Автор Тема: MSI I845? & WinXP SP2_Rus  (Прочитано 3149 раз)
Anonymous
« : 23 Декабрь 04, 11:32:48 »
После установки SP2_Rus WindowsXP не загружается в нормальном режиме на некоторых платах MSI чипа I845... доходит до определённого момента (после заставки WindowsXP и бегущей строки) и перезагружается. В безопасном режиме делаю откат SP2_Rus снова работает нормально. Хотелось бы узнать в чём праблем? Кто знает?!!!
Горыныч
« Ответ #1 : 23 Декабрь 04, 14:15:11 »
Прежде чем делать откат, я бы перепробовал все варианты загрузки в режимах "Безопасная загрузка ...." Если в просто безопасном режиме, то отключил сходу автоматическую перезагрузку в параметрах "Загрузка и восстановление" (в надежде лицезреть "синий экран" с ошибками).
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Горыныч »
KGO
« Ответ #2 : 28 Декабрь 04, 09:31:42 »
Всё сделал, как  предлогал "Горыныч" ошибку выдал вот в таком виде:
STOP: c0000221 Unknown Hard Error
\SystemRoot\System32\ntdll.dll
но это мне не очём не говорит, а проблему хотелось бы решить.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от KGO »
Горыныч
« Ответ #3 : 28 Декабрь 04, 19:30:09 »
Получив номер  ошибки отоперационки самое простое (и самое первое ИМХО), что рекомендуется предпринять так это пойти на сайт тех.поддрежки Microsoft (http://http://support.microsoft.com/default.aspx?LN=RU) и ввести в поиск сообщение об ошибке. В данном случае - даже нашлась статья на русском языке. Привожу дословно (оригинал находится здесь: http://http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;ru;314474:
Проблема
Появляется одно из следующих сообщений об ошибке.
STOP: C0000221 unknown hard error
путь\имя_файла
STOP: 0xC0000221 unknown hard error
C:\Winnt\System32\Ntdll.dll (или другой файл и диск)
STOP: 0xC0000221 STATUS_IMAGE_CHECKSUM_MISMATCH
путь\имя_файла
Более подробные сведения о проблеме см. в разделе «Дополнительная информация».
Причина
Подобное поведение наблюдается при повреждении файла, описанного в сообщении об ошибке. При запуске Microsoft Windows XP выполняется проверка целостности следующих файлов.
•   Все файлы драйверов (кроме тех, которые используются системным загрузчиком для запуска компьютера)
•   Все библиотеки DLL, библиотек GDI, пользовательский интерфейс, оболочка, ядро, Ntdll, Crtdll и т. д.
Подобное поведение наблюдается в случае установки несоответствующего драйвера для оборудования. Например, появление одного из сообщений об ошибке, описанных в разделе «Аннотация», может быть вызвано устновкой драйвера, выполняющего более миллиона команд в секунду, на компьютере с процессором X86.
Подобное поведение наблюдается при подключении дисковода Iomega Zip к тому же кабелю IDE, что и жесткий диск.
В данной статье упомянуты программные продукты, разработанные независимыми производителями. Корпорация Майкрософт не дает никаких явных или подразумеваемых гарантий относительно корректной работы или надежности данных продуктов.
Решение
Для решения этой проблемы воспользуйтесь новой копией поврежденного файла или переустановите Windows XP. Повторное появление одного из сообщений об ошибке, описанных в разделе «Аннотация» , после переустановки Windows XP означает наличие проблем с оборудованием или сетью.
Формат этого сообщения об ошибке может быть различным, например оно может отображаться на синем экране или в диалоговом окне. Формат, в котором отображается данное сообщение об ошибке, зависит от количества операционных систем, загруженных на момент обнаружения поврежденного файла.
Информация в данной статье применима к:
•   Microsoft Windows XP 64-Bit Edition
•   Microsoft Windows XP Professional Edition
•   Microsoft Windows XP Home Edition]
Cудя по всему (откат от XP2 все восстанавливает) - используется версия драйверов оборудования не совместимая с XP SP2 (или уж совсем древняя, которую "глотает" SP1, но входит в конфликт с SP2).
Горыныч
« Ответ #4 : 29 Декабрь 04, 14:26:58 »
Есть несколько способов узнать в чем дело:
Способ №1 или "Авось..."
Устанавливаем SP2, загружаемся в безопасном режиме. Идем в свойства системы на вкладку "Дополнительно", там выбираем "Параметры" в зоне "Загрузка и быстродействие" и  поле "Операционная система, загружаемая по умолчанию" редактируем строку из boot.ini - удаляем параметр "/NoExecute=Opt" (т.е. отключаем программную реализацию предотвращения выполнения данных (DEP) Перегружаемся, заходим в нормальном режиме. Авось угадали и  в дальнейшем ни на что не повлияет ...
Способ №2 или "Привыкли руки к топору"
Берем ПК, форматируем диск и устанавливаем MS Windows XP SP2 (дистрибутив лучше заранее проапгрейдить). После установки (не устанавливая каких-либо драйверов от других производителей кроме Microsoft, в том числе и для чипа мамы) проверяем работоспособность самой системы. Грузится или не грузится?
а) Если не грузится (что вряд ли) начинаем с того, что выкидываем из ПК все прибамбасы (второй диск, внешняя видео и звуковая карта, PCI-модем) оставляя девственную чистоту: мама, планка памяти, процессор, единственный жесткий диск (IDE). Далее поехали все по новой (с установкой системы). Если грузится, начинаем по одному впихивать прибамбасы, каждый раз проверяя загрузку операционки. И так пока не доберемся до искомого элемента.
б) Если грузиться. Повторяем вариант "А" но только с тем отличием, что начинаем по одному устанавливать драйвера (начинаем с драйверов для чипа мамы). Работоспособность проверяем перезагрузкой после каждой установки. И так до тех пор пока не найдем искомое ...
Способ №3 или "Не сталевары мы, не плотники"
Сначала работаем головой, а потом руками. Танцуем от печки. Компьютеров на такой маме - маленкая кучка. У всех один и тот же глюк и только после установки SP2 на SP1. Первым делом идем на http://http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=fh;ln;xpsp2swhw и знакомимся с граблями на которые уже наступили полмира (особенно интересна ссылка на проблемный с точки зрения SP2 софт. Список здесь приводить не буду, он занимает не одну страницу). Далее продолжаем танцевать от кирпичей "печки", т.е. от железа и драйверов к нему. Учитывая общую специфику проблем на ПК, плюем фигурально) на имя производителя платы и внимательно смотрим на имя производителя чипсета. В данном случае заходим на
http://http://www.intel.com/cd/corporate/europe/emea/rus/187626.htm в раздел
"Поддержка" и набираем в поиске "XP SP2". Наслаждаемся чтением по этой теме траблешотингов, прОблемов и мАнуалов. Проходим с данным поиском по сайтам других производителей железа, на базе которого собран ПК (не уделяя особого внимания имени производителя мамки, видеокарты и тому подобного). В результате - времени,возможно, уёдет на решение проблемы не меньше чем по способу №2, но зато багаж полученной информации в будующем позволит в панике не хвататься за голову и не размахивать с ходу флагами с надписью "HELP ME!" По крайней мере будете знать, где искать ответ в первую очередь.
ЗЫ. ИМХО.
