Автор Тема: Апгрейд MSI AMD KT266A-PRO2 RED  (Прочитано 5915 раз)
Anonymous
« : 17 Декабрь 04, 01:01:34 »
Прошу ответить знающих людей на три вопроса. В наличии имеется материнская плата MSI AMD KT266A-PRO2 RED/DDR/Audio/ATX.
Вопрос первый:
Какой максимальной мощности процессор я могу туда установить? В инструкции (на момент выпуска) написано максимально - Athlon XP 1800+ (в то время это был последний из выпускаемых процессоров). Позднее, где-то читал, что можно установить - 2200+, и вроде даже, после смены BIOS(а) - 2400+, встречаются и упоминания до 2600+! Может кто-нибудь подскажет точно?
Вопрос второй:
Установлена память - PC2100 (266) MHZ DDR 2 GB/sec. Могу я ДОБАВИТЬ память другого типа? Например, PC2700 (333) CL2.5 DDR или PC2700 CL2.0 DDR (2-3-3-6)? Если да, то не будет ли она тормозить новую? Какую вообще память по максимальной рабочей частоте можно добавить на эту плату (в расчёте на то, что новая память обходится даже дешевле и при смене компьютера её можно будет переставить на новый)?
Вопрос третий:
Если на этой плате установлен разъём AGP 4х, могу ли я установить в него видеокарту под AGP 8х? Если да, то насколько это разумно и на что это повлияет?
serg6
  • serg6 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1 : 17 Декабрь 04, 22:30:36 »
если это К7T266Pro2 (MS6380v2.0) то
1после мода (выпаять конденсатор С37)-любой с шиной  атлон или дюрон с133
шиной
можно их и погнать до164мег на шине -ессно можно при этом и166 воткнуть(например ХР2500-бартон) но они будут чуть чуть медленнее чем должны бвть
(если множитель блокирован (у всех после 38недели 2003 :( )
2 да любую хоть РС3500 но она буде работать на удвоеной шине проца
133--266 166--333
3 да буден работать прекрасно но в режиме х4
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от serg6 »
ВОЗМОЖНО ВСЕ!
надо только подумать и приложить руки!
Рональдо
    • http://www.paintball.ru
« Ответ #2 : 18 Декабрь 04, 09:13:17 »
Куда проще выкинуть мамку нафиг т.к. за 50 баксов можно купить нормальную мамку на NF2 Ultra 400 немного б/у или новую за 65 баксов от Асуса на NF2 400 !
Рональдо
« Ответ #3 : 18 Декабрь 04, 09:16:45 »
просто у тебя и видюха будет тормозить и проц нормальный не поставишь, а нафига тогда что то покупать вообще?
Jevgeni
  • Jevgeni пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4 : 18 Декабрь 04, 17:42:26 »
Извиняюсь, это я топик открыл... Просто регистрация долго шла, а мне срочно нужно знать результат!
2 serg6
Вариант с выпаиванием резистора весьма критичен... хоть я паяльник в руках (переодически) держу уже лет 20-ть, но всё равно не рискнул бы что-то выпаивать в многослойных платах с микронной технологией!  :shock: Тогда уж лучше просто срезать, и то сомнительно...
Вариант с разгоном конечно меня заинтересовал... но для этого надо сначала всё-таки определиться с процем, а в этом как раз и проблема...
2 Рональдо
Купить новую "мамку" тоже сейчас не могу, т.к. и так придётся довольно много потратиться на апгрейд (проц, дополнительная память и хорошая видяха), а в случае замены понадабятся соответственно и более современные детали, что в свою очередь опять же увеличит общие затраты - которые я позволить себе уже не могу! :(
 Сайт производителя материнской платы утверждает, что можно ставить проц до 2600+ и даже выше!
http://www.microstar.ru/program/product ... hp?UID=386
А вот сайт производителя процев заявляет, что максимально допустимый проц для этой платы максимум - 2100+
http://www2.amd.com/ru-ru/recmobo/Detai ... eryID=2016
Кому верить? Проверять у меня возможности нет - таких процев в магазинах остались единицы и если закажу себе такой и он не подойдёт - куда я его дену!?
