2 перемычки J10 и J11 для принудительного выставления частоты в дефолт. На платах DELTA 2 этих перемычек нет. И это тоже предупреждение оверклокерам - не разгоняй.
А как вам понравится сообщение - родная программа Core Cell выдает при загрузке сообщение , что данный тип плат (причем неизвестный) не поддерживается и сервис будет остановлен. Как будто плата сделана на другом заводе и к программному обеспечению, идущему в комплекте с ней никакого отношения не имеет.[/quote]
gds85
« Ответ #7 : 08 Январь 05, 20:22:41 »
хехех, тока мать то как раз расчитана во многом на овеклокерский контингент!
далее, мне нужна инфа именно по DELTA 2, а именно, какие предельные частоты и напруги можно выставлять, да и вообще какие напруги конкретно???!
если пробовали баловаться разгоном, как ведет себя, как работает? и на частотах шины, больших 200?????
Mike Matveev
« Ответ #8 : 21 Январь 05, 02:48:22 »
У меня мать - MSI K7N2 Delta2 Проц - AtlonXP2600+
А у меня проблема: Сейчас множители частот выставлены так: 133 х 14 -- определяется все корректно. Но частота памяти-то -- 200! Ставишь 200 и он почему-то определяется как 2300MHz и не грузиться, что за подстава-то объясните, а то обидно как-то.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Mike Matveev »
« Ответ #9 : 21 Январь 05, 10:04:52 »
  • Внимательнее смотрите на установки частот в BIOS  уверен на 130% что вы выставляете частоту шины а не памяти . Чатота памяти выставляется тоолько тогда когда работает режим MANUAL
    Vivian
    Все тоже
    « Ответ #10 : 28 Январь 05, 01:17:04 »
    MIke, просто поставь в биосе множитель 11, а частоту 200, и у тебя сразу станет Athlon XP 3200+ с реальной частотой 2200 Mhz    :wink:
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Vivian »
    sergey2400
    http://forum.microstar.ru/viewforum.php?f=3
    « Ответ #11 : 30 Январь 05, 16:11:44 »
    Мужики!
    Может кто подскажет, что это за прикол такой с MSI K7N2 Delta 2 FSR ?  :shock:
    И ещё, при установке Win98se у меня комп 2 раза "висанулся на глушняк",- спас только RESET. Это нормально, или нет?  :roll:
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от sergey2400 »
    Mike Matveev
    Re: http://forum.microstar.ru/viewforum.php?f=3
    « Ответ #12 : 31 Январь 05, 00:38:09 »
    Поставил множитель и частоту шины как сказал Vivian. Комп запускается только после некоторого перерыва при выключенном питании. Ни Винда, ни Линух не запускаються корректно, а точнее вообще не грузяться до конца. Плюс ко всему проц определяеться как 2300MHz.
    gad
    « Ответ #13 : 03 Февраль 05, 11:06:57 »
    народ, ну если не умеете, зачем изменяете параметры проца и fsb? сначала хоть в инете полазьте, почитайте как это надо правильно делать. Насчет перемычки могу сказать следущее у меня мать K7n2 delta 2 LSR т.е. все отличие в сетевом контроллере (10/100 вместо 10/100/1000)  - после обнуления машина начинает грузиться примерно через 10-15сек (скорее всего переписывает резервную копию). потенциал для оверов у нее хороший, единственно, что хотелось бы чтобы она позволяла точнее и в большем диапазоне управлять питанием проца.
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от gad »
    Satyr
    « Ответ #14 : 23 Февраль 05, 11:22:46 »
    Всем привет. У меня MSI K7N2 Delta 2 Platinum  и витн Sata, периодически после перезагрузки или после включения очень долго инициализируются устройства IDE, а винт вообще теряется. Винт менял, блок питания менял
    MSI K7N2 Delta 2
    Barton 2500+
    512 Mb OCZ
    SATA Seagate ST380817 80 Gb
    Live! 1024 Value
    БП Termalthake 410 W
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Satyr »
    majest
    « Ответ #15 : 02 Май 05, 14:15:39 »
    Может кто подскажет как запустить wxp при настройках bios manual (в режиме optimized и такихже значениях всё работает)
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от majest »
    « Ответ #16 : 03 Май 05, 10:08:55 »
  • Satyrу
    Поставь на винте обязательно перемычку на Master, если у тебя кроме винта на шлейфе висит ещё один винт или CD (DVD) или разведи по разным шлейфам все устройства:
    На 1IDE (Master) повесь диск с системой.
    На 2IDE (Secondary) повесь второй винт или CD или DVD или чего там у тебя ещё есть.
    Либо в BIOSе в режиме Manual выстави всё в ручную, что я описал тебе выше.
