Автор Тема: MS6728 sata hdd Samsung не работает как загрузочный  (Прочитано 7416 раз)
jurok69
  • jurok69 пока не имеет никакого влияния.
P4 2.4G 1024DDR MS6728 on i865PE 2*SEGATE 80GB PATA + SAMSUNG 500GB SATA2 CDRW TEAC DWDRW NEC
Было:2 РАТА Сигейта по 80 Гб , на первом три системных раздела и один расширенный .
Добавил САТА Самсунг 500 Гб , активировал , разбил на разделы , установил две системы , перегнал содержимое старых дисков , всё грузится и работает , поставил его загрузочным в БИОС .
Отключаю системный Сигейт - на чёрном экране пишет Нет загрузочной записи , даже в БИОС не пускает , если не ткнуть загрузочный диск или дискету .
Ставлю систему по новой - Установщик не нашёл подходящего раздела , освободите место - это в любом из трёх разделов по 10 Гб (ставлю ХР СП2).
Удаляю раздел , создаю , форматирую - установка идёт до первой перезагрузки и виснет на Press any key to boot from CD..... дальше только три пальца .
 В поддержке Самса ответили , что проблема МОЖЕТ БЫТЬ в материнке .
 Просьба отписаться тем у кого с этой платой нормально работает такой диск.
И конечно же тем , у кого есть что сказать по существу вопроса .
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от jurok69 »
Bloxastik
« Ответ #1 : 10 Декабрь 07, 11:11:47 »
ты сам себе противоречишь
как это согласовывается с тем что дальше ты пишешь что ни чего не работает.
Что тогда грузится и работает?!!!
Ну и на закусь, а ты джампером не пробывал на винте выставить САТА1? поверь на 865 чипе помогает.
Есть еще вариант, мать не поддерживает винты обьемом больше 160 гиг :)
jurok69
« Ответ #2 : 10 Декабрь 07, 21:32:39 »
Диск новый был установлен и активирован при подключённом РАТА диске .
Отказывается грузиться , если отключить этот РАТА диск .
Джампера 150/300 нет , переключение софтовое - либо САТА без вариантов , либо РАТА 33/66/100/133 .
Bloxastik
« Ответ #3 : 12 Декабрь 07, 16:16:17 »
Джампера нет потому как должон сам выставить его что тебе надо. Читай что на винте написанно!!!!
Если не доганяешь что там написанно, сфоткай белую этикетку на винте, позырю и скажу какие ноги тебе джампером заткнуть.
Надыбай винт 200 где, так вариант с неподерживанием винтов больше 160 очень вероятен.
АХТУНГ!!!! смотрим сюда, читам и рыдаем.
Ищем нужный бывис на свою мать
jurok69
« Ответ #4 : 13 Декабрь 07, 08:01:29 »
Над чем рыдать ? Над этим ?
Не используйте BIOS версии 3.X на платах 865PE Neo2 (MS-6728) и 865G Neo2 (MS-6728G).
 Или над этим ?
Джампера 150/300 нет , переключение софтовое .
 Хилым своим умишком догоняю , что проблема в Main Boot Record , но что и КАК сделать , пока не знаю.
  НАРОД ! Из шести десятков поглазевших неужели ни у кого на 6728 не стоит Гнусмас САТАшный , а? Черкните строку !
Bloxastik
« Ответ #5 : 13 Декабрь 07, 10:12:24 »
Ты меня еще поругай неблогадарный хам.
Добавлена поддержка жестких дисков размером более 136.9GB.
В чем твоя проблема тебе я указал, как вариант попробуй создать первый раздел под систему меньше указанного глядишь винт увидется.
А биос ищи сам.
jurok69
« Ответ #6 : 14 Декабрь 07, 20:06:41 »
ААА люди добрые помогите неблагодарным хамом обхамили , а сами даже не читают на что отвечают .
  to Blohastik :  Ваша Светлость Князь Серебряный , обратите внимание : джампера нет т.е. нет в принципе и никаких раскладок по ногам на белой этикетке тоже нет,поверь. Диск разбит (не молотком , а на разделы ) и частично заполнен т.е. ВИДЕН ПОЛНОСТЬЮ , разделы под систему по 10 Гб , а это уж как нибудь да поменьше 136.9GB.
  Единственное , в чём упрекнул зря - в ссылке не на тот БИОС . Но что за привычка шить (советовать шить) БИОС при каждом насморке . Ведь сказано же:"не обновляйте БИОС без действительной необходимости". Все так любят менять материнки или бесперебойниками обложились ? ИМХО совет этот должен быть ПОСЛЕДНИМ .
  Ну и на закусь , пробовал диск на АСУСе двух месяцев отроду да с обновлённым БИОСом - результат тот же .
 Жду коммент к последнему абзацу.
