Автор Тема: K9n neo v3 и температура процессора  (Прочитано 3824 раз)
baron_ua
  • baron_ua пока не имеет никакого влияния.
« : 06 Декабрь 07, 09:29:14 »
Здравствуйте!
У меня такая проблемма: Биос платы показывает неправильную температуру процессора. Проц. Athlon 64 X2 4400+ EE  ADO4400DDBOX степинг BH-G2. Температура в биосе 65 градусов. На ощупь кулер холодный, вентилятор чистил смазывал, термопасту менял. Компьютер работает бес сбоев.
Прошил Биос версии 2.3 не помогает. Прошивал через ДОС и через Виндовс (через фирменную утилиту).
Что посоветуете ?
У кого нибудь прошивка биоса 2.3 решала эту проблемму ?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от baron_ua »
« Ответ #1 : 06 Декабрь 07, 10:17:55 »
BIOS показывает не температуру радиатора а температуру внутри кристалла.
baron_ua
« Ответ #2 : 06 Декабрь 07, 10:31:30 »
Ну это ясное дело. Только в ненагруженном состоянии температура ядра не может быть 65 градусов. Тем более для этого процессора.
« Ответ #3 : 06 Декабрь 07, 10:41:57 »
Радиатор может не лежать на камне. Тем более вы сами говорите что он холодный, а значит не забирает тепло у процессора.  Я согласен что ситуация не нормальная и температура в большинстве случаев у MSI завышена на 5-10 градусов но увы , мое мнение как и мнение многих пользователей наших желтоликих братьев не интересует.
Опять же , BIOS обновляли ? 2.30 последний официальный
baron_ua
« Ответ #4 : 06 Декабрь 07, 14:06:13 »
Биос обновлял. Ставил 2.3. Новее не нашел. Там как раз и должна была быть исправлена ошибка с неправильной температурой процессоров со степпингом BH-G2. Радиатор с процом контактирует хорошо, а еле теплый он потому, что проц ADO..... ЕЕ (65 Вт) и не нагружен (смотрю сразу после включения). Видимо, новый биос проблемму не устраняет. Наверно надо ждать новую версию ?
Интересно, есть ли у кого нибудь такая проблемма?
Qweny
  • Qweny пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5 : 09 Декабрь 07, 15:47:47 »
Аналогичная проблема на материнской плате K9 Neo v2 процессор 4800 X2 BOX 65 Вт.
Сразу при старте показывает 55 градусов, затем в биосе доходит до 70 гр. на ощупь радиатор холодный 30-40 гр. Трогаешь радиатор на плате на мосту он горячий.
Менял термо пасту результат такой же. При помощи утилиты Core Dual показывает на 10 гр. меньше, но все равно много и дело даже не в температуре а в том, что на процессоре частота уменьшается срабатывает защита от перегрева. Быстродействие падает в 1,5-2 раза, что делать?
Контакт с радиатором процессора хороший из-за термопасты не оторвешь.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Qweny »
baron_ua
« Ответ #6 : 10 Декабрь 07, 13:25:42 »
Я написал в техподдержку. Буду ждать ответа. Может быть скоро выйдет новый БИОС ?
