Автор Тема: руоводство пользователя для MS-6712 KT4AV  (Прочитано 5921 раз)
antares
  • antares пока не имеет никакого влияния.
Кто подскажет где найти руоводство пользователя на русском
для MS-6712 KT4AV. Заранее благодарен !
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от antares »
Горыныч
« Ответ #1 : 16 Декабрь 04, 20:20:22 »
Вот здесь: http://http://www.microstar.ru/program/support/manual/mnu/spt_mnu_detail.php?UID=456&kind=1 Только оно на аглицком  :)
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Горыныч »
brevnomaster
« Ответ #2 : 17 Декабрь 04, 00:08:23 »
А чё понять не можешь? У меня такая же, если надо помогу. А вот мануалев от MSI на русском я ещё не видел. :cry:
Может когда-нибудь появятся.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от brevnomaster »
antares
« Ответ #3 : 17 Декабрь 04, 10:51:54 »
Помоги настройках BIOS !!! У меня конфликт между платой и памятью DDR400 (512Mb). Как правильно выставить параметры ? Ранше было 512Mb,сейчас больше 256 выставить не могу :cry:  Что делать ?
brevnomaster
« Ответ #4 : 18 Декабрь 04, 01:01:11 »
Память то рекомендованную брал? 400 мегагерцовая не вся подходит: только рекомендованная(в конце мануаля вся рекомендованная перечислена)! Если рекомендованная, то будем думать.
brevnomaster
« Ответ #5 : 18 Декабрь 04, 01:10:09 »
Рекомендуемы модули:
http://www.microstar.ru/program/product ... hp?UID=456
+MSI не рекомендует ставить DDR400 при FSB333, да и при FSB200 их не поставишь. Глюк может быть из-за этого.
brevnomaster
« Ответ #6 : 18 Декабрь 04, 01:12:21 »
Кстати официальное руководство пользавателя находится здесь: http://www.microstar.ru/program/support ... ME=MS-6712
antares
« Ответ #7 : 19 Декабрь 04, 21:35:18 »
При сборке рекомендуемые модули не учел, узнал об этом через год когда в один прекрасный момент WinXP не загрузился :shock: ошибка защиты Windows ).
Проверял на разных машинах все что можно было поверить - ВСЕ РАБОТАЕТ ! ,а дома ну ни как. :shock:
256 Mb имею только при таких установках BIOS ( DRAM Timing control ) :SDRAM Frequency - auto
SDRAM CAS# Latency - 3
Row precharde time - 4
RAS Pulse Width - 7
RAS to CAS Delay - 4
Banc Interleave - auto
Менять память не хотелось бы ( ведь до этого все было нормально ),а как восстановить прежние установки при которых бы вернулись не бенадежно потерянные остальные 256 Mb ???
Какие могут быть предложения ?
brevnomaster
« Ответ #8 : 19 Декабрь 04, 23:19:02 »
Как я понял модуль нерекомендованный, но какое-то время работал, а потом перестал(т.е. вместо модуля 512 видит 256)?!  Я правильно понял? А что с частотой FSB?
antares
« Ответ #9 : 21 Декабрь 04, 10:33:46 »
CPU FSB Clock - 166
brevnomaster
« Ответ #10 : 21 Декабрь 04, 11:50:25 »
Понятно-333. Очень плачевно. MSI пишет, что при FSB 333 компания не гарантирует  стабильную работу DDR400. Это не рекомендуется, но пользователь может попробовать. Ну я подумаю и выложу ответ вечерком.
antares
« Ответ #11 : 27 Декабрь 04, 18:59:31 »
Ну и чё ??? Проблема не разрешима? :oops:  я не очень хорошо знаю BIOS, но проблема как мне кажется в его настройках.