Bloxastik
« Ответ #7 : 15 Декабрь 07, 13:12:46 »
И не будет работать!!! На асусе двух и так далее отроду. Модель Асуса слабо указать или считаешь чть тут одни телепаты и экстрасенсы? это во первых строках моего письма. А во вторых строках  письма сообщаю тебе о великий Волька, что при смене чипа винда сыпется в синий экран смерти если не догадался выставить стандарт идее при копировании и не отключил режим АНЧИ работы САТА в биосе. Кстате ты так и несоизволил сообщить выставил ли помимо этого винт в режим работы САТА1.
Не хочешь не шей, тогда винт 500 выбрось и покупай 120, а не обвиняй всех и каждого. Поубавь свою злость и хоть чуть прочитай что тебе писали. Не знаешь спроси, я тебе писал что надо сделать, чтоб я тебе сказал какие ноги замкнуть джампером у винта. Биос нужен тебе, мне он и даром не сдался. В общем сам себе злобный ....... (нужное вставить).
Ах да, косвенное отношение к микростар тут имеет один человек Дмитрий Кучинский к нему обратись.
Ответ будет:"Прошить новый БИОС"
P.S. фотку наклейки винта можешь не постить. Если люди плюют в колодец, колодец тупо потом не дает воды. В общем больше с моей стороны помощи не жди.
jurok69
« Ответ #8 : 15 Декабрь 07, 21:40:43 »
ASUS p5b se БИОС 0603
От колодца , тупо неспособного с трёх раз осознать фразу " джампера нет " трудно ждать как воды , так и помощи ( можно , но трудно ) .
Спасибо за убитое на мою тупость время , удачи в деле помощи более благодарным респондентам .
jurok69
« Ответ #9 : 15 Декабрь 07, 22:10:19 »
not to Bloxastik : Хочу пояснить , что делалось на том самом АСУСе :
 Подключил диск ( в БИОС виден полностью ) , запустил установку ХРсп2 ( все разделы видны в полном объёме ) , установка прошла , как обычно , до первой перезагрузки и на Press any key to boot from CD...   зависла . Дальше ребут.
Всё.
Bloxastik
« Ответ #10 : 17 Декабрь 07, 10:00:46 »
Все таки ты пришел тупо на всех наехать и наорать, а не читать внимательно что пишут.
Кстате там же можно выставить как раз ограничение обьема винта. Это говорит лишь об одном, что ты ни чего не читал а продолжаешь дальше всех обвинять в своей глупости.
это еще ни чего не значит.
Ты винт отформатировал? Выставил его загрузочным в биосе? Не вставил ли свой винт в Джет микроновский разьем САТА?
ASUS p5b это мать на 965 чип, где ПАТА и часть САТА реализованы Джет микроном.
Мой тебе совет, если еще не совсеме разгурался со всеми. Бери покупай хороший коньяк и иди к знающим людям. Если разругался со всеми, две бутылки и умоляй простить глупость человеческую - помутнение типо было.
Тебе реально пишут в чем проблема, ты уже третий сабж пишешь что дурачки те кто пишут. Напоминаю телепатов и экстрасенсов нет, через сообщение на форуме не виндо что и как ты делал. А значит сказать в чем ты ошибся или утвердить что все верно делал немогут люди.
jurok69
« Ответ #11 : 11 Январь 08, 23:13:52 »
Программу-минимум выполнил - диск работает в гордом одиночестве БЕЗ джамперов , перешивок БИОСа , отрубания шлейфов .
Затёр МБР нулями , отрубил Сигейты в БИОС и вуаля ... всё красиво.
Не смог восстановить старые разделы , плохо готовился , а в основном доволен .
Bloxastik
« Ответ #12 : 12 Январь 08, 15:23:26 »
На какой матери то? :) А то я уже про две матери прочел, на Асусе или все таки на 865 чипе микростар
jurok69
« Ответ #13 : 13 Январь 08, 20:44:09 »
MS6728 on i865PE
Евгений_
  • Евгений_ пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #14 : 14 Январь 08, 19:02:56 »
Была у меня такая материнка    намучался тоже (   но всётаки победил)
Напиши что у тебя в биосе ( Там где PATA+SATA)  там городить что то надо!
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Евгений_ »
jurok69
« Ответ #15 : 15 Январь 08, 23:30:28 »
LEGASY  MODE
  SATA  ONLY
  PATA KEEP ENABLED       YES
  SATA 1ST
Хотя , думаю , возможны варианты .
Bloxastik
« Ответ #16 : 16 Январь 08, 10:45:44 »
это 865 чип сокет 478 ни каких вариантов кроме включено выключено нет.
Это начиная с 9 серии САТА выставляется как миниму в трех вариантов: Идее, нет, Анчи.
Евгений
  • Евгений пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #17 : 16 Январь 08, 20:03:22 »
jurok69
У меня значит так было/
NATIVE  MODE  (это точно )
SATA ONLY
PATA KEEP ENABLED YES   (тут не помню давно было  кажется SATA KEEP ENABLED YES   )
SATA 1ST
Попробуй так.
P.S. Успехов
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Евгений »
