Автор Тема: Проблема с RAID (MSI P35 Platinum) Windows could not sta...  (Прочитано 3417 раз)
favi
  • favi пока не имеет никакого влияния.
    • http://skateclass.ru
Материнская плата: MSI P35 Platinum (MS-7345 v1.X)
http://http://global.msi.com.tw/index.php?func=proddesc&maincat_no=1&cat2_no=&cat3_no=&prod_no=1212
Чипсет южного моста на ней, соответственно Intel ICH9R
Процессор: Intel Core 2 Quad 2.40G Q6600 LGA775
К разьемам SATA(3-6) подключены 4 жестких диска Seagate Barracuda ESSATA-II 250Gb ST3250620NS
В BIOS в разделе On-Chip ATA Devices->RAID Mode выбираю RAID
Затем утилитой вызываемой по Ctrl+i создаю RAID5 с максимальным размером и Strip Size 64Kb
После этого пытаюсь установить Win2003Server. Подсовываю по F6 дискетку с драйверами для RAID скачанную с сайта  Intel(R) Matrix Storage
http://http://downloadcenter.intel.com/filter_results.aspx?strTypes=all&ProductID=2101&OSFullName=Windows+Server%2A+2003&lang=eng&strOSs=84&submit=Go%21
 и созданную утилитой f6flpy32.exe 7-й версии. В списке драйверов выбираю Intel(R) ICH8R/ICH9R SATA RAID Controller
Начинается копирование файлов, внизу в строке видно, как копируется файл IaStor.sys и вроде все происходит нормально.
Но после перезагрузки компьютера, когда должна продолжится установка ОС, вместо этого появляется сообщение:
Windows could not start because of a computer disk hardware configuration problem.
Could not read from the selected boot disk. Check boot path and disk hardware.
Please check the Windows documentation about hardware disk configuration and your hardware reference manuals for additional information.
Опция Boot Sector Protection в BIOS отключена. BIOS был прошит с версии 1.2 до версии 1.6 утилитой Afud408.exe с параметром A7345IMS.160 без дополнительных ключей. Жесткие диски пробовал включать и в режиме 1.5Gb\s и 3Gb\s. Ничего не помогает.
Причем если заного запустить процедуру установки, то Setup видит предыдущую партицию и даже папку Windows которая уже была создана, но ошибка снова повторяется...
ЧТО ДЕЛАТЬ???
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от favi »
  • Reputation Power: 20256
« Ответ #1 : 06 Декабрь 07, 12:11:45 »
Не далее как вчера ставили с вот этим драйвером.
http://global.msi.com.tw/index.php?func ... o=6086&i=0
Правда на XP
favi
« Ответ #2 : 06 Декабрь 07, 13:55:52 »
Дмитрий
Я пробовал указанный вами драйвер, с сайта MSI. Копирую на дискету файлы из директории 32 в архиве.
Затем пробую установить Windows XP
И с ними получается вот что:
Когда копирование файлов практически подошло к концу, на одном из последних этапов "Initializing SCSI Startup configuration" Возникает ошибка:
Setup cannot copy the file Unknown.sys
    to retry, press Enter
IF you are installing from a CD make sure the Windows XP CD is in the CD-ROM drive
    to skip, press ESC
Причем устанавливал различные версии (Home, Professional) и везде этот файл Unknown.sys.
После перезагрузки, естественно выдается сообщение, которое я написал в первом сообщении темы...
Подозрение на какие-то проблемы именно с загрузочным сектором в RAID
Что делать?
« Ответ #3 : 06 Декабрь 07, 13:59:26 »
BIOS последний ,  1.6 ?
favi
« Ответ #4 : 06 Декабрь 07, 14:36:58 »
Да, биос последний 1.6, но шил без ключей, просто в качестве параметра передал имя файла прошивки. Может быть надо шить с какими-то особыми параметрами? Может какой-то важный блок не прошился.
Читал где-то в интернете что с платами других производителей но с таким-же чипсетом ICH9R была аналогичная проблема, выдавалось такое-же сообщение. Проблема решилась прошивкой биоса на новую версию. Но у меня итак последняя версия BIOS.
Также мне кажется подозрительным что при начальной инициализации, SATAшные винты при загрузки определяются как
AHCI Port #порта IDE Hard DIsk
Или так и должны определяться?
« Ответ #5 : 06 Декабрь 07, 14:45:11 »
Нет никаких ключей не надо.
Так и должно быть.
favi
« Ответ #6 : 06 Декабрь 07, 15:27:17 »
Значит все правильно я делаю. И драйвер RAID подключается, раз разделы показывает, и файлы копируются. Но такое впечатление, что после перезагрузки драйвер куда-то теряется и Windows его не находит. Почему?
« Ответ #7 : 06 Декабрь 07, 16:09:00 »
Причин может быть масса, неисправность  кабелей, винтов и матплаты не исключается.
favi
« Ответ #8 : 06 Декабрь 07, 16:16:12 »
В магазине, где мне собирали компьютер, SATA кабели перегнуты более чем на 90градусов. Можно ли изгибать кабели на такой угол?
« Ответ #9 : 06 Декабрь 07, 17:30:39 »
Я их вообще закручиваю в поросячий хвостик :) и работают.
