Автор Тема: P35platinum  (Прочитано 4256 раз)
Андрей Андреев
  • Андрей Андреев пока не имеет никакого влияния.
P35platinum
« : 07 Декабрь 07, 01:54:14 »
скачал биос 1,6 под p35platinum, сейчас стоит 1.3 а установить не могу. Есть флопи. два месяца назад установил 1.3 с флопи сейчас повторить не могу помогите, запарился
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Андрей Андреев »
Андрей Андреев
« Ответ #1 : 07 Декабрь 07, 11:33:52 »
Я вот тут по поводу биоса еще раз обращаюсь обьясните популярно чайнику, как сделать, большое спасибо
  • Reputation Power: 20256
« Ответ #2 : 07 Декабрь 07, 11:52:02 »
грузимся с дискеты запускаем  набираем в строке файл флешер и образ BIOS ждем и перегружаемся.А лучше dcuj через Live Update он спецом сделан для чайников и дискету сделает и сам запустит что надо.
Андрей Андреев
« Ответ #3 : 07 Декабрь 07, 13:30:22 »
биос 1.6 установил пока никаких проблем. Другой вопросик моя плата будет работать на DDR2 с ч.выше 1066 или это предел. как влияет ч.DDR2 на производительность. недавно заменил память 800 hynex4г в разгоне спокойно шла 990 на transcend800 8г в разгоне больше 840 не дает, а хотел купить dominator 1066 4г но консультант развел что увеличить память вдвое лучше, чем поднять ч. Кажись сморозил херню поясните. Благодарен
Андрей Андреев
« Ответ #4 : 13 Декабрь 07, 11:24:13 »
Андрей Андреев
« Ответ #5 : 13 Декабрь 07, 11:52:03 »
что лучше и быстрее одна 8800ультра или две в кросс фаер 2900 512бит 1г цена практически одинаковая. Поддерживает ли P35 platinum режим SLI, кросс фаер держит проверял, Q6600 DDR2-8G,Tt-700W
« Ответ #6 : 13 Декабрь 07, 12:03:49 »
Взять думаю лучше две 2900, тем более у вас есть поддержка Crossfire. На тяжёлых режимах будет круто и красивостей будет больше, при меньше потери в скорости. SLI поддерживает с помощью модифицированных драйверов.
Андрей Андреев
« Ответ #7 : 13 Декабрь 07, 12:17:25 »
можно по подробнее на чем основываются ваши доводы, большое спасибо
« Ответ #8 : 13 Декабрь 07, 14:06:32 »
На основе обзоров и статей на сайтах оверклокерс и ixbt в 3Dитогах.
Андрей Андреев
« Ответ #9 : 13 Декабрь 07, 22:54:39 »
купил две 2900 1г 512бит работает в кросс только на 4г, на 8г не пашет. На картах есть по два переключателя 1-on и 2-ке по умолчанию стоят на цифрах. Надо включить какойто blue sky как это сделать вот вопрос, помогите пожалуйста
« Ответ #10 : 14 Декабрь 07, 09:24:03 »
Во-первых, не понял что такое 4г и 8г. Какие переключатели вы имеете в виду. И что за blue sky. Поясните.
Андрей Андреев
« Ответ #11 : 14 Декабрь 07, 10:56:00 »
4г и 8г это оперативная память, у меня DDR2-800 по 2гига 4штуки, так вот на 4г работает тоесть флажок ставится и пишет что кросс включен хотя разницы в производительности не вижу на одной и на двух, например в кризис, абсолютно не какой, на одной даже устойчивее. Может я чтото в биосе не установил на p35platinum настройки стоят автоматом оптимальные. А на 8г хочу поставить флажок кросса тут же синий экран и начинает что то считать и система перезапускается и опять пока не сниму одну карту или не скину память до 4г. На каком то сайте, я видел что 2900 1G DDR4 работает в режиме кросс фаер blue sky, где требуется 8г оперативки, на картах есть по 2 переключателя расположенные возле мостов кросс фаера. Наверно надо их как то выставить что бы она заработала в режиме blue sky
« Ответ #12 : 14 Декабрь 07, 11:32:11 »
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=198931 об AMD Radeon 2900
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=205499 об MSI P35
Почитайте пока вот это!
Андрей Андреев
« Ответ #13 : 14 Декабрь 07, 16:24:34 »
почитал но ничего нового. На 8г не запускается на 4г идет.Про переключатели тоже ничего. Пишут вот переключатели они наверно както связаны с кросс фаером.А Вы ничего нового не нашли?