    DrVladimir
    « Ответ #17 : 03 Май 05, 15:57:03 »
    для satyr:
    Что стоит в биос в качестве 1st boot device? И какие там есть варианты выбора?
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от DrVladimir »
    DrVladimir
    « Ответ #18 : 03 Май 05, 16:07:30 »
    Вы что конкретно имеете в виду? Тайминги памяти? Если их, тогда зачем выставлять руками то, что и в значении optimized работает?
    majest
    « Ответ #19 : 17 Май 05, 23:08:34 »
    тайминги по spd 2.5-4-4-8, надо поставить 2-3-3-6 (память может проверено), ставятся если high performance mode - manual, но при загрузке не грузится wxp даже если таймини не меняешь. Если high performance mode - optimised то всё нормально работает, как только ставишь manual (ничего кроме не меняя) - виснет.
    MTJ
    « Ответ #20 : 21 Май 05, 22:59:08 »
    majest- забей на это! У меня такая же проблемка была! Я сперва написал про нее пост. Потом в службу поддержи пост стерли с службы ответа до сих пор жду.
    Я тебе расскажу в чем проблемка. Все дело в памяти эта мамка нуууу до жути привередлива к памяти у меня память Kingmax 2x256 DDR 333 на двух предидущих мамках( СT 7KJD и на Biostar M7NCD) работала на тамингах 4-2-2-2 и не одного глюка небыло. А с этой мамой такая же хрень как ты описываешь. Я повез маму к друзьям в комп фирмачку... они мне м рассказали что у мамы с памятью косяки я не поверил им сперва взял у другана Samsung ddr 400 который типа сертифицирован под эту мамку изменений небыло я злой помчался в комп фирму типо что вы мне за байду подсунули, а потом в фирме при мне поставили Hynix ddr400 DT-43 и оооо чудо все заработало память удалось даже разогнать до 260... :D... Меняй память! Или маму!
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от MTJ »
    majest
    « Ответ #21 : 22 Май 05, 14:31:01 »
    Спасибо за разъяснение MTJ
    Autofun
    « Ответ #22 : 03 Июнь 05, 01:28:12 »
    У меня K7N2Delta2 MS-6570E(v1.X) .Поставил ХР .Почему-то при загрузке DVD ROM не видит диск.Загружаю диск в привод.Кликаю на значок привода.Диск не крутится и появляется надпись" Вставьте диск в дисковод" хотя диск есть.Оставляю диск в приводе,перезагружаюсь и диск читается.В чём проблема объясните кто-нибудь пожалуйста.Дивидюк стоит на Slave мастером есть CD-R стоит там же слейвом всё работает.
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Autofun »
    « Ответ #23 : 03 Июнь 05, 09:17:56 »
  • На один шлейф вешать два дисковода надо так:
    CD-ROM вешаешь в середину шлейфа и ставишь перемычку на Slave, а
    DVD-ROM вешаешь на конец шлейфа и ставишь перемычку на Master.
    Autofun
    « Ответ #24 : 03 Июнь 05, 13:32:30 »
    так у меня всё так и стоит.и давно.А толку нет.
    « Ответ #25 : 03 Июнь 05, 13:40:31 »
  • Укажи всё тоже самое что ты сделал физически ещё и в BIOSе. То есть выстави все эти параметры и там.
    Какие проги ставил, которые относятся к DVD и CD-ROMу?
    Сам DVD хорошо определяется?
    Сам шлейф действительно исправен? Попроси у кого нибудь на денёк проверь с другим шлейфом.
    Попробуй отсоединить CD-ROM, будет ли нормально функционировать DVD-ROM?
    Autofun
    « Ответ #26 : 03 Июнь 05, 23:14:23 »
    Никаких особых программ не ставил только IDE драйвера с установочного диска от материнки и REAL ONE PLAYER.
    DVD определяется нормально.
    Шлейф я новый поставил.Микростаровский
    Autofun
    « Ответ #27 : 04 Июнь 05, 10:40:03 »
    В BIOSe всё стоит как надо.
    Да у меня ещё NERO стоит 6.019
    « Ответ #28 : 06 Июнь 05, 09:12:48 »
  • На последний вопрос забыл ответить:
    без CD-ROMa нормально DVD-ROM работает?
    Autofun
    « Ответ #29 : 10 Июнь 05, 01:09:23 »
    я не забыл я туда просто не лазал :( .Сегодня отключал-работает нормально.я понял так что надо разводить по разным шинам?
    6a6yLLlkA
    « Ответ #30 : 10 Июнь 05, 14:15:42 »
    Здравствуйте у меня K7N2 Delta 2
    Оперативка DDR 3200 (400)
    Я купил себе новый камень Athlon 3200+  400Mhz
    Вставил его.