Посмотрите ещё сюда:
http://www.microstar.ru/program/product ... php?UID=28
http://www.msi.com.tw/program/products/ ... 386&kind=1
Два зеркала одного и того же сайта производителя - MSI... Две одинаковые таблицы поддержки процессоров одной и той же материнской платы (K7T266 Pro2, K7T266 Pro2-U, K7T266 Pro2-R, K7T266 Pro2-RU все они относятся к одной серии)... На одном утверждается, что на данную материнскую плату можно ставить AthlonXP Thoroughbred (0.13u) 133/266MHz FSB от 1700+ до 2600+, на другом мнение прямо противоположное - нельзя... Где же правда?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Jevgeni »
serg6
« Ответ #5 : 18 Декабрь 04, 22:43:52 »
Jevgeni ...насчет моделей плата с K7T266 Pro2-U и (а) выпущена позже на другой РСВ там кондер вноге  RESET# проца около 100пф-она держит торики  и так
 так что все правилно K7T266 Pro2 K7T266 Pro2-R, K7T266 Pro2-RU- официално держит без мода ХР ТОЛьКО ядро ПАЛОМИНО
 с МОДОМ _ЛЮБЫЕ кроме тех что на 200 шине (ХР3000 и хр3200) но лучше с 133 щиной  например AXDA2200DKV3C (С-в конце это 133 шина D=166 E=200) и погнать до 164 -получищ практически ХР3000
хр2500выше все на 166(D) шину-их не погониш   на ней но они на ядре бартон кеш 512кбт (предпоследня 4) пример AXDA2500DKV4D
ВСЕ ПРЕТЕНЗИИ по поводу схожих названий РАЗНЫХ МАМ к MSI
ОБ ЭТОЙ ПРОБЛЕМЕ НЕЗАПУСКА СТАРЫХ МАМ  с новыми процами моя  статья на овере ссылка гдето тут в архиве -поищи поиском-та все подробно с фотками -что НАДО отпаять на этой мамке
болшой проблемы нет если умеешь паять-кондер на верхнем слое греть сразу обе точки пайки удачи(да после мода прекрасно работают и старые дюроны так что нет нужды впаивать конде обратно при установке старого проца
без выпайки С37 плата НЕ ЗАПУСТИТСЯ (4красных на D-LED)
 :!: удачи [/b]
ВОЗМОЖНО ВСЕ!
Jevgeni
« Ответ #6 : 18 Декабрь 04, 23:14:15 »
2 serg6
Спасибо за объяснения... Правда, для меня всё это, по большей части - "китайская граммота"!... :(  Дело в том, что во всех компьютерных фирмах - я нашёл ТОЛЬКО  (из подходящих мне) AMD Athlon XP 2200+ Thoroughbred... В этом и вопрос, могу я поставить его на свою плату или нет?!... И если не трудно, дай ссылку, где этот архив находится - там уж я сам постараюсь найти твою статью (если получится)...
serg6
« Ответ #7 : 19 Декабрь 04, 15:21:02 »
вот линк на мои статьи с овера http://http://people.overclockers.ru/MisterX/records
там все подробно
надеюсь их не прибьют (последнее время во многих форумах УБивают линки на чужие сайты без предупреждений)
ВОЗМОЖНО ВСЕ!
Jevgeni
« Ответ #8 : 19 Декабрь 04, 16:24:09 »
ОК! Спасибо - посмотрю... :)
Jevgeni
« Ответ #9 : 20 Декабрь 04, 13:51:27 »
2 serg6
Спасибо за помощь! :wink:  Есть ещё несколько вопросов, если Вам не трудно ответьте...
1. Безопасно ли производить такой модинг платы, если существует разница в напряжении питания и технологии?...
2100ХР:
Напряжение питания 1.75 В/1.6 В
Технология 0.18 мкм/0.13 мкм
Ядро Palomino/Thoroughbred
2200ХР:
Напряжение питания 1.65 В
Технология 0.13 мкм
Ядро Thoroughbred
2. В Вашем руководстве говориться, что все проблемы с запуском проца - решаются выпайкой кондёра (номинал около 1000 Пф)... Но в то же время там упоминается, что оптимальная ёмкость 15-100 Пф! Также упоминается, что при проблемах с запуском нужно впаять кондёр 27 (33 или 47) Пф!
...Так всё-таки, как быть? Просто выпаять кондёр (оставив пустые гнёзда под него, т.е. цепь не замкнута) или всё таки установить перемычку (какой материал) или, если запуска не будет - впаять кондёр меньшей ёмкости?...
3. В своём совете Вы рекомендуете греть сразу обе точки пайки... Скажите, каким образом Вы это делали? Это специальная насадка или паяльник?
serg6
« Ответ #10 : 20 Декабрь 04, 21:58:54 »
1) при аккуратной пайке вполне безопасно
опыт переделки показывает что ДЛЯ ДАННОЙ платы достаточно выпаять конденсатор (переделано уже более 10плат) те емкости монтажа ХВАТАЕТ
 если же после этого плата будет запускаться через раз  на шине133-164 поставь туда 33-47пф и забудь про  :!: да BIOS может прибавлять к этому напряжению  до +0,1 или +0,2в если включить разгон проца и поменять напряжение с авто на конкретное значение
 годятся и паялники на 220в но их я рекомендую отключить из сети (у них обычно нет пробода для заземления жала!) предварително ХОРОШО РАЗОГРЕВ перед пайкой на плате(наводки от сети могут повредить чувствителные микросхемы-лучше перестраховаться  :!:
ВОЗМОЖНО ВСЕ!
Jevgeni
« Ответ #11 : 21 Декабрь 04, 14:11:57 »
Цитата: "serg6"
...достаточно выпаять конденсатор
Надеюсь это последний вопрос... :wink:
Если ПРОСТО ВЫПАЯТЬ кондёр - цепь ведь ОСТАЁТСЯ НЕ ЗАМКНУТОЙ, т.е. напряжение уже небудет поступать к процессору по этой дороге? Я правильно понял?
serg6
« Ответ #12 : 21 Декабрь 04, 21:17:27 »
кондер между корпусом и ногой reset# влияет на залержку фронта сигнала на этой ноге относително NBRESET# читай мою статью!!! Удачи
ВОЗМОЖНО ВСЕ!
