Автор Тема: Память 4Gb на MSI G33M-FI, под Linux  (Прочитано 3093 раз)
frusakov
  • frusakov пока не имеет никакого влияния.
« : 20 Декабрь 07, 17:13:39 »
Везде пишется про Windows x86, у меня же по Linux таже проблема как и у всех видится не вся память.
Стоит 2 планки DDR2 по 2Gb, на другой машине 4 планки DDR2 по 1Gb non ECC 677MHz...
Я так и не понял в чем проблема, почему на других материнских платах все впорядке, а на MSI трабл??
Самое главное как исправить или все же сдавать 100 компов обратно поставщику?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от frusakov »
Bloxastik
« Ответ #1 : 20 Декабрь 07, 17:39:05 »
Есть проблема, в голове. Посчитай разрядность у 32 битных систем. Какая именно выйдет цыферь если возвести два в 32 степень и 64 битных систем.
Если у тебя пингвин 32 битный то он и не будет видеть все 4 гига. Биос что пишет?
frusakov
« Ответ #2 : 20 Декабрь 07, 18:05:59 »
Меня удивляет как обсолютно некомппетентные люди пытаются дать ответы о том, в чем не понимают, например по этой логике получается что проц класса 8086, который по сути 16 битный, не может адресовать больше 64кб памяти, как завещал великий Билли, обнако он вполне справляется и с большими обьемами, про страничные регистры все слышали? Видимо нет. Вот у меня есть пример 32 битной системы, где можно легко увидеть больше 4Гб памяти:
            total       used       free     shared    buffers     cached
Mem:       8312476    2489828    5822648          0     356156    1977968
-/+ buffers/cache:     155704    8156772
Swap:      7815580          0    7815580
т.е. и в 32 битных системах есть тот же прием, что был в 16 битных, т.е. есть свои страничные регистры, которые позволяют адресовать гораздо больше, чем банальные 4 гига, которыми в наши годы никого не испугаешь, поэтому прошу чайников не отвечать, а обьяснить по делу - что за хреновая такая мамка, что она не видит 4 модуля паяти по гигу, если у нее в спецификации написано что видит 8? Не помогает даже 64 битная система, на всяк случай было проверено. Сколько у мамки банков памяти? Может быть двухбанковые модули она плохо понимает?
  • Reputation Power: 20256
« Ответ #3 : 20 Декабрь 07, 18:18:47 »
G33M  видет все 8 , ковыряйте в операционке. Посмотрите в BIOS если память определилась правильно ковыряйте исходники.
frusakov
« Ответ #4 : 20 Декабрь 07, 18:58:50 »
В bios
Memory: 4096MB
Usable memory: 3360MB
« Ответ #5 : 21 Декабрь 07, 10:22:21 »
Ну и ? Сами же пишете про PAE  так вперед  за правильной системой.
Bloxastik
« Ответ #6 : 21 Декабрь 07, 15:44:02 »
If you install four 1 GB memory modules, the system may detect less than 3 GB of total memory because of address space allocation for other critical functions. This limitation applies to Windows XP 32-bit version operating system since it does not support PAE (Physical Address Extention) mode.
If you install Windows XP 32-bit version operating system, we recommend that you install less than 3GB of total memory.
Чтобы этого избежать, эти адреса програмно ремапят в облась более 4 гигов. Вариантов решения этой проблемы 2.
1. Средствами OS - PAE. Операционная система поддерживает специальный интерфейс страничного переключения. Это единственный способ увидеть более 3.08Gb в 32-битной среде. Все хорошо, но эта опция помогает только программам, которые умеют работать с таким интерфейсом (например MS-SQL server).
2. Поручить это почетное дело BIOSу. В P5B эта опция называется Memory Remap Feature.
При этом в 32-х битных OS будет видно только 2Gb, в 64-х битных (на сегодня сервер 64, XP Professional x64, Vista 64 и 64 битные линуксы) все 4Gb.
Краткое резюме. Работаете в 32-х битной системе (я например вынужден, нет дров 64бит на авер)- выключайте Memory Remap Feature и живите с 3,08Gb. Живете под 64 битами - ключайте ремап и радуйтесь торжеству современных технологий