    биос определил частоту шины 200 (множитель почемуто выбрать не могу, предпологаю что 11)
    Частоту памяти тоже 200
    Что странно, мне казалось что если камень 400 то и шина должна заработать на 400.
    и память у меня тоже 400 а работает как 200.
    При попытке поставить соотнашение между шиной и памятью как 2:1
    чтобы память стала 400
    комп не загружаеться и выдоет сигналы сбоя памяти.
    Я что то не так понял или у меня и проц и память работает на 200 герцовой шине вместо положеных 400 ????????  :?
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от 6a6yLLlkA »
    « Ответ #31 : 10 Июнь 05, 14:20:30 »
  • :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
    Да, друг мой, это из серии компьютерных анекдотов. Так что ничего вам объяснять не буду, но скажу одно. У вас всё работает правильно и верно!!!
    6a6yLLlkA
    « Ответ #32 : 10 Июнь 05, 14:33:46 »
    Согласен что звучит смешно
    С процем я предпологал что все
    правильно
    но вот с памятью
    когда у меня был старый проц и шина была 133
    в частоте памяти показывал 266
    а сейчас когда шинеа 200
    частату памяти показывает тоже 200
    ПАЧАМУ ?????
    тут он должен показывать 400
    « Ответ #33 : 10 Июнь 05, 15:02:37 »
  • Блин, так лениво объяснять.
    Молодой человек, надо литературку почитывать, вы всё-таки с очень сложной техникой общаетесь. Прежде чем лезть внутрь, врачи прежде всего институты заканчивают. И вам бы не мешало.
    Ваш проц Barton 3200+ работает на шине 200, то есть 400MHz (разницу видишь?).
    Старый твой проц, Athlon какой нибудь 2000 или 2200, работал на шине 133, то есть 266MHz(тенденцию улавливаешь?).
    А есть ещё Bartonы до 3000+ (хотя и 3000+ бывают) работают на шине 166, то есть на частоте 333Mhz. То есть подитожим: частота кратна 2 по отношению к шине (может я некорректно выразился, пусть меня поправят).
    А память на чипсете nForce 2 400 Ultra работает синхронно с процессором то есть (в твоём случае) по шине 200 и память работает как DDR400. Должна по крайней мере так работать и определяться как PC3200.
    А вот если бы у тебя был проц работающий на частоте 333MHz (166 по шине), то память бы работала на той же частоте и определялась бы как PC2700. Хотя работу проца и памяти можно запустить в асинхронном режиме, но глюки обеспечены, тем более в двухканальном режиме и производительность скорее упадёт чем подымется.
    Всё это наглядно и понятно видно в утилите Everest.
    Autofun
    « Ответ #34 : 12 Июнь 05, 01:25:25 »
    Купил винт с шиной SATA весь день не могу поставить винды-не читаются установочный файлы.в BOIS виден винт как с IDE шиной можно что-то придумать или это безнадёжно?
    Autofun
    « Ответ #35 : 13 Июнь 05, 01:12:37 »
    К тому что мамка SATA не видит так она ещё и с двумя CD приводами нормально не работает один обязательно диск не видит :( Не пора ли ей на свалку?
    DrVladimir
    « Ответ #36 : 14 Июнь 05, 09:16:32 »
    Цитата: "Autofun"
    ... можно что-то придумать или это безнадёжно?
    Дрова например подсунуть по F6, в начале установки...
    Valerij
    « Ответ #37 : 14 Июнь 05, 18:00:23 »
    У меня  K7N2 Delta 2 LSR не определяет правильно разогнаный AthlonXP2600+. То есть при загрузке БИОС пишет реальную частоту проца а не название проца. В то время когда "мать" на VIA KT400+ писала при загрузки БИОС название проца. Например: AthlonXP3000+ вместо AthlonXP2600+. Может это из за БИОС другой компании? БИОС на "матери" последней версии.
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Valerij »
    Colobock
    • Colobock пока не имеет никакого влияния.
    « Ответ #38 : 27 Июнь 05, 09:38:29 »
  • Доброго времени суток. Есть вопросик:
    Где взять дрова для RAID, которые надо подсунуть винде при установке?
    Система:
    MSI 6570E nForce2 400 Ultra (та, которая Platinum)
    2x120 SATA Seagate Barracuda
    160 Barracuda
    80 WD
    Хочется на массив воткнуть мастдай.
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Colobock »
    « Ответ #39 : 27 Июнь 05, 11:16:31 »
  • Я не понял, чё ты куда и сколько хочешь воткнуть, но вот тебе ссылка:
    http://www.msi.com.tw/program/support/d ... 613&kind=1
